дизайн проема на кухню
Дошел до проема на кухню..Создаю тему дизайне, т.к. интересует в первую очередь её смотрительность..Думаю как лучше сделать арку из гкл?какую именно?1) фото с коридора2) фото из кухни3) как одни из вариантовварианты арка полукруглая, квадратная, полукргулая на один бок..запутался...нужен взгляд со стороныps вверху видны щели-это старые фото-там пеноблоками все заложено уже)
Поразительно знакомая планировка... Глянь тут вариантhttps://homemasters.ru/...hp?album=403
дааа планировка действительно похожа.. симметричная однушка..ток у меня поменьше будет..не в укор хозяину: но по мне так что-то не то...2apmav Ваш проем оригинален, но тоже не совсем-то..полуножницы)
Начал сомневаться в установке арки..может быть вообще не стоит ничего делать..оставить так..будет простор..продолжение стены..фото в первом посте.. что скажите?может кто нибудь делал так?просто большой проем на кухне..
На мой взгляд просто прямоугольный проем оставляет ощущение незаконченности.Простая полукруглая или симметричная арка - это уже как-то слишком просто кажется.Я в последнее время все больше склоняюсь к мысли о том, что у себя в коридоре сделаю нечто вроде полуарки, примерно как на последнем фото первого поста этой темы, только более закругленное, плавно переходящее в вертикаль
кстати из всех вариантов арки мне нравился как раз вариант на последнем фото))плавно переходящее..такое?)
Типа да. Без излома на стыке арки и стены, ага
вопрос. если будут обои-что делать с нижней частью арки?обоями там сложно нормально подклеить..остается только красить в тон цвет потолка(в моем случае белым)?
Почему сложно? С подрезкой по краю по идее должно быть нормально.Красить в цвет потолка можно, но в том случае, если эта полуарка будет переходить в простенок, торец которого тоже будет покрашен. Если она будет переходить в стену, которая на твоих фотках слева, то низ арки логичнее всего отделать так же, как и стену наверное, то есть обоями. Это если без излома делать.
вот именно края..красным на фото.. стык со стеной будет некрасивым..
+ край "плавной линии" тоже идеальным не будет, тогда надо будет делать что-то типа ободка..
хотя..
http://sam.dinfo.ru/Obo...rki/Arki.htm
как вам?>()
Хотите без излишеств?
непонятно как в моем случае она подойдет..она же выпуклая
Если ты про это:То много бреда,один клейстер чего стОит...
я про арку "плавная линия"
А если по аркам,то мне из всех предложеных более глядится №5 из 1 поста. Просто если делать плавный переход слева (на фото) чтобы не было стыка со стеной,тогда получится не арка,а какой то закругленный угол.
У меня есть книга, в которой есть эта статья. Не знаю, кто у кого передрал, но книге уже лет 10 есть. Так вот книжка шедевральная. ГКЛ на деревянный каркас гвоздями вкратце и подробный рассказ, как сделать органайзер для инструментов и пошаговой инструкцией изготовления уголвого соединения "ласточкин хвост" и "шип-паз" с помощью ручного лобзики, стамески и чуть ли не скальпеля
Это наверное книга типа "народные умельцы" застойных времен,где рассказывали как из пыжиковых шапок валики шить,из гвоздей вешалку делать и в старых чулках лук хранить и т.д и т.п.? :lol: Сейчас можно славно поржать читая такие фолианты.
А какая разница? Угол, что с полуаркой, что в моём случае, не рабочий. В моём случае визуально проём выше, кроме того, если рядом находится стандартная прямоугольная дверь, то полуарка, а тем более арка, своей формой бьёт по глазам, а в моём случае этого не происходит.
А я ваще убрал регипсовый проем, который при сдаче остался, и соединил пространство кухни и прихожей, по потолку и полу в будущем, разумеется. И света сейчас немеряно попадает в прихожую из кухни.
