Заделка стыка канализационного стояка, чугун.
Данное соединение иногда пропускает запах, влагу не видел, чем бы герметично заделать стык канализации? Пробывал смесь цемента с жидким стеклом - через пол года потрескалось, часть вылезло, подскажите. Фото прилагаю:
Вычистить стык и зачеканить каболкой
Каболка (канат смоляной) представляет собой пропитанную антисептическим веществом сплетенную льняную прядь. Каболка используется при монтаже труб канализации, конопатке нижних венцов срубов, так как обладает антисептическим действием.
.... либо залить расплавленным свинцом
а что скажите по поводу холодной сварки?
Ко мне от соседей поднимается чугунина и стыкуется с моим пластиком.То ли резинка подсохла, но начал появляться запах.Загерметизировал жидкими гвоздями(правда, не знаю правильно это или нет.)Но около года стоит,нормально.
Герметик санитарный вобще то существует для этого.Белый или прозрачный.У жид.гвоздей другая задача.:)
Вольдемар
Согласен. Недавно для этих целей силиконовый герметик приобретал.
swest
Для раструбных стыков чугунных труб существует СВОЯ , оговоренная нормативами и уже проверенная десятилетиями на практике технология - это сера,свинец,кабалка,цемент...если есть желание ставить эксперименты на себе, дерзайте , ведь никто не против :-)
Зимой ставил такой эксперимент - герметик справился. Главное, что проще, быстрее и работает.
ribakow.fthj2010
Данное соединение иногда пропускает запах, влагу не видел, чем бы герметично заделать шов? Пробывал смесь цемента с жидким стеклом - через пол года потрескалось, часть вылезло, подскажите. Фото прилагаю:
У меня цемент с жидким стеклом(и закрашен) 1000лет уже стоит и ничего.Вероятно или состав неправильный или у вас там все "ходуном" ходит.
цемент с жидким стеклом делал - из-за температурных бросков отслаивается от трубы и вылазит наружу, может подскажите рецептуру приготовления стекла с цементом?Вот фото почищенного стыка
Изменено пользователем swest
ribakow.fthj2010
Я испорльзовал бинт пропитанный цементом +жидкое стекло.Попробуйте с краской и использовать бинт или т.п.(обмотать и вдавить в место стыка)
Блин,да нафига дурью маяться,каналью бинтовать и т.п. Расковыряй еще чуть поглубже,забей кабалки,сверху цементом замаж и все дела.
Evgenik - так и я аб том же ))) но это наверно лёгкий путь для автора топика , ему то надо посложней ;)
ribakow.fthj2010
swest
Tehnik-san, ;)
Как говорится "у каждого урода своя метода" :)
Действительно- кому-то легче серой,свинцом,кабалкой.Куды-уж нам до них с бинтом,цементом и краской Изменено пользователем ribakow.fthj2010
Спасибо всем ответившим! Все предельно ясноВыводы: 1) Чистим глубже, подсушиваем, трамбуем просмаленной кабалкой2) Цементируемвопрос: цементируем раствором цемент + вода или цемент + жидкое стекло?
Чем обычный цемент лучше - его можно подшпаклевать и прокрасить(не у всех же стояки закрыты),а как на жидкое стекло будет ложиться шпаклевка или краска неизвестно.
Обычный раствор цемент+песок+вода.
Это ответ каменщика либо штукатура , а для заделки такого стыка применяется чистый , разведённый водой цемент.Чистим глубже, подсушиваем, трамбуем просмоленной кабалкой- цементируем
Обычно чугунные канализационные стояки напоказ не выставляют. Как раз наоборот. Стараются их спрятать с глаз долой, или хоть как-то задекорировать. Поэтому вопрос их покраски не очень актуален.
