Технология толстослойного оштукатуривания
Ширина 1.7 высота 2,65Слой с одной стороны 0,5 с другой 5 см.смесь плитонит т1+ (цементная)1. прогрунтую2. в первый этап нанести слой 2,5 см по маяку3. потом(на след день) перевесить маяк ещё дальше на 2,5см и сделать второй слойне отвалится?
Муторно,лучше сразу 5 см,захватками наносить,если не уверен,что всю стену одолеешь,после высыхания лучше уделить побольше внимания шпаклеванию,или чем там далее планируется оформлять стену.
Sprayer, судя по всему ему надо подготовить основание под плитку, так что шпаклевка явно не нужна.
Муторно,лучше сразу 5 см,захватками наносить,если не уверен,что всю стену одолеешь,после высыхания лучше уделить побольше внимания шпаклеванию.
А то что в инструкции написано только 2см слой, ничего?Шпаклевать не надо, т.к. плитка.И что такое захватки?
Надо взять МР-75 у неё 5 см слой,и время работы около 120 минут.Захватка ,это некий участок стены который штукатур в состоянии одолеть ,за время жизни раствора(в данном случае),так чтобы не в ущерб качеству. Это может быть например участок от маяка-до маяка.
думаю найти такую проблема,да и гипсовая она, наверно в ванну не очень
Найти не проблема,было бы желание,а гипсовая она такая же как и Ротбанд,поэтому для ванных ,гидроизоляция необходима им обоим.
Если уж наносить в два слоя, то первый слой наносить по маяку совершенно ни к чему. Уж лучше так:
ну понятно что я не буду добиваться идеальной поверхности, но такие художества точно ни к чему
Это не специальные "художества", а просто грубо набросанный раствор. Вообще считается, что гипсовые штукатурки наносятся в один слой. Если уж в два, то поверхность первого должна быть как можно менее "гладкая".
Хорошо когда подрастающие специалисты прислушивается в мнению более опытных,не зря видать и я тут ругался по этому поводу.
Вот, что по этому вопросу пишут классики. Извиняюсь за размер файлов. Нет времени сильно над ними колдовать, чтобы размер уменьшить и читабельность текста сохранить.Тем у кого медленный интернет или дорогой тариф, привожу цитату, отражающую основную идею.
Нельзя за один приём наносить толстые слои раствора, так как он может сползать, увеличивая потери, а при высыхании давать много трещин....Когда требуется штукатурка большой толщины, грунт наносится в несколько слоёв. Однако толщина каждого слоя не должна превышать 15-20 мм...
Вопрос возник. Обрызг и промежуточные слои грунта (если слоЯ гонять) разравниваются или нет, кто как делает и как правильно?
обрызг понятно чего там ровнятьгрунт тут зависит если последний слой то правилом срезаем, если будет еще слой то накидываем так туда сюда размазываем накрывка обычно почему то идет вместе с последним грунтом :) разровняли правилом, перекурчик и затираем теркой с подмазками дефектов
FugenFührer
C классиками не поспоришь по нанесению известковых,и цпсных штукатурок,но с гипсами я так же всё осторожничаю.
Жаль не могу сейчас найти свои старые фотографии где то 10 летней давности ,экспериментировали мы с одним Российским раствором,короче,признаюсь честно запороли чуваку все стены в пентхаусе :o :o с тех пор нас сильно проняло,за качество отвечаем :lol:
Sprayer , вопрос был о цементной смеси. Вот я и нарыл информацию.
Блин это я невнимательный,чёто с утра зациклился на Ротбанде,тьфу блин.
чет вы меня совсем запутали.
если буду делать за один раз 5см(за 1,7м постепенно выходит на слой всего 0,5 см) ротбандом на цементную штукатурку, все будет нормально?
технология как здесь:
http://www.youtube.com/...AWP006E&NR=1
вполне.произоводитель рекомендует еще на цпс сетку наклеить.но я частенько забиваю на это..пока норм.
