Сработка УЗО
Автомат(однополюсный) выключен, при замыкании(даже руками) нуля на землю на этой линии срабатывает УЗО.Это нормально?
но как я понимаю если потребителей нет, то выключать не должно?
П-А-А-А-звольте! Если автомат перед УЗО выключен (т.е. фазы на УЗО нет), то с какого "перепугу" УЗО должно срабатывать?! Что-то тут не здесь!!!
Просто на нуле относительно земли (защитного нуля) есть небольшое напряжение (обычно единицы вольт), которое в данном случае и создает разностный ток.
Хорошо, давайте считать! Я сейчас включил тестер и померял сопротивление своего бренного тела. Получилось около 100 кОм (правда, уже выпил немного, а так было бы больше...). Пусть "на нуле относительно земли (защитного нуля) есть небольшое напряжение (обычно единицы вольт)", скажем, 10 Вольт. Делим вторую величину на первую, получаем 0.1 мА. Это что за УЗО такое, которое при таком токе срабатывает?!Хотите логический вывод?
Давайте :) Мокрые руки? Неисправность СУП здания? Фазу перепутали с нулем? В любом случае УЗО исправно :)
Скорее всего, все вместе: "Мокрые руки? Неисправность СУП здания? Фазу перепутали с нулем?"!!!
В любом случае дистанционно это не определить, а бить тревогу тоже незачем, если соединение нуля (фазы) с землей руками не вызвало неприятных ощущений.
Короче - читаем внимательно Форум, и проверяем, что все сделано "по уму". В противном случае - исправляем...
Правильное у тебя УЗО. :) За него можешь не беспокоиться.
Аха! УЗО-то, может, и "правильное", только вот проводка, скорее всего, через одно место сделана! В таком случае, даже "правильное" УЗО может не спасти (ТТТ!!!).
Не знаю, как будет по науке, но для меня лично это аксиома : даже при отключённой фазе при замыкании нуля и земли УЗО вырубается. ВСЕГДА. на трёхпроводной схеме.
УЗО - правильное. Ток утекает с "нуля", а на фазу - не возвращается. Классика - для срабатывания УЗО.
может вы так и делаете!за свою проводку я спокоен!
FugenFührer: "даже при отключённой фазе при замыкании нуля и земли УЗО вырубается. ВСЕГДА" - готовы съесть свою шляпу?! Тогда я Вам предлагаю провести маленький эксперимент: возьмите УЗО, подключите к нему "ноль" ("фазу" можно не подключать, ведь она у Вас "отключенная") и попробуйте его (УЗО) "вырубить". О результате прошу доложить Форуму...
Читай ещё раз здесь... :) https://homemasters.ru/...zo/?p=120863
