выбор унитаза, смесителя и т.д.
Не берите только смесители RODDEX - ужасно шумные.
Розовая пакля.. название напомни скажу. В леруа розовая нитка-она самая распространенная
.................. фум-лента, что ли?? :blink:
В резьбы теперь модно наматывать Тангит-унилок. Отличнейшая штука.
Мода- дама изменчивая и теперь более современное соединение - на анаэробном герметике
Это правда, что там ручками (only) скручиваешь и ждешь время полимеризации и опа... мы в дамках ? :)
Как опрессовать не имея опрессовщика ? :)
опрессовать легко ,берёшь эти запчасти ... и докачиваешь предварительно заполненную водой систему автомобильным насосом ... только насос должен быть с тобой любимого битого авто :-)
Тоже в свое время поддался на рекламу,купил,попробовал - отстой полный.До сих пор где валяется почти полный моток,любителям могу подарить. :)
Tehnik-san, а СиликонТэйп тоже на принципе анаэроба работает? Особенно понравился в инструкции пункт 4 :D
Силиконовая синтетическая лента - НЕ является анаэробным герметиком и её использую только для наружных демонтируемых резьбовых соединений при подключении приборов
Меня тангитка всем устроила, мотается легко, стоит уже год в батареях не течет. А герметиком мне сантехники весь полотенчик перемазали, пришлось его счищать, а это развлечение ещё то... Тангитку внутрь намотал и не видать её, всё аккуратно.
кстати такой момент: что дает гофра для полипропилена? фото не могу выложить..выглядит следующим образом:белая или серая(цвет), мягкая..Вообщем хочу обмотать ею трубу отопления на кухне и придвинуть туда холодильник.Вопрос:эта гофра изолирует трубу, то есть тепло?
Вопросы оптом продолжаются:подскажите при установке канализации, что неободимо предусмотреть?наклон я так понимаю произвольный..главное, чтобы он был..канализ. трубы приобрел обычный пластик.. Необходим ли дополнительный герметик? или же "резинки" на концах труб достаточно?
Не совсем... Наклон канальи регламентируется СПиПами,посмотри здесь небольшую дискуссию по этому поводу https://homemasters.ru/...%E0%F6%E8%E8
...........подскажите при установке канализации, что неободимо предусмотреть? наклон я так понимаю произвольный..главное, чтобы он был..
По нормативам для 50мм трубы 3см на м/пог , для 100мм 2см на м/пог.... усё , других правил для безрасчётной квартирной канальи пока нету
ммм, а как в скрытых системах обеспечивается надежность подводки воды к системе. ведь в случае открытого унитаза я могу в любой момент заменить гибкую подводку и т.п., а тут что делать? например продают у нас по хорошей цене инсталляции sanit, у них вроде в комплекте тоже гибкая подводка судя по описанию, насколько она надежна и каков ее срок эксплуатации?
А гибкая подводка вообще не используется. Ставятся такие же трубы как и на водопроводной разводке по квартире.
olejonok Ошибаешься , там внутри в пластиковом бачке как раз и стоит гибкая подводка от краника до механизма заполнения и у Geberit это гибкая трубка для подвода воды называется Geberit AquaClean которая рассчитана на период работы всего гарантийного срока эксплуатации модуля, а вот по поводу Sanit ничего не могу сказать ... как то не приходилось мне с этой моделью работать.
MaksHunter - Для понимания процесса работы и тонкостей монтажа рекомендовал бы прочесть хорошую обзорную статью по большинству применяемых систем инсталляций для ванных комнат
http://www.ivd.ru/docum...=194&oid=194
Все что стоит внутри может быть хоть из пенопласта :) Я же имел в виду подводку воды от водорозетки до самого бачка. Тут гибкую подводку лучше не использовать... ну что я говорю, ты это лучше меня знаешь :)
      • 232 ответа
