Криволинейный потолок из ГКЛ
valik1971
Уважаемые знатоки!.Просмотрел несколько форумов по монтажу потолка из ГКЛ. И всё равно есть вопросы.Необходимо создать такую волну post-34426-1277234556_thumb.jpgТак вот интересует порядок монтажа по порядку1. Крепим изогнутый ПН профиль к потолку или горизонтальные ПН на стены?2. Крепим торцевой ГКЛ к изогнутому верхнему ПН профилю, к нему нижний ПН профиль или делаем каркас верхний ПН - нижний ПН через перемычки, а потом крепим волной ГКЛ?3. Как правильно шпаклевать, а главное шкурить криволинейную поверхность и стыки?4. Какой толщины нужен потолок, который используется со встроенными светильниками.PS. Просьба не отсылать к Google, Yandex и т.д. (они не помогают, как Вы «разложить по полочкам»? а только запутывают.)Спасибо. Дякую. Thanks.
valik1971
Попробуем разобратся. Ёщё бы комментарии поподробней бы. А как насчет шпаклёвки и шлифовки?
Изменено пользователем valik1971
1. Как удобней. Можно ПН на потолок сперва, можно сначала ПН на стены. Все равно они до поры-до времени никак не связаны
2. Как удобней. Лично я на гнутый ПН нашивал ГКЛ, а на него - нижний ломаный ПН. Хотя есть тема, в которой упоминается о варианте, когда сначала полностью собирается каркас - https://homemasters.ru/...kak-po-sano/.
3. Да в общем-то так же, как и плоскую. Аккуратно и неторопливо :) Наружные углы закрывать арочным (пластиковым надрезанным) уголком, внутренние - расшивать, шпаклевать
4. Зависит от типа светильника (его высоты) плюс хотя бы пару см над ним. Хотя ИМХО важнее соблюсти пропорции короба, чтобы он не казался плоским блином, свисающей соплей или вообще непонятно чем. Точных цифр в последнем случае никто не скажет, нагляднее самому смоделировать из пары кусков фанеры-ДСП-ГКЛ размеры будущего короба. Или прорисовать в трехмерке
valik1971
Это типа "контащульца" или как его?...А не будет сильно толсто. В смысле шпаклевать толстым слоем. И каким образом вы его (уголок) крепите до шпаклёвки?:D Изменено пользователем valik1971
Конташульц или Зингельгофер - точно не скажу, а вообще что-то вроде верхнего профиля http://www.ram-mag.ru/7...-pvx.jpgЕсть штукатурный уголок (посолиднее) и малярный (потоньше). Шпаклевки - 1-1,5 мм, необязательно всю плоскость, можно плавно свести в 0. Бумагой оформить угол было бы конечно лучше, и ее можно в теории меленько нашинковать, но скорее всего выйдет фигово. Так что на гнутых поверхностях альтернативы не вижу
Кстати вспомнил, Ронин кажется предлагал криволинейные стыки заклеивать серпянкой: на гнутый борт клеишь ее наполовину ширины, затем ножиком свисающую вниз половину подрезаешь и полученные лепестки заворачиваешь. Правда на вогнутой части, судя по всему, придется не просто делать надрезы, а вырезать клинышки, чтобы лепестки друг на друга не накладывались. Но это неважно, так как все равно я считаю уголок лучшим решением - и возни меньше, и угол аккуратнее, и шпаклевать по гладкому ребру проще. Хотя серпянка+шпаклевка дают более острый угол, и красится этот угол легче
Углы этого потолка делал десятисантиметровой серпянкой))) случайно уидел её в магазине и не думая купил... =DD
Проклеил ей на половину верхнюю грань, подрезал и загибал с низу... про клинышек не запаривался.. просто на четверть мм шпаклевочки больше ушло... а арку в коридоре делал именно пластиковым угло формирующим профилем как на картинке выше.... сначала приклеил её на жидкие гвозди, зафиксировал малярным скотчем, как приклеилась фюгеном )
спецмастер
я шяс делаю примерно такой потолок !) мой совет-гипс изгибать с помощю воды просто увлажняете гипс (10 мм желательно ) влажной тряпкой или гупкой оставляете на пару минут потом еше раз потом потихоньку при прикрутке изгибаете ! углы и швы я заделываю бумагой для швов ! швы шпаклюю пуфасом миз моего опыта самый лучший материал!!
Уважаемые, у меня вопрос: А как крепится та полоска ГКЛ, которая от окна идет? Это какой шуруповерт нужен или какая-то приспособа?? :unsure: Подскажите плиз!
Я не понял о какой полоске идёт речь. Если можете обозначьте на фотографии...
Да-да. Честно скажу-не понятно. Просто у меня шурик не помещается.
Ну раз не помещается, предлагаю сначала прикрутить полоску к профилю, а затем уже профиль с полоской к потолку.
А я предлагаю взять короткую отвертку, которая помещается, перчатки и вперед =)))
Есть мене мазохистский вариант: Шуриком прогоняете саморезы, но крутите изнутри. Не то конца, только чтобы прошёл гипсокартон. Потом выкручиваете саморез и закручиваете в образовавшееся отверстие с правильной стороны отверткой с коротким жалом.А у меня для таких труднодоступных мест, есть специальная угловая отвёртка, с угловой передачей.
Отверткой замучаешься протыкать профиль.Если нет углового шуруповерта или насадки на обычный (а они мало у кого есть) попробуй так:-в профиле предварительно шурповертом просверлить отверстия черным саморезом (вкрутил чуть-чуть - выкрутил)-закрепить профиль к потолку-струбциной прижать ГКЛ к профилю-с обратной стороны тонким гвоздем или тонким саморезом проделать в ГКЛ отверстие, то есть сначала сквозь профиль, а потом сквозь ГКЛ проделать тонкое отверстие, которое укажет место ровно над отверстием в профиле.-короткой отверткой вкручиваешь саморез в то отверстие, которое только что наметил. Тогда он практически гарантированно попадает в отверстие в профиле.Можно сначала собрать каркасину из профиля с уже накрученной на нее полосой ГКЛ и уже ее в сборе вешаешь на потолок.Я делал и так, и так, и то и другое пока висит :)
