Сборка щитка (птахой)
Вот что получилось.
Я не понял - это где? Ниша в стене, что ли? А как это все будет закрываться? А по разводке - довольно аккуратненько, все хорошо "читается". Правда, многие из тусующихся здесь "практикующих электриков" (да и я тоже, хотя и не отношусь к их числу) сделали бы ее по-элегантнее, что ли (ну, там, гребенки всякие, наконечники и проч.), но в принципе, и так неплохо. В общем, молодец, хвалю!
Да.Добавила альбом в фотогалерею.
Лючком. Потом.
Гребёнки,наконечники... это всё,конечно,хорошо,а тут аккуратно и от души сделано. :) Молодец,Птаха!
а я вот себе так же как у птахи сделал :) я не мажорюкстати ошибка многих - на вводном проводе нет ни мм запаса (ттт но может аукнутся)
В моем случае это не ошибка - я про это думала, но, понимаешь, это на фотках провод выглядит себе провод как провод, а на деле им ворочать было нечеловечески трудно. Там не то, что запас оставить - просто к УЗО их подвести и засунуть в зажимы было очень тяжело. Я ими буквально с помощью молотка ворочала. Если бы ввод был шестеркой, я бы щиток на день раньше собрала.Единственное что можно было пониже верхнюю рейку сделать - тогда бы остался чуть побольше запас. Но все равно не намного.
Я тоже, можно сказать, отношусь к "практикующим электрикам", но себе сделал некрасивее чем ptaha :ph34r: И на то есть причины. Во-первых всё равно кроме меня этой красоты никто не увидит, а во-вторых совсем не было времени, нужно было срочно заезжать. Так что ptaha хорошо потрудилась! Одна выдолбленная в бетоне нища чего стоит! Не многие стали бы так заморачиваться. Гораздо проще навесной шкафчик прилепить.
Только он денег стоит. ;)
можно было не замазывать вводной в правом верхнем углу, а полукольцо там сделать (провис типа)
Ага, а сколько ты здоровья и времени потратила на долбёж бетона? + амортизации перфа? Кстати, может он именно после этого подвига начал загибаться? Так что тут ещё посчитать надо что дешевле :)
Bagis а это тоже ошибка - многие почему то свой труд не считают когда отценивают любые работы
ИМХО гребенка за 100р - не понты, а экономия собственного времени и нервов. Резать, зачищать, гнуть шестерку или даже четверку на перемычки или воткнуть гребенку. Но это мое личное мнение. А так - аккуратно сделано, у меня в щитках обычно жуткий хаос творится, пока крышкой не закроется все.ЗЫ Я так понимаю, щиток не закончен еще. Пять нулей и шесть заземлений - где-то что-то потерялось? Или я чего-то не понял.ЗЗЫ Аа.. Понял, шестой нуль на УЗО идет.
Так я к тому и вел что навесной щиток в итоге встал бы дешевле.
Единственное замечание - не маркированы уходящие провода.
Это еще не поздно сделать. Только как? :)
Можно маркером для CD на внешней изоляции. Пишешь, напрмер, "Розетки кухни", "Ванная" и т.п.
Так проще же, наверное, на автоматах наклейки сделать?
Просто если щиток вдруг будет перебираться (не обязательно тобой), то этот процесс начнется с вытаскивания проводов из автоматов. После чего определить их принадлежность к той или иной линии можно будет только опытным путем. Я лично режу кембрики из внешней изоляции NYM, подписываю маркером и одеваю на провода, входящие в щиток.
Кстати, сами автоматы тож нужно маркировать. Только делается это, как правило, не на самих автоматах, а на закрывающей их наружной крышке. Маркируются обычно цифрами(+ буквами) с составлением перечня соответствия или на внутренней стороне крышки или отдельным списком. 2-й способ - на наружной крышке над\под автоматами подписываются непосредственно названия(Ванная, Розетки кухни ...)
