Детские вопросы про потолок/стены
Хотелось бы узнать следующее:имеем: панельный дом, 1комнатная квартира, 32м2, достаточно ровный потолок, стены визуально после обоев на 3+.что хотим: 1) стены приблеженные как на фото. Стены под покраску я думаю без опыта-нет стоит ставить такую задачу. как вариант обои под покраску(чтобы скрыть мелкие дефекты). Получится ли достичь приблеженных к фото стен?2) потолокна кухне водоэмульсионка. потолок визуально ровный и что характерно без трещин!отдирать шпателем,шкурить или как?в остальной часте квартиры-побелка. но это впереде ещё.и3) Учитывая отсутствие бюджета на потолок(натяжной, подвесной) обойдемся покраской. На материале экономить не буду. Поэтому хотел бы узнать какую шпаклевку/грунтовку/краску приобрести(Леруа мерлен рядом)?ps сумбурно, но имея высшее юридическое-абсолютно не имею опыта в ремонте, но надо.
Есть желание вдобавок к юристу стать штукатуром?Не подколка.Вот чтоб, как те стены сделать - очень потрудиться придётся.Готовы?
думается там не шпаклевки краски..а для начала штукатурка и т.д.В принципе согласен с ронином.То что на фото это результат достаточно продуманной работы.опытной.
есть госслужба и оклад 13000)буду трудиться. 2 выходных в неделю по 12 часов и по будням по 4 часа 3 раза в неделю.+напарник помогать будет.очень нужна теоритеческая часть, но под мою ситуацию)а то от информации просто крыша едет)
метраж то небольшой да руки растут нормально. и желание есть. теории нет и опыта нет)
Для начала надо хороший уровень. Лучше лазер.Чтобы не покупать - найти прокат.У нас 100 р./сутки.Если нет, надо найти нормальный уровень и купить правило 2 м.Или длинный уровень.Не коробчатый, а Н-образный.В виде рельсы.Ну и начать с геометрии комнаты.Промерить насколько завалены стены.От промеров зависит выбор технологии выравнивания.Второй момент - промерить - под каким углом сходятся стены.И ставится ли цель свести их к 90 градусам.Итак первое задание:- найти уровень- сделать промеры- выложить сюда результаты.
сегодня буду в леруа приобрету всё что необходимо. И вечером/завтра будут результатыуже куплена паркетная доска, так что думаю что к 90 градусов необходимо свести..иначе с укладкой проблемы будут- я прав?_
Правильная геометрия всегда облегчает работу.Сделай сначала замеры.Потом думать будем.
Согласен, но геометрию можно и обмануть. Пример: Паркетная доска по диагонали...
P.S.
Вот, Ронин, глава для вашего творения: Каким образом "нормальному" человеку понять, что конкретно ему, в его конкретном случае нужно.
Я и веду человека пошагово, если заметил.
А я вмешаюсь. Зачем на штукатурке лазерный уровень? Не понимаю.Почему уровень-рельсу, а не коробок?Нужны ли прямые углы между стенами? Если на пяти метрах линия уйдёт на пару сантиметров, это не заметно на глаз. А если для прямоугольности придётся слои 5-8 см, а иногда и более набрасывать, тоже стоит задуматься о целесообразности правильной геометрии. Прямые углы между стенами важны в ванной и на кухне по рабочей стене. В жилых комнатах можно забить на это. Тем более в панельках плиты достаточно точно ставят, а вот вертикали, особенно на некапитальных стенах, частенько на несколько см уходят.Ты же сам высказывался о важности бюджета на ремонт. Бюджет ограничен.
Лазер купишь поймешь... :D :D :D Без обид.Я на тот же гипрок плотников без лазера не пущу.
Я это одному клиенту пытался объяснить.Он мне все мозги выел что 90 и точка.
Если такая задача поставлена - сделаем. Вопрос только в цене работы и количестве материала.
Добавь - времени ещё.Вот после замера и ставится вопрос о целесообразности этих 90.Если в них уйдёт полбюджета ремонта - то нецелесообразно.Под плитку и под кухонный гарнитур по любому 90 выводить.Коробчатый китайский уровень начинает врать изначально.Особенно при длине более 150 смРельса практичней.Цена-качество.
Уровень предпочитаю фрезерованный, рельсу длинную тоже ведет, а сейчас еще появились пластиковые рельсы, дешевые но как по качеству не знаю тока догадываюсь. При ограниченном бюджете я бы не стал брать длинный уровень, взял бы на 60- 80см и при необходимости прилаживал к правилу, такой уровень почти везде идет в дело, а длиным не везде влезешь. Правило тоже иной раз дешевле купить длинное и разрезать на два разных чем покупать два разных по длине.
Вообщем, вчера был в Леруа..уровни не купил, ткне знал что братЬ(замерить пока не могу тк ещё не отодрано всё старое.визуально потолок кажется идеальным на кухне, в коридоре есть проблемные места, в комнате вроде тоже все норм.стены ровные процентов на 70 на вскидку.выложу фото для наглядности(кухня. водоэмульсионка). не знаю как фоткать правильно.и ещё момент по стенам:увидел декративную штукатурку..и понравилась она..у меня будет светлый паркет, белый потолок и декоративная штукатурка как на фото..что скажите про неё?интересует:1)как будет смотреться2) по подготовке к укладке сложности. требует ли серьезного выравнивая стен. по долговечности вообщем + и -Спасибо всем проивившим интерес к моей проблеме!
Изменено пользователем de_l
Там нет нормальных уровней.
На кухне (и в ванной) вполне можно сделать подвесной потолок из ПВХ панелей. Это будет совсем не дорого, особенно если кухня маленькая, и гораздо меньше заморотов, чем со шпаклевкой/грунтовкой/покраской.
Разъясните начинающей чем нормальный уровень отличается от ненормального?
Как нанесёте,так оно и будет смотреться.Подготовка основания нужна такая- достаточно просто ровно и качественно оштукатурить стены.Чирканите сколько стоил этот материал,я вам подскажу надо ли его брать вообще :) или есть другие копеешные решения.
Когда уровень нормальный, то всё делается с первого раза, всё сходится, всё выставляется, исключается момент повторного подхода, при котором всё начинается заново. Меня лично это дико раздражает...Нормальному уровню доверяешь, а это дорогого стоит...
