Стяжка в санузле (экстрим)
Дом - кирпичная хрущевка 1964-го года постройки. Перекрытия - плиты ж/б, ~6х1х0.2м, но! не стандартные пустотелые, с пустотами в виде цилиндров по всей длине, а просто - короб!, т.е.- пустой параллелепипед. Открылось сие при ремонте потолков в комнатах и на кухне, когда выпавшая из дыры для люстры (и таких же дыр по ходу провода от распределительной коробки к люстре) штукатурка явила для обозрения не достаточно ограниченное пространство, а, так сказать, необозримое. Естественно, предположение (само по себе - достаточно сумасшедшее) было тут же проверено, и подтвердилось - все перекрытия - в виде простого короба. Толщина нижней стенки ~3-5см, верхней - неизвестно. По внутреннему объему просматривается металл - от проволоки до чего-то типа пол-дюймовых труб. Такое впечатление, что лепились они "из того, что было", и - прямо на месте. Но и это еще не все. На полу, на таких же плитах - напряжение 220В, причем, не "где-то прошивает по бетону", а настоящая фаза - при замыкании арматуры из плиты перекрытия на канализационный стояк искры летят, как от сварки. Появилась эта "электрификация" несколько лет назад, и административными методами не решается - ЖЭК отмораживается, всякие *энерго - тоже. Посему было принято решение - вместо старой стяжки положить конструкцию: два слоя полиэтилена (защита от протечек и электроизоляция), засыпка (керамзит), сетка 5х5см, толщина проволоки 1мм (армирование и заземление), стяжка, плитка. В кухне такое работает. В санузле ж засыпка из керамзита, наверное, не пойдет - наберет воды, и будет потом постоянно отдавать во все стороны. Сплошную цементно-песчаную стяжку без засыпки заливать стремно - неизвестно, сколько может выдержать перекрытие. Старая стяжка была ~7-12см, из них ~3-5см бетон, под ним - всякий хлам. Стены санузла - полнотелый кирпич на ребро, но они ставились относительно недавно, до этого были шлакобетонные блоки 8см толщиной, как и все остальные простенки. Что можно придумать в этой ситуации, кроме уменьшения толщины стяжки до 5см (не хочется - перепад, да и унитаз придется поднимать, из-за слива)? Поможет ли арматура ~8-10мм по всей площади санузла в толщине стяжки? Или, все-таки, засыпка, но как тогда ее гидроизолировать?Для справки: санузел 170х160см, одна из стен, стоящих поперек плит перекрытия, отстоит от края плиты перекрытия на ~ 150см, вторая, соответственно, на ~ 310см, т.е., почти по центру плиты. Плит перекрытия по ширине санузла просматривается 3шт - одна, с дырками под стояки водопроводный и канализационный, на половину ширины лежит на (несущей?) кирпичной стене (за этой стеной - лестничный пролет, в ней - вытяжки), вторая плита по ширине вся в санузле, третья плита в санузле на ~10-15 см, на ней стоит (вдоль нее) третья, продольная стена санузла. Паспорт дома отсутствует - "отмороженность" госструктур. К тому же, вряд-ли такая "фантазия" присутствует в паспорте.P.S. Извините за "много текста".
Вместо двух слоёв полиэтилена используйте готовые гидроизоляционные покрытия например: Флэхендихт (гидроизоляция битумная), Флэкс-Дихт (гидроизоляционный состав) или другие.
Вместо керамзита используйте УБО (облегчённая стяжка на цементной основе). После затвердевания и высыхания на поверхность стяжки КНАУФ-Убо обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35 мм.
Сверху плитка.
Удачи...
...На полу, на таких же плитах - напряжение 220В, причем, не "где-то прошивает по бетону", а настоящая фаза - при замыкании арматуры из плиты перекрытия на канализационный стояк искры летят, как от сварки. Появилась эта "электрификация" несколько лет назад, и административными методами не решается - ЖЭК отмораживается, всякие *энерго - тоже. Посему было принято решение - вместо старой стяжки положить конструкцию: два слоя полиэтилена (защита от протечек и электроизоляция),....
Надо долбить коммунальщиков. А ну как убьёт кого-то... Соседей взбудоражить. Прессу првлечь. Как сор из избы выносится, эти канцелярские крысы вмиг суетиться начинают. В этом есть ваш прямой материальный интерес. Если есть утечка тока, значит общедомовой электросчётчик её учитывает. Электросетям плевать на показания каждого отдельного квартирного счётчика. Они плату за всю потреблённую домом энергию требуют. Просто раскидывают несовпадение показаний общего счётчика и суммы квартирных по каким-то другим статьям. Посмотри внимательно квитанции. Нет ли каких-то дополнительных статей оплаты за электроэнергию? Например за освещение подъезда несуразные суммы выходят.
Эх... Общение с госструктурами закончилось советом "заказывайте экспертизу за многие тыщи".
Когда чей-нибудь ребёнок погибнет в ванной от электрошока, экспертизу вам сделают бесплатно, и вмиг всё исправят. А пока что оплачивайте электроэнергию, что тупо в землю утекает.
Она, может быть, не просто так утекает, а мимо чьего-то счетчика, а в этом случае добавляются еще кой-какие нюансы.
Правильный был совет - в СМИ обратитесь.
И валить с этого дома подальше. :) С перекрытиями из пустотелых параллелепипедов.
а вы мерили напряжение???? точно 220??? искры и от 10 вольт летят ого го какие
Фотография.
Ха! Мужик!Тебе ж само оно в руки падает(бесплатное электро..)..А ты кочевряжишся-типа не хочу....Заделай ,заизолируй ...но!!!!!проводочек выведи и поставь туда особую розетку...БЕСПЛАТНУЮ.....Руби бабло пока не утекло...Ну а при разборках тоже гнуси свое-я ж говорил -надо утечки искать ,а вы не хотели...
Да кто искать будет??? Вообщем "куй пока горячо" :)
ribakow.fthj2010
Сначала нужно с электрикой разобраться-а то потом как бы не пришлось ломать заново.
Чего с ней разбираться прямо в санузле? Она по всей плите перекрытия, и не по одной. Такое впечатление, что пол электрифицирован во всех квартирах на этаже, тем более, что эта электрификация исчезает, только если отключить весь дом.
Если весь дом или хотя бы одна квартмра будет полностью на халяву электрифицирована и за это службы не будут получать бабки, то через пару месяце они сами прибегут выяснять в чём тут дело. Всё найдут и всё устранят.
Я так думаю
Я так думаю
Вот, я то же самое хотела написать.
Устройте собрание жильцов - с одной-то квартиры они, может, и не спохватятся, мало ли, люди уехать могли... Хорошо бы если в каждой квартире никто не пользовался бы фазой со счетчика. :D А что, сделать-то не сложно, и платить за электроэнергию не надо - соседи должны согласиться на такой план. :)
Да хрена там. Оплату за электроэнергию Электросети рассчитывают по общедомовому счётчику. И если его показания не совпадают с суммой показаний квартирных, в счёте появляются новые пункты. Типа "погрешность счётчика". Своё они не упустят.
