Подготовка стен в ванной
Ванна. Стены гипсолит+арматураПлитку сам класть не буду-приглашу специалиста.. Но выравнять стены думую сам(хотя бытует мнение, что тот, кто кладет должен и ровнять, но думаю на этом сэкономить, сделав сам)Подскажите в моем случае как производить выравнивание стен..Какой грунтовкой?ротбантом?(у них с гипсолитом один состав..)какие особенности выравнивания?
Купи угольник побольше. Главное, чтобы углы прямые были (особенно та стена, где будет ванна) + стены вертикальные (для этого купи уровень, только нормальный, не алюминиевый за 150 р.) Его же можешь использовать как правИло (хотя я бы отдельно купила, в Леруа есть 1,5-метровое за 300 примерно рублей).Раз стены у тебя гипсолитовые, значит делай Ротбандом.
А что такое гипсолит?
гипсолит- строительный материал – смесь гипса с минеральными или органическими веществами; легковесен, слабо проводит тепло; гипсолитовые плиты применяется для перегородок, утепления стен и т. п.
Интересует последовательность выполнения по этапам, учитывая, что это ГИПСОЛИТ.Какие коррективы нужно внести в эту схему:"1 стена2 грунт укрепляющий или глубокого для кирпича ceresit ct-17 Глимс-грунт, Боларс, и т.д.2а бетоконтакт для бетона 3 штукатурка ЦПС, М-150, или Ротбанд (кстати подходит) и другие аналогичные, на цементной основе лучше 3а для толстых слоев более 5см оцинкованная сетка)4 гидроизоляция типа Гидроэласт (плитонит) от Feidal или Гидроизоляция Кнауф-Флэхендихт или что то похожее от другой фирмы5 Плиточный клей Флизенклебер , Юнис, Плитонит и прочие6 Затирка швов atlas, ceresit, killto и пр. "Sano(с)
1 твоя стена2 грунт укрепляющий или глубокого проникновения - Глимс-грунт, Боларс, можно еще "Старатели", в общем какой найдешь, только бы не самый нонеймовский и не просроченный3 штукатурка Ротбанд4 гидроизоляция типа Гидроэласт (плитонит) от Feidal или Гидроизоляция Кнауф-Флэхендихт или что то похожее от другой фирмы (например, Глимс Водостоп или Ceresit CR65 можно)5 Плиточный клей Флизенклебер , Юнис, Плитонит и прочие6 плитка7 затирка швов
Птаха, водостоп на цементной основе. На гипсовую стену?
Да, точно, Глимс-Водостоп и Ceresit сюда не надо! Это я из своего написала, у меня что-то Ротбанд из головы вылетел. У меня-то цемент в ванной.
Его применять по гипсовым нельзя.
Я это выше как раз и написала.
Сегодня был в леруа мерлен-общался с консультантами-они меня дестабилизировали)))с их слов:1) в случае если стена гипсолит+арматура и вам нужно отштукатурить ротбантом(тоже гипс) нужно обработать перед шпаклевкой- грунтовкой бетоноконтакт. Это нужно для того, чтобы слой грунтовки остался на поверхности гипсолита для хорошего сцепления с ротбантом. Другие грунтовки-глубокопроникающие и тд: они проникнут в гипсолит и гипсолит в свою очередь весь их впитает и сцепления с внешней поверхностью не будет.2) гидроизоляцию нужно наносить перед укладкой плитки, а именно нанесением плиточного клея. то бишь нанесли гидроизоляцию-подождали когда высохнет(5-6 часов кнауф-флэхендикт) и после этого сразу плиточный клей. С их слов нельзя нанести гидроизоляцию и скажем через 5-6 дней укладывать плитку..Прокомментируйте плз.
С продавцами-"консультантами" бывает такое - задаешь конкретный вопрос, а потом жалеешь о том, что задал.
Я вообще не понимаю слова "глубокопроникающая". Проникает не глубже, чем обычная вода. Если поверхность не явный газобетон, то всегда на поверхности остается пленочка. Для особо впитывающих оснований рекомендуют грунтовать пару раз. Бетонконтакт рекомендуют для того, чтобы сделать гладкую поверхность шероховатой для улучшения сцепления гипсовой штукатурки. Но перед бетонконтактом грунтовать обычной грунтовкой тоже нужно.
Таких категоричных рекомендаций нет - я посмотрел Файдаль Флехендихт и Кнауф Флехендихт. Правда, технические листки оперативно не нашел, просто общие описания. У Литокол Гидрофлекс в техническом описании сказано, что укладку плитки производить минимум через 24 часа. Про максимум ничего не сказано. Вот такие консультанты.
Чем жиже грунтовка,тем глубже она проникает,чем она концентрированней,тем толще плёнка,на жаре конечно характеристики меняются не в лучшую сторону.А Фейдал,в России,очень много работает для Кнауфа.
Ребят, а конкретнее можно прокомментировать?ничего же непонятно: какая грунтовка?!на гипсолит будет ротбанд пост 1
de_l
Максимально надо счистить белую хню,пару раз грунтануть обильно Тиффенгрунтом,и можно штукатурить.
пару раз грунтануть обильно Тиффенгруном,и можно штукатурить.
ТиффенгрунДом. (опечаточка :))
Кстати, есть в Леруа, и недорого (я его одно время там очень искала, и тогда не было :( Только в интернет-магазине нашла, с доставкой всего прочего)
Какой грунтовкой?
de_l
А у нас самая популярная грунтовка - Церезит СТ17, но качество отнюдь. Тиффенгрунда никогда не видел, хотя он, думаю, есть. Вот Ротбанд популярен, а грунтовка - нет. Странно.
Если белый слой - шпаклевка, то нужно срубить топором до серого. Зачем лишние слои? Срубать до основания будет надежней.
выклдаываю фото стен ванны. Старая краска(или что это?) её сложно отодрать от гипсолита, не развалив пол стены. Вопрос: обязательно ли её снимать? снять, то что снимается- прогрунтовать-ротбант-гидроизоляция-плит. клей-плиткаps грунтовку взял КНАУФ Тифенгрунд
Я бы снимал. Мелкими потюкиваниями топора, потом шелуху очистить металлической щеткой, обмести веником, получится шероховатая поверхность, грунтануть и штукатурить.
Стена довольно ровная,без ямок и не сильно твердая - если есть рубанок(который не жалко),подбираешь глубину ножа и снимаешь им краску,нож периодически затачиваешь.
