Понаставил двери
Извиняюсь, что создал отдельную ветку, просто у меня может все это дело встать на полгода, тогда сообщения потеряются, а так оно все тут.Начал устанавливать двери. Ох и нелегкая это работа, за целый день удалось поставить одну коробку. То 3 часа клинышки вырезал, то потом еще 3 все ровно выставлял. Думал, что за день хоть обе коробки поставлю, да может двери навешу. Вообщем сама коробка вроде как стоит. post-19951-1277136487_thumb.jpgpost-19951-1277136509_thumb.jpgpost-19951-1277136519_thumb.jpgpost-19951-1277136528_thumb.jpgЗазоры правда получились не очень одинаковые:post-19951-1277137132_thumb.jpgpost-19951-1277137142_thumb.jpgpost-19951-1277137147_thumb.jpgНо дверь нормально вставляется, в общем все более менее ровно. Уходя ее вставил в проем, и клинышками подбил, чтоб зазор везде еще выровнялся. Но в общем там 3-5 мм и так обеспечено:post-19951-1277137506_thumb.jpgpost-19951-1277137437_thumb.jpgpost-19951-1277137415_thumb.jpgВопросы:1. Клинышки вбивал только с одной стороны (со стороны корридора), с другой стороны мешает плитка, она немного заходит за проем. Это неверное не есть гуд? Могло коробку развернуть, но вроде обошлось. Правильно с двух сторон вбивать или как?2. Силно ли нужно их вбивать или только,чтоб не падала? 3. Вообще я с этими клинышками и их вбиванием намучился больше всего. То в одном месте поставлю, зафиксирую -в другом криво, нужно переставлять. То начинаю в другом месте вбивать, а уже поставленные от ударов вываливаются.4. Клинья между распорками же нужно вбивать, правильно?5. Чувствую, что с этими клиньями я что-то не так делал, раз так долго и сложно все шло, но что, не могу понять? Уже и разных размеров их пытался делать, начинал с образца слево на фото. Может какой-то другой формы их надо было делать:post-19951-1277139134_thumb.jpg6. Проем на 2 см толще коробки. Со стороны корридора вровень со стеной, а со стороны кафеля нужно чем то доращивать. Думаю насчет двух вариантов:Первый: между кафелем и коробкой воткнуть пластиковый уголок, можно купить под цвет дерева. В пену он надежно втыкается и к кафелю приклеить можно. Вертикльные стороны идеально получаются, а вверху растояние между кафелем и коробкой большое, так, что уголок до кафеля не достанет и не приклеится. Но там думаю, можно приклеить уголок сначала к наличнику, а потом наличник к кафелю. Ну и по бокам еще на уголок наличник приклеить. Вот кусочек для примера приложил:post-19951-1277139041_thumb.jpgНедостаток,-будет видна коробка и ее соединение вверху.Второй: к коробке прибить деревянную рейку по периметру,толщиной 2 см, а на нее уже уголок, и потом наличник. Т.е. углок с рейкой будут играть роль добора. Тогда коробка закроется, но вверху из-за большого зазора не всякий наличник подойдет. Хотел туда пластиковый, но он узкий, и до кафеля не достает в этом случае, поэтому придется деревянный, как и снаружи, у него ширина достаточная.Фото верхней части коробки:post-19951-1277139809_thumb.jpgНо я не совсем уверен, что там ровно 2 см, может больше или меньше, тогда вместо рейки нужно что-то другое придумать.Может еше какие варианты есть?8. По поводу второй двери вопрос, как лучше убрать проем вверху? Там сантимметров 10-15. На первой я просто туда прикрутил к верху проема большой деревянный брусок, ну и сверху потом подштукатурю.А больше такого бруска у меня нету. В качестве вариантов:а. Несколько брусков поменьше, скрепленных вместе.б. Лист гипсокартона с той и с другой стороны, крепить только на пену, и побольше пены внутрь, через отверстие.с. Тот же гипсокартон, но крепить на деревянный или жестяной каркас.д. Вместо гипсокартона пеноплекс на пену.е. В серидину брусок, на пену, потом с той и сдругой стороны закидать расствором.post-19951-1277140725_thumb.jpgpost-19951-1277140719_thumb.jpgpost-19951-1277140588_thumb.jpg9. Ничего что я петли сразу не прикрутил, получится нормально навесить, или нужно было сразу?
Я, когда ставлю двери, сверлю коробку в районе петель на одной стойке и замка в другой, выставляю ее по уровню и прикручиваю длинными саморезами. Коробка фиксируектся в вертикальном положении. Затем аккуратно вкладывю в нее дверное полотно, подкладываю кусочки картона-оргалита между полотом и коробкой, заклеивю торцы малярным скотчем, проверяю вертикальность коробки еще раз и смело запениваю, от души. Когда пена застывает - срезаю излишки, снимаю скотч с возможными соплями, которые пытались налипнуть на коробку, и вынмаю полотно. ПРи этом зазор по периметру остается таким, какой толщины вставлял оргалит. Саморезы обычно оставляю, они все равно скрываются петлями и ответкой замка.По поводу зазора сверху на второй коробке - прикрути к верху проемса (или к поперечине коробки) 9-12 полосок ГКЛ, по ширине чуть уже толщины стены. А эту основу потом легко замазать любой гипсовой смесью. У Фугена в галерее глянь - там таким образом наращивается проем сбоку
А чего, пеной задувал не навесив полотна? Исходя из 3-го фото?
Про вторую дверь. Элис Совсем недавно фотку выкладывал, как добрать толщины стены - https://homemasters.ru/...ei/?p=118944 сообщение №456 По этому принципу и над дверью можно.
О, не успел, Элис уже сам все рассказал :)
Так можно сделать, если двери будут открываться наружу, а если внутрь, то будете курить запертым, пока пена не высохнет...
На второй двери так и буду, под петли и замок все убирать. Просто в ванной стены из пустотелых блоков, там в районе петель думал не вкрутится, а так я ровно между блоками просверлил, и крепеж отлично держится.
По поводу вставления двери, просто начитался инструкций разных там везде пишут, что надо на клинья и распорки. Попробую вторую дверь с вставлением полотна делать, мне этот вариант нравится.
Гипсокартон в проем тоже здорово, только мои гады-придыдушие ремонтники 2 листа похерили-сперли, там чуть-чуть осталось, может не хватить. Зато реек и брусков деревянных у меня много.
Про вторую дверь. Элис Совсем недавно фотку выкладывал, как добрать толщины стены - https://homemasters.ru/...mp;?p=118944 сообщение №456 По этому принципу и над дверью можно.
Да, задувал как есть, по распоркам и клинышкам.
А это сколько 24 часа, как в инструкции к пене или 2-3 часа хватит?
Ошибочка вышла. Исправил и еще раз спрошу - "А чего, пеной задувал не навесив полотна? Исходя из 4-го фото?"
До полного затвердения.А без клиньев всё равно не обойдётесь. Прежде чем на саморезы сажать. всё равно надо коробку зафиксировать...
Ну в инструкциях так везде вроде пишут, по распоркам и клинышкам или всмысле надо уже было петли сразу навесить?
Чтобы не стать заложником, а делаю распорки из досок в размер полотна двери, а потом между торцами напиленных досок и дверной коробкой уже ставлю прокладки из ДВП или оргалита...
Я также делал. Только ДВП подложить не догадался, из за этого зазор немного неровный получился, т.к. доски эти под размер двери+зазор идеально выпилить сложно.
Вот я теперь и гадаю... Инструкций этих я, каюсь, не читал, но всегда думал что сначала выставляют ту часть коробки на которой петли, навешивают полотно и уже по нему выставляют вторую стойку. Этим добиваемся равномерного прилегания полотна к коробке. Ну а потом уж запенивают. Или я не прав?
Я тоже так делаю. Привычка с тех времён, когда двери делались из массива и полотно могло быть немного винтом.
Вот и я к тому веду. Да и сейчас они не идеально ровные. По крайней мере у меня (МДФ)
Не обязательно. Приклеиваешь скотчем прокладки к коробке. Закрываешь дверь. Пенишь. И спокойно уходишь, пока пена становится.
Кстати, как теперь петли и дверь навесить? Разобрать петли, прикрутить к коробке и полотну отдельно, а потом полотно повесить, или сразу к коробке целиком прикручивать и дверь на что-то поставить?
Под петли паз на всю глубину петли нужно делать или не до конца? На коробке сделал на всю глубину, а на двери пока разметил только, вдруг не доконца закрываться будет, если на всю сделать? Думаю на двери в половину сделать, а там если нужно потом еще поглубже сделаю.
Петли вот такие:
http://www.apecs.info/c...9745#gi_9745
ага, так и делаю, а еще можно применять пену котороя быстрее твердеет и с малым кофф. расширения
В смысле в этом случае дверь уже должна быть уже на петли навешена?
Так я потому так настойчиво и спрашивал про запенивание без двери. Обычно пенят после того как дверь уже висит.
Петли вот такие:
Петля унтиверсальная, значит разборная (вывинчивается колпачок и вынимается ось - петля распадается на 2 крыла)
Если предварительно коробка+полотно не были собраны - я бы нижнюю петлю крепил на месте, чтобы не было перекосов. Если окажется, что ее надо врезать - снимаешь дверь, обводишь контур петли и врезаешь на нужную глубину
по любому дверь весит и весит она сразу после того как закрепили петельную стойку коробки, навесили, балуемся с притворной стойкой выставляя ее уже по полотну, крепим её, втыкаем клинья подгоняя уже зазоры между полотном и коробкой, после закрываем дверь, втыкаем кучу подкладок (из картона) очень хорошо подходит от коробки в которую упакованы ручки дверные, пеним, ждем и фсЁ :)универсальные петли зло :)
