Опять Ротбанд:)
Очень насущный вопрос про ротбанд: а как эта субстанция в застывшем состоянии относится к нагреву? В частности к нагреву в 110 градусов в течение получаса? Если это важно для ответа - из просроченного ротбанда (ставшего по свойствам натуральным алебастром :)) мной вылеплено нечто вроде кокиля, в который будет не литься, а вмазываться полимерная глина, которую потом нужно запечь в указанных выше условиях. Половинки форм хочется сохранить, так как "отливка" будет подвергаться доработкам, в процессе которых наверняка канет в Лету, и придется делать новую "отливку".
По поводу "Получаса" не знаю, а вот строительным феном я его недолго пытал - ему было как-то фиолетово. А у фена температура до 600 градусов.
На счет 110 градусов не скажу, но у меня есть сомнение, что потом можно будет запекшуюся глину извлечь из мастер-формы не повредив саму форму. Возможно глина просто прилипнет в ротбанду.P.S. Ну это в качестве предположения, сам не пробовал.
Я тоже попутно размышляю, чем бы смазать форму изнутри, чтобы и не прилипло намертво, и не сгорело в печи. Бумагу бы положить типа той, на которой пироженки выпекают, но она сведет на нет всю задумку точно передать форму будущей детали.
Профи, выручайте. Недели 1,5 назад оштукатурила часть стены ротбандом, потом в комнате на пару дней закрыли форточку, в результате поверхность штукатурки стала влажной. Все плохо, или "пациент скорее жив, чем мертв"?
бывает даже капельки воды на поверхности, но это от большой влажности в помещение, проветривание исправит ситуацию (это для гипсовых штукатурок)
для цементных излишняя сушка вредна
.Прочитал тему возник вопрос в какой пропорции делать смесь ротбанд.гипс для штукатурки стен.И еще,как все таки правильней сетку армирующую шпаклевать.Нанести первый слой штукатурки,затем сетку и дальше штукатурить.Думаю если через сетку шпаклевать плохое сцепление со стеной будет,где прошло через ячейку,где нет.Я прав?
Чистый гипс добавляется в гипсовые штукатурные смеси для ускорения времени схватывания. Пропорции подбираются опытным путём.По сетке не совсем понятен вопрос. По ровной поверхности шпаклёвочная сетка (ячейка 2х2 мм) спокойно ложится и прямо по ней наносится шпаклёвка. Всё прекрасно проходит через ячейки. Со штукатурной сеткой (5х5 мм) не так просто. Т.к. кладётся она на неровную поверхность и слои по-более наносятся, сложней проконтролировать, что штукатурка продавилась через сетку и зацепилась за стену.
Спасибо, успокоили :) .И долго она так сохнуть будет, а то уже не май месяц, с открытой форточкой чувствуешь себя как в морге? :D
FugenFührer
Спасибо.
сохнет в зависимости от толщины слоя, просто проветривайте помещение это не означает чтоб был постоянный сквозняк
Полностью заштукатуренная трешка сейчас сохнет где-то месяц. Одну стеночку можно уговорить и на полторы-две недельки. Но очень сильно зависит от слоя.
