Ламинат с канавками/ложбинками/фасками. Как оно?
Есть у кого опыт эксплуатации ламината с канавками? сильно ли засоряются? трудно ли убирать? Вроде красиво, но практично ли ??? :unsure:
Мелкий мусор при влажной уборке не весь на тряпку цепляется, сначала пылесос потом тряпка. Или выбирать с неглубокой фаской. Кстати укладка должна быть идеальной по расположению поперечных стыков, т.к. швы очень хорошо выделяются и небольшие сдвиги очень хорошо видно.
безусловно красив ламинат с канавками. сам буду такой же брать.. есть доски не широки 130-140 мм что еще лучше смотриться!
положил квип степ 1013 кантри. Фаски не глубокие как на большинстве (45град), а плавные впадины на стыках. Доволен ! С доставкой из москвы (инетмагазин 777р/м + пересылки (2500р) + пиво другу) вышел по 940р/м (у нас ниже 1100р/м не найти). Брал 18м.кв.Фото с телефона, другого нет
Изменено пользователем machining
Бусидо
Год как эксплуатирую. Никаких проблем.
Машининг, ламинат красивый, но с разбежкой смотрю ты не парился особо:)
а какой должна быть "правильная" разбежка? :blink: У меня разбежка кстати повторяющаяся через два ряда.В длину укложил ровно четыре доски. 1380мм*4=5520мм, длина комнаты 5600мм. ТАким образом остается зазор 8см (минус 3-4см общий зазор от двух стен - остаток 4см..) :( думаю чем эту щель закрыть... покупать пачку (1,5м.кв) ради 2см смысла не вижу.. буду подбирать порожек и сверху на него плинтус ставить (это все будет под окном). Какие еще варианты можно придумать ?
А какая правильная разбежка, правильная разбежка- красивая. мож на фотке так смотрится,мне Оперу поставили сейчас почти все фотки в клеточку :unsure: Вообще частенько бывает так что в целях экономии и "неохота заморачиваться" начинают кидать сразу с целой доски не учитывая что стены делеко не перпендикулярны и геометрия комнаты страдает. В результате можно легко получить смещение швов или не желательных увеличений зазоров вдоль стен. Первая доска целая, чарез два ряда ложишь опять целую, а стена то оказывается убегает и чем дальше тем больше, и через шесть рядов( к примеру) чтоб удержать швы на одной линии приходится вставлять кусочки по 2см. Это и есть парнуха. Как бы надо сначала сделать план раскладки, прикинуть что куда сколько сместить, какие будут предположительные обрезки и куда их можно будет втюхать. Так что иногда стоит начать с резаной доски и возможно не осталось бы 8см не закрытых. Ну а маленькие куски я б тебе посоветовал на ПВА посадить, т.к. зацепление замков маленькое и возможно будет расходится. По разбежке я стараюсь делать на треть доски, но приходится часто не соблюдать идеально эту треть, смещаю на 10-15мм(или больше) визуально этого не видно, но бывает спасает от вышеизложенного и швы смотрятся ровненькой лесенкой. Ну как то так. А с твоим кусочком, если где то не на виду, может просто подогнать в идеал кусочек и вклеить. Замки же на кусочке целые, с одной стороны низ замка срежь(иначе не вставишь) и на клей. В идеал если не прирежешь, щелочку можно герметиком(цветным, Пеносил или Титан) или мебельный восковой карандаш в тон ламината.
pavlik123, спасибо за подсказку про герметик. У меня остались пара отрезков шириной 5-6см. буду из них вырезать.А рассчитывал ламинат и укладку я очень тщательно и не ошибся.
Во видишь как ты все красиво расрисовал, а что диагональ не захотел, красивше ведь.
диагональю на 2м.кв больше нужно, да и укладка сложнее- не стал заморачиваться.зы: поехал искать порожки и натяжной потолок ))
  • 2 месяца спустя...
Отделочник
Мне нравится Шелехов. Там ламинированная фаска! Смотрится ламинат с ложбинкой очень эффектно. А в уборке - влажная тряпочка))) И чисто! Нет проблем.
А я "разбежку" вот так сделал:post-6887-1287716635_thumb.jpgpost-6887-1287716654_thumb.jpgТоже QuickStep с канавками. Подтверждаю - с уборкой никаких проблем.Всего две "дорожки" на прихожую. Правда, лишнюю пачку пришлось купить...
Для "Quick Stepа" разбежка между швами должна составлять минимум 50 см. Стартовая доска - минимум 40 см.
Phoenix, если это булыжник в мой огород, то завтра замеряю и отчитаюсь. Но сразу предупреждаю, даже если и меньше 50 см, переделывать не буду, при всем моем к тебе уважении, извини! Два года уже по нему хожу...
А по поводу недостающего плинтуса в соседней ветке - ты так меня застыдил, что вчера пошел и поставил оный на место. Могу и фотками подтвердить, если не веришь. От Тишки тебе привет! (dimp, ничего, что я шучу? Над собой ведь...)
Алекс не злись. Эт не булыжник в твой огород. :) Я просто предоставил всем присутствующим информацию к размышлению, в частности
Только поэтому. Извини, если задел. А как укладывать, личное дело каждого. Ну даже если уложил ты с разбегом меньше 50 см, ну и ничего страшного, т.к.
Хозяина радует и хорошо. Насчет плинтуса верю. И ему привет! :beer:
У меня "Quick Step" с фасками. Никаких проблем с уборкой. Смотрится отлично.
