Народ помогите советом
antonio_86
Ребята кто в курсе подскажите, я ободрал старые обои, под ними тонкий 3-5мм слой штукатурки-побелки(дом 70 годов, т.е. получается и штукатурка 70-х), местами она сыпется, нужно вот ее почистить полностью до стены(местами сыпется местами держится нормально, но я хочу почистить до бетона)Пробовал вручную шпателем негодиться там работы на месяц шпателем, пробовал покупал металлическую щетку на дрель(для очистки ржавчины), тоже негодиться результат. Подскажиет чем можно почистить, вот ща читаю некоторые чистят такое шлифмашинами ленточными, это реально сделать ибо нехочеться выбрасывать деньги в трубу....((((Всем благодарен за помощь!!!
Размочи хорошенько эти наслоения. Гораздо легче дело пойдёт. Воду не жалей. Не влажной кистью повозюкать, а обильно смачивать, много раз, пока вода впитывается. Чтоб стена постоянно мокрой была. Затем шпателем счищаешь основной слой, и дочищаешь металлической щёткой.
antonio_86
Там квартира не частный дом, т.е. если обильно промочу все то соседями с низу ремонт еще делать прийдется(((а шлиф-машиной бесполезно пробовать? :unsure: те кто проф занимаются отделкой я уверен что руками не оббивают такие вещи(
Ну ты же не ведром воду на стены плескать будешь. Валик, кисть, пульвер. Не так уж много на пол проливается. Я пробовал различные средства механизации. Пришёл к тому, что гораздо быстрей и легче ручками стены и потолки зачищать. Тут надо только хорошо размочить, и оптимально просушить, чтобы щёткой жижу по бетону не гонять, а чтоб старая шпаклёвка осыпалась. Можешь на болгарку щётку насадить. Только тогда в комнате условия будут несовместимые с жизнью. Шлифмашиной зачищать бетон - вообще неразумно. Шкурка моментально садится, и снимает наслоения только на буграх, а в ямах и порах всё-равно щёткой придётся дочищать.
Может, стоит отбить то, что отваливается, а что держится крепко хорошо прогрунтовать. А затем все заштукатурить - зашпатлевать. Еще лет 30 простоит. :)
antonio_86
Это по опыту могу сказать глупо, делал так в одной комнате 2 года назад, в итоге обои торчат из-за облущившейся штукатурки...хотя вбирал все что отлущивалось((( поэтому в этот раз решил основательно почистить стену до основания чтобы небыло проблем с обоями потом(
