Поможет ли мне это?
Проживаю в кирпичном 5 этажном доме постройки 80 годов на последнем этаже в торцевой квартире.В квартире повышенная влажность.На наружных стенах плесень.В этом году произвели полное наружное утепление стен.Причина сырости в плохой вентиляции.Вентканалы (12х12 см) находятся в туалете и на кухне,но очень плохая тяга,а бывает что и изнутри задувает.Выходы вентканалов на крыше находятся на уровне с парапетами крыши (плоская крыша,техэтажа нет).Получается что высота моего канала где-то 1.2 метра.А кухонный вообще на крыше не продувается(с одной стороны от продувания его закрывает курятник(выход на крышу 2Х2Х2 м ,а с другой декоративная стенка высотой 1.5 м). Сейчас планирую делать ремонт в спальне (установить короб из гипсокартона 15х40см). Если я пробью дополнительное отверстие в вентканал со спальни и вытяжка будет осуществляться через нишу под карниз.Это улучшит вентиляцию в спальне,где наиболее сырые стены были?
Не стоит в соседский канал врезаться. Чуть ветерок на улице - и его запахи у тебя в квартире.
Я просто подумал что в вентканале первого этажа тяга побольше будет.А если в свой же канал?
Это на первом этаже тяга больше. Если врезаться в канал, поток воздуха может раздвоиться. Надо что-то с принудительной вентиляцией фантазировать. Вентилятор ставить. Лучше непосредственно в канал. Гудение вентилятора меньше слышно будет. Тогда можно будет из спальни окошко в свою вентиляцию прорубить. Будет работать.Вопрос такой. У тебя двери в туалет и ванную плотно закрываются? Может быть не хватает притока воздуха для нормального проветривания этих помещений. Что мешает в спальне окно чаще открывать?
Вентилятор стоит в туалете на входе в канал,мы его принудительно включаем.Двери не плотные,т.е. где-то около сантиметра зазор с низу и в ванной и в туалете.В дальнейшем я планирую на крыше увеличить высоту вентканала путём нарастить его трубой Ф100 мм на высоту 1 метра. А сейчас вскрытие канала через спальню даст какой ни будь эффект?
в летний период без проблем,но вся бадяга начинается в межсезонье, когда и на улице уже холодно и дома не топят.Сильно много не по открываешь.Да забыл сказать во всей квартире установлены окна ПВХ. Изменено пользователем tonik
