Заземление подведённое непосредственно к розетке
andrey_nado
Добрый день.В загородном доме электрощиток установлен в доме, от него через автомат идёт 2-х жильный кабель в баню, длина кабеля - где-то 150 метров.В бане из электрооборудования только распредкоробки, розетки, выключатели и лампочки.Я подумываю о том, чтобы обеспечить дом и баню заземлением. Как это сделать в доме - примерно ясно, подробности в ПУЭ.Вопрос: как можно обеспечить заземлением баню и чтобы при этом не тянуть ещё одну жилу (это чисто технически тяжело, на кабель-то деньги найдутся)?Могу ли я сделать заземление около бани и от неё подвести непосредственно к банным розеткам?Спасибо.
Если не соединять землю с нулем и обязательно поставить хорошее УЗО на 30 мА, то можно.
о па на :huh: исходя из соседней ветки автомат 25А на баню - а провод какого сечения?
andrey_nado
Кабель не я покупал, точно не скажу. Алюминий, два одножильных провода, сечение - где-то 4 кв. мм. Достаточно на 25А?
Достаточно на 25А?
Дело не в амперах,а в метрах...При таком расстоянии вам нужен провод 10-16мм.кв.
Не путайте заземление и зануление. Есть формулы расчета.Пример, из мет уголков в битых в землю в форме треугольника, и имеющего нормальное сопротивление будет заземление для бани. 100% И тогда узо будет срабатывать во всех ситуациях.При занулении узо нет смысла ставить.Оно из вне, кроме как кнопочкой никак управляться не будет.А так даже при отключенной фазе и соединении нуля и земли узо сработает
andrey_nado
robroi, я проверил провода до бани, всё нормально, сечение как минимум 10 кв. мм.
А почему так важно сечение в моём случае? Из-за того, что набегает значительное сопротивление при меньших сечениях?
Запутали :) Ну так что, можно мне подвести заземление прямо в розетку, или нет? Обязательно ли УЗО? Что случится страшного, если вдруг в бане отвалится "ноль" и не будет УЗО?
Запутали
да не путали - просто уточняли :)
придет ночь :ph34r: (пропадет свет :D )
можно
Обязательно ли УЗО?
желательно
Не надо дезинформировать людей, повышайте свою образованность. При занулении УЗО сработает точно так же, как и при заземлении, потому что нейтраль (ноль) заземляется!
Пишу это не для вас (так как без толку), а для тех, кого ваше сообщение может ввести в заблуждение.
Только на форуме, сайта "Школа ремонта. Форум о ремонте квартир", ответы в картинках :)
P.S.За рекламу не забанят????
andrey_nado
robroi, большое спасибо за наглядное пособие.
Ещё один вопрос: какого типа УЗО нужно в моём случае?
Только на форуме, сайта "Школа ремонта. Форум о ремонте квартир", ответы в картинках smile.png
класс
а че рекламируешь, не ужели трансформаторную будку :)
25А,30мА.
Да форум....
andrey_nado
25А,30мА.
А тип УЗО какой? Или они все "однотипные"?
Лучше всего типа "А". Но в общем-то и "АС" подойдет, главное качественное. Тип "S", "G" не нужно, это для других целей.
andrey_nado
Ещё хочу уточнить. У меня три автомата: 16, 16, 25. УЗО ставится до автоматов (если следовать от счётчика), или после? То есть, если я куплю УЗО на 25А, могу я поставить его только для одного автомата? Если же УЗО на все автоматы, получается оно должно выдерживать 57А?
