Телевезионный и телефонный кабель
de_l
Столкнулся с выбором телевизионного и телефонного кабеля..вроде бы что тут выбирать ан-нет есть различия))посоветуйте что покупать и по каким критериям [pray_]
RG6-U (телевизионный), какого-нибудь известного производителя, например Подольский, он хорош тем, что у него довольно небольшое затухание, плюс он хорошо монтируется с помощью F-разъемов, а телефонный - КСПВ 2х0,5. Со слаботочкой можно сильно в выборе не напрягаться, что есть, то и берите, окромя явной туфты, конечно :)
На телефонку лучше кинуть 4-х жильный,тот же КСПВ 4х0,5,он не на много толще,а две жилки про запас будут :) .
и ещё вопрос:планирую проложить под плинтус телефонный и телевизионный кабель.. и туда же под этот же плинтус хочу заранее проложить провод под кабельное(типа акадо и тд) и под интернет тоже..вопрос:1) поместится ли под плинтус 4 кабеля?2) если я пролдожу заранее от щитка под кабельное и интернет, то фирма-установщик сможет "подвести"к моему щитку и в щитке просто через клеммы перейти на мои-уже заранее готовые кабеля?если да, то какие приобрести, чтобы подошли под это дело?)ps просто в дальнейшем после ремонта возникнут трудности при протяжке кабелей от щитка..хочу заранее решить этот вопрос.
Телевизионные кабели бывают разной толщины (телефонные провода, кстати, тоже). Бери тогда уж самые тонкие, под твои цели... В таком случае интернет, ТВ и телефонный провод точно поместятся.Вообще-то есть плинтуса с кабель-каналом - из них просто вынимается серединка и вставляешь туда что хочешь (точнее, что влезет). Демонтаж самого плинтуса при этом не требуется.
я знаю, что есть такие плинтуса+) только у меня где от щитка в квартиру заходят провода будет в ровень со стеной стоять шкаф и как тянуть от щитка до плинтуса(там то просто как ты и сказал) я не представляю..
2) если я пролдожу заранее от щитка под кабельное и интернет, то фирма-установщик сможет "подвести"к моему щитку и в щитке просто через клеммы перейти на мои-уже заранее готовые кабеля?если да, то какие приобрести, чтобы подошли под это дело?)нее решить этот вопрос.
Это лучше спросить собственно у этих фирм.
Им все равно куда вести кабель. Куда пальцем покажешь туда и поведут. Я так и планирую сделать. В предбаннике у меня будет раздатка-коробка в которую я выведу внешние кабеля. А потом интернет и пр. мне заведут в эту коробку где и будет скоммутировано на нужный кабель. Установщиков даже в квартиру не пущу :)
Птаха, вспомни свою прежнюю подпись. :) Нельзя впихнуть невпихуемое. Так называемый "кабель-канал" - фикция. Он удобен непосредственно при монтаже плинтуса. А протянуть в нём какие-то провода, продёргивать их через угловые и прямые соединители - очень муторное занятие. Гораздо проще и быстрей открутить плинтус, уложить что надо, и заново прикрутить. И места свободного там больше, больше чего впихнуть получится..
Взять плинтус с кабель-каналом. Кабельное и антенну под сам плинтус, телефон и интернет в кабель-канал, поместится 1000%, так что по этому поводу не надо ломать голову, у меня даже больше уместилось, от акустики и еще что-то
А на интернет-кабеле вот такую фигню сам будешь как-то делать? Она же в квартире должна быть, причем на самом конце кабеля.
обжимные клещи , хряк ими по эрджи разъему и готово, имеем прозрачную пластмаску на конце провода :)
Ну дык коннектор (вот такая фигня) уже после можно на кабель насадить и обжать. Важно только не запутаться в разноцветных проводочках, правильно их разложить.
Мне сисадмины посоветовали ставить на конце розетку,а с нее заводским патч-кордом уже к компу кидать,говорят что в коннекторах под обжим через год контакт становится хреновенький,да еще сами коннекторы и клещи бывают неважные.А в розетке провода зажимаются по-другому,гораздо надежнее.
Вот этот момент непонятен. Что будет соединять вот эту розетку с гнездом в сетевой плате компьютера?
На своем опыте убедилась, что это сильно зависит от того, кривые ли руки у установщика. Если кривые, контакт уже через неделю уже никакой.
+1 очень умные у тебя админы, опытные :)P.S. Где то тут рядом мы уже обсасывали тему обжимки плугов на магистральные провода с одной жилой. Там все специфично - нужные спец.плуги именно под одножильный провод. Но, лучше всего, как тебе и советовали. Сделал и спи спокойно. Как говорит Техник-Сан "кроилово всегда приводит к попадалово".
Это то что патч-кордом обозвано :).А по-русски это готовый кабель со штекерами RJ-45 на концах(Птаха,как у тебя на фотке),один конец в розетку,второй в сетевуху компа http://www.netbox.by/im...980-50-S.jpg
+1
А с разделкой розетки накосячить это надо быть полным дибилом. :)
Почитав и проанализовав: 3 кабеля для слаботочки:CAVEL SAT 703 для ТВ(обычное) +кабельное цифровое(типа нтв+, акадо и др)FTP 4х2х24 кабель для интернетаUTP5 под телефонПокритикуйте схему пжлста..просто не хочется потом мучаться/переделывать
сфотографирол щиток слаботочки.Вопрос: как подсоединить телевизионный кабель(cavel sat 703) на фото синий толстыйи как подсоединить телефонный кабель-тупо вместо старого прикрепить?на что?спасибоps тонкий красный кружок на фото-уходят провода в мою квартиру
