Гидроизоляция теплого электрического пола
Да какой подвох, просто мне кажется что так правильней. Просто по этапам- г/изоляция-стяжка- т.п.-плитка. Конечно если сам все этапы делаешь. Если не знаешь что под стяжкой, то наверно не грех и прям под плитку сделать гидроизоляцию. Но я такого ни разу не делал. Рэйдер так а под стяжку гидроизоляцию не делали перед заливкой? И в стяжку на ЭППС арматурку вложили? а то может и лопнуть.
Гидроизоляцию под стяжку не делали, потому что строительную стяжку выбивали только в местах укладки теплого пола. Арматура на ЭППС есть, пластификатор в стяжку добавили :-)
Отвечу на свой же вопрос, вдруг кому пригодится.Гидроизоляцию по теплому полу нужно делать смесью с эластификатором, например Ceresit CR 66, или CL51. Если CL51, то плитку нужно класть на пластичный клей, например Ceresit CM17. А если CR 66, то достаточно CM117.
  • 1 год спустя...
Чтобы не заводить новую тему, спрошу в этой, есть ванная комната, стены сделаны из влагостойкого гипсового пазогребня. Планирую на пол уложить ЭППС и сверху стяжку 40-50мм с армированием и нагргевательным кабелем.Под стяжкой будут спрятаны канализация и трубы водопроводаКак и чем сделать гидроизоляцию? Из доступного есть ceresit CR166, CL51, CR65Если сделать гидру под стяжкой, то как крепить трубы и не повредят ли ее сантехники пока будут делать свою работу?
  • 8 месяцев спустя...
"... как крепить трубы и не повредят ли ее сантехники пока будут делать свою работу?"Очень хороший вопрос ! Жаль, что так и остался без ответа. Может быть все же кто-нибудь поделится опытом ?
Изменено пользователем Sib
Пока будут укладываться трубы канализации, водопроводные трубы вся гидроизоляция бутет истоптана наверняка...
Вот гидроизоляция битумная мастика + рубероид
 Конечно несколько потоптана при укладке, но мастика снизу подстрахует. Можно использовать гидроизоляцию на цементной основе. Дыры под хэпсы уже в стяжке заливал силиконовым герметиком
А если еще проложить по полу канализацию + водопровод, будет совсем грустная картина. А если по верх всего этого и через все это протаскать раствор стяжки в ведрах, а потом ее еще и разровнять стяжку ..., то надежда будет только на рубероид.
тогда уж только на обмазочную битумную мастику (ту что под рубероидом наносится на исходный пол), раз рубероид продавят/пробьют.
Я сначала тоже удивлялся такому двухслойному варианту гидроизоляции. :)
Если посмотреть на моё приложенное фото, видны специальные подставки, типа оч. низких и широких табуреток, по которым ходил чтоб не нагружать арм сетку и пол.
Но именно так делать не обязательно. Сано ходит и заливает прямо по сетке и нормально.
А если вместо рубероида какая-нибудь другая ГИ, типа Литокол ? Ее и попредить можно, и пылью она покроется (плитка не будет липнуть). А можно все-таки непосредственно на такую ГИ (литокол, например) положить маты теплого пола? Будут ли в таком случае маты ускорять " старение" ГИ ?
