Пол на голой земле
Дом немецкой постройки. Стены кирпичные. Пол деревянный на лагах. Стены и пол мокрые и прохладные. Хочется сделать новый пол с гидроизоляцией, утепленный. Как половое покрытие хочу использовать ламинат. Как материал старые доски и лаги не подойдут, так как все прогнило, и к тому же еще горело. Какие будут идеи?
А почему стены мокрые, у вас что нет развязки (гидроизоляции) от фундамента и влага от него на стены переходит?
влага на стенах из-за погреба, он в соседней комнате. впоследствии я его засыплю.Кстати ошибся в первом посте. Мокрая только одна стена, которая граничит с погребом.
Прочитал все похожие темы и пришел к выводу что в моем случае пол надо делать так:1. песок2. Бетонная стяжка3. гидроизоляция4.ЭППС5. Фольга6. СтяжкаЕсли это правильно, то возникает несколько вопросов:1. Какой материал использовать в качестве гидроизоляции?2. Какой минимальный слой песка должен быть?3.в качестве финальной стяжки подойдет самовыравнивающийся пол?
На мокрую стену попробовать сделать что-то вроде осушающей штукатурки, аналогичной следующей: http://www.kerakoll.ru/...atalog13.php. В Венеции дома, стены которых напитываются влагой, обрабатывают такими штукатурками, потом делают малярные покрытия и все ОК. Стена очищается до кирпича и наносится штукатурка. Смеси дорогие, наверное, это минус. А зачем погреб засыпать?
Может вместо песка лучше гравий отсыпать, все меньше влагу будет тянуть из грунта, сантимов эдак десять. В качестве финальной стяжки самовыравнивающийся пол дороговато, лучше хорошо сделать по маякам в уровень, обычную стяжку.
утрамбованная глина, ПГС и далее как сам написал
1. самое лучшее спаять "ковер" из армированного бикроста (или его аналогов- наплавляемых материалов)2. 5-10 см. ,кстати заменив ПГС керамзитов получишь у доп. утепление + легче ноша, керамзитом можно поднять пол до нужного уровня (хоть 50 см. от грунта, но необходима промежуточная легкая стяжка, а последняя - армированная3. да
