Нужно ли штукатурить гипсокартон?
natacha
Ребята, помогите!!! Собралась делать ремонт в кухне. Хочу выровнять стены и потолок гипсокартоном. В магазине сказали, что перед тем как красить гипсокартон покраской нужно его покрыть грунтовкой и отштукатурить гипсокартон? Это так? Помогите разобраться, пожалуйста! Собираюсь делать все своими силами, а знаний не хватает. И еще, как нужно обрабатывать поверхность гипсокартона под наклейку кафеля? Заранее благодарна!!!
Под покраску нужно шпатлевать, а не штукатурить. Если первый раз, может лучше все таки под обои, а то под покраску нужно идеальную поверхность (как яйцо), может с первого раза не получиться. А под плитку только что в соседней ветке говорили, посмотрите, не ленитесь, воспользуйтесь поиском.
Вольдемар
По мне так это необязательно. Достаточно просто швы укрепить. После установки гипсокартонных листов каждый шов зашпаклевывается шпаклевкой или серпянкой. Любая серпянка бывает сетчатая и сплошная. Большое количество подобных лент самоклеющиеся.Эту ленту накладывают на все швы и стыки, чтобы в дальнейшем гипсокартонные листы не могли разойтись в бока тем самым не поломать всю конструкцию. Стыки заполняют шпаклевкой, ну а потом контрольно запаковывают лентой.
  • 5 недель спустя...
Сколько раз убеждался - Интуицию слушать надо. Интуиция - она не обманывает. Если говорит, что какая-нибудь бяка может получиться, то бяка эта обязательно вылезет.Вот и в этот раз. Говорила мне Интуция : надо ещё разок потолочек шпакленуть-шлифануть. А зачем? Вроде и лампа ничего не высвечивала, и руками не прощупывалось. Но червячок сомнения немного точил... Да ладно, так сойдёт. Поклеили паутинку, покрасили... И нате. Получите...При обычном освещении этого косяка не видно. Лампу под самый потолок придвинул. Но косяки не должны быть незаметными. Они должны отсутствовать.Поленился дополнительный разок дешёвой АБС-кой пройти. Пришлось дорогущий Садолин покупать. Им по краске протягивать. Завтра шлифовать его(то ещё удовольствие) и красить заново.
сначала шпатлевать под окраску...ну либо сначала и штукатуркой можно.
Зачем человека дезинформировать, не надо штукатурить!!! Зачем писать что зря, прежде чем писать прочитайте для чего нужна штукатурка!
Возьмите базовую шпаклёвку от Старателей затяните на 2 раза(можно и без неё, но мне с ней нравится, финишная на неё идеально ложится), затем протягивайте финишной шпаклёвкой KR от тех же старателей до тех пор пока не получится идеальная поверхность... Удачи
У самого щас потолок касячный, только у меня малость попроще, отвлекли при финишной покраске, теперь полоса тёмная при дневном свете видна(разность рельефа) в среду буду шлифовать и красить :)
Ребят, подскажите, можно сразу потолок из гипсокартона пройти финишной шпаклевкой или надо сначал базовую?И еще, чем лучше шлифовать потолок?
шва зашпаклевать шпаклевкой для швов. Фюгенфюллер и волма-шов.после финишной до достижения результата.шлифовать наждачной бумагой.
Дополню коллегуШвы пройди так же серпянкой(или бумажной лентой)Не забудь про грунтовкуПиСи... Если гипс кривовато смонтирован(местами подзавален или на швах перепады) то выравняй базовой, а потом финишной!
Наташенька, неужели сама будешь собирать каркас под ГКЛ, да еще и обшивать сама? Дай я тебя расцалую.
Желание ТС самой провести ремонт на кухне . Уже восхищения вызывает , хотелось бы увидеть итоги всей работы в фотооотчете . Грунтовкой пройтись желательно несколько раз , а то ГКЛ впитывает похлеще губок когда клей наносишь или краску.
