электрика однокомнатной квартиры
если что, то ковыряться мне
попандос :D
надо ли их раскручивать и... типа проверять
на всякий надо - а там решать что делать
Собственно, вопрос такой, надо ли их раскручивать и... типа проверять, все ли там в порядке, как-то так. Ну или просто с целью избавиться от лишней скрутки.
Надо, обязательно надо - снять изоленту, разъединить провода, зачистить жилы мелкой наждачкой и воткнуть в зажим WAGO. Там изоляция неспроста пожелтела - скрутка греется, оставлять такое нельзя.
Не чеши где не чешется...
Алюминиевые скрутки 20-30-40 лет назад обязательно сваривали (если строяки не халтурили). Начнёшь теребить старые провода, легко обломиться может. Из праздного любопытства не стоит распаковывать старую надёжную сварку только ради того, чтобы посадить всё на модные ваги. Вот ежели есть обоснованные сомнения в надёжности соединения, тады можно и перепроверить.
да я бы и скрутку трогать не стал бы (обязательно чего нить отломишь) - а вот изоленту поменять надо, да и глянуть что под ней
На что? На такую же или можно на обычную?
лучше на пластик - по ней проще определить греется или нет соединение (она плавиться :) )
Недавно один товарищ поделился секретом как он продляет жизнь таким скруткам.Раскрываю секрет:снимается старая изолента,скрутка проверятеся(при необходимости подзатягивается),смазывается токопроводящей смазкой,сверху обжимается термоусадкой и контрольный моток изолентой. :)
Короче, оказывается, это вовсе не скрутки. Это просто замотаны изолентой места, где есть "проплешины" на изоляции. Провод абсолютно целый, не ломкий, не горелый. Решили замотать там снова такой же ПВХ-изолентой, только новой. Что посоветуете?Или все-таки пластиковой лучше?
Что посоветуете?
да любой лишь бы клеилась :) на качество не влияет (внутри помещения)
В ходе ремонта возник ещё один вопрос:в комнате планирую установить рядом 2 розетки. Изначально планировал одну установочную коробку и розетку в нее вставить двойную. Теперь встал вопрос-может лучше установить две установочне коробки и 2 отдельные розетки..Кавова разница между 2 вариантами?нагрузка на эти розетку/двойную розетку: ТВ, акустич. асистема, телефон, двд
ИМХО лучше 2 дырки в стене проковырять, так как в одну можно вставить двойную розетку, но лично мне они по дизайну не нравятся - сильно выпирают из стены
+1И еще в них "дырочки" вертикально, а не горизонтально. Ненавижу.
Двойную розетку можно и вертикально поставить :)Кстати попутно - никто не знает, где можно найти двойную (!) вертикальную (!) белую рамку на Макель (или того же форм-фактора)? Не рассказывайте, что есть только тройные или только горизонтальные - несколько лет назад я такую видел. а сейчас вот не могу найти :(
Это тоже как-то по-уродски.
две одинарные розетки удобнее чем одна двойная - из личного опыта, да и смотрятся лучше
Дизайн, это полёт фантазии, а не штампы и стандартные решения. Можно хоть по диагонали поставить.
Хорошая штука ДИЗАЙН! Под него можно в случае чего любую криворукость и кривоглазость подвести. :D
Дизайн от криворукости всегда можно отличить.
:up:
ребят, возник ещё вопросик:думаю установить двойную розетку возле трубы отопления на кухне.на фото вместо пеноблока будет розетка.. Что скажите насколько это безопасно?
