Вопросы про выравнивание.
Matras_msa
Здравствуйте, планирую выровнять стену по маякам, описание процесса взял здесь  https://homemasters.ru/...-sten/?p=348
 но есть несколько вопросов. Через сколько времени можно начинать заполнять слои между маяками? Чтобы маяки дежались уверенно и жестко. Когда можно удалить маяки чтобы заполнить полости под ними? Я понимаю что в принципе можно не удалять, но всетаки без них ИМХО эстетичней смотрится и правильней :) К тому же есть у меня подозрение что они ржаветь могут начать. Сергей.
Как примерзнут (схватятся) так и пора. Ротбанд примерзая меняет цвет, пальцем ткните давится - рано, камень - пора
Под ними полостей никаких нет. Окончательно подрезали, можно вырубать. Если не замывать, то перед шпаклевкой.
Matras_msa
Как примерзнут (схватятся) так и пора. Ротбанд примерзая меняет цвет, пальцем ткните давится - рано, камень - пораПод ними полостей никаких нет. Окончательно подрезали, можно вырубать. Если не замывать, то перед шпаклевкой.
Спасибо. Я имел ввиду полости которые останутся когда выну маяки. А что означает "окончательно подрезали"?А в описаном процессе не получается наложения как бы нескольких слоев? В смысле что "шлепки" для крепления маяков высыхают - кладем основные слои, они высыхают - вырубаем маяки и еще раз новая штукатурка. Это нормально? :) Не надо каждый раз грунтовать? :)
Вырубили, можно заделать. Накидывается (накладывается, намазывается), разравнивается, через некоторое время (зависит от температуры, густоты раствора, чистоты посуды и бог знает чего еще, определяется эмпирически на десятом квадрате поймете) подрезается, еще через некоторое время начинается увлажнение-заглаживание (тут нюансы не могу подсказать, мне проще легче и быстрей прошпаклевать)
А в описанном процессе не получается наложения как бы нескольких слоев? В смысле что "шлепки" для крепления маяков высыхают - кладем основные слои, они высыхают - вырубаем маяки и еще раз новая штукатурка. Это нормально? Не надо каждый раз грунтовать?
Ротбанд (волма-слой и т.д. и т.п.) накладывается одним слоем, слои это про цементные (цементно-известковые, известковые, глиняно-навозные и еще про какие не помню штукатурки). После вырубки маяков не должна требоваться штукатурка только шпаклевка, если это не так штукатура распять (можно и десять) на этой стене.
Ой.Значит, меня давно распять пора. :blink:
Птаха, а у тебя маячки не редковато подмазаны не прогибаются? Или они прям на стене лежат?
Конечно, не прогибаются. Как бы я тогда штукатурила по ним? Конкретно в этом месте слой тонкий, они очень близко к стене, но не прям на ней.Вот еще фотка. Ну не знаю, а мне жалко на такое шпаклевку тратить.Я одна эти штробы штукатуркой заделываю?... :unsure:
Где-то читала что маяки можно и не убирать.
Можно и вообще без них штукатурить. Много чего можно. Но не нужно.Маяки ржавеют.
Столько категоричных заявлений от всех, аж диву даюсь :)
1. Маяки могут ржаветь, а могут и не ржаветь. Зависит от влажности помещения и материала маяков. Ради примера я кое-где оставлял маяки, по ним шпаклевали и ничего. Абсолютно. В ванной вырезал, но это уже от нечего делать. Отшпаклеванные стены с маяками стояли год и никакой ржавчины.
2. Под маяками дофига пустот. Маяки ставятся на лепешки раствора, например, МП. Шаг лепешек такой, чтобы маяк не прогибался, и достаточно. Когда вырежете маяки, заполняете штробу тем же раствором, что и штукатурили. Шпаклевать эти штробы - маразм - перерасход материала. Это к Lee относится.
3. Заглаживание: часа через 1.5-2 для МП-штукатурки при толщине порядка 1-2 см замешать на треть среднего ведра нового раствора, взять широкий шпатель, накинуть на него немного и широкими длинными движениями ТОНКИМ слоем вмазать раствор в почти застывшую штукатурку. Раствор не должен быть густым, иначе запаритесь делать, да и смысл пропадет. В результате заполняются ВСЕ мелкие дырочки автоматически. На поверхность желательно еще побрызгать водой, чтобы вся влажная была, и тогда заглаживать. В итоге поверхность будет гладкая и ровная. Я с первого раза научился, за полчаса.
Заделка штроб это не штукатурка. Заделать можно чем угодно (чем есть), из-за ведра раствора не стоит покупать мешок ротбанда.
Ну вообще-то шпаклевка обычно дороже, чем штукатурка. Например, моя шпаклевка (Ветонит LR+) в два с половиной раза дороже, чем моя штукатурка (Волма). С какой стати я буду ее переводить на эти штробы?
И зачем покупать мешок Ротбанда, если он и так у вас есть (раз вы им штукатурите)?
