Подготовка стен в ванной
Стена довольно ровная,без ямок и не сильно твердая - если есть рубанок(который не жалко),подбираешь глубину ножа и снимаешь им краску,нож периодически затачиваешь.
рубанка нет..есть зато шлифовальная машинка.. может взять мелкую шкурку и пошкурить?что слезет-хорошо. что останется будет держаться и ничего страшного..
кстати, а если использовать уничтожитель краски?как думаете отойдет краска от гипсолита?
Шкурка, тем более мелкая, может не взять краску, или возьмет, но быстро будет тупиться - часто нужно будет менять. Алмазную чашку на болгарку - на мой взгляд, лучшее решение, но много пыли. Как раз сейчас такой сдир делаю. Обязательно нужно иметь косынку, прозрачный щиток на все лицо и нормальную полумаску-респиратор. Завтра сфотографируюсь наверное :)
Краску нужно снимать на возможно большей площади. Сейчас делаю некоторую работу и убедился, как "хорошо" держится СМ17 на краске.
Сегодня был в леруа мерлен-общался с консультантами-они меня дестабилизировали)))
нельзя с ними общаться! ни в коем случае!
Шалтай-Болтай
Химию попробуйте. Я думаю, поможет.
Фото
Фото
Старая краска благополучно уничтожена.Собираюсь выравнивать стены в ванной по гипсовым маякам.установил саморезы(см. фото) вертикаль установил по отвесу.Вопрос: как выставить горизонталь?по уровню не выставишь.. по угольнику: как же боковые стены, которые не ровные и дадут неточность?поясню:верхний саморез(в левом углу) выставлен 1 сам от стены и от него с помощью отвеса проведена вертикаль и установлены ещё 2 самореза.верхний саморез(в правом углу) выставлен(к примеру) на 0,5 см от стены и также от него установлены ещё 2 самореза.получается в итоге перепад по горизонтале.. то есть левая часть стены возможно будет выпирать. Как это урегулировать?
Если правый и левый маяки выставлены вертикально, то вся стена автоматически будет вертикальной (с определенной степенью точности, разумеется). В вопросе
наверное имелось в виду, как сделать правильный разворот стены, добиться прямоугольности и т.д?Рисуем линию на полу. Стену требуется построить параллельно этой линии. Рисуем две вертикальные линии на стене на месте будущих крайних маяков. Оцениваем наклон стены при помощи уровня, приложенного к двух- или двухсполовинойметровому правилу - мы получаем представление о минимальной толщине штукатурки. Строим нижние крайние марки на глаз в соответствии с этой толщиной штукатурки. Нижние марки строим на одинаковой высоте от пола. Меряем расстояние от марок до линии-оси. Выкручиваем более утопленный саморез-марку до того состояния, пока оба расстояния не сравняются. По нижним маркам строим верхние марки любым способом. Оцениваем, можно ли штукатурку сделать тоньше или нужно толще и выкручиваем или вкручиваем все саморезы (саморезы должны быть одного типа) на одинаковое количество оборотов, уменьшая или увеличивая толщину будущей штукатурки. Если есть неуверенность в чем-то, еще раз проверяем вертикальность и расстояния до оси.Перпендикулярные стены строим, начертив на полу линию, перпендикулярную предыдущей и делаем все таким же образом.Я делаю именно таким образом. Получается очень точно. Если на полу начертить линию нельзя, то можно натянуть леску.
вопросик:см. фото. стена гипсолит+арматура. Необходимо "зашить" трубы. Вчера прогрунтовал. Планирую закидать ротбантом. Только как это сделать?одним разом пройтись и выравнить под "лицо" со всей остальной стеной?либо же в 2 слоя? то есть после первого слоя ротбанта подождать и опять прогрунтовать?ps толщина самой стены, то есть слой ротбанта 4см.металический прутья будут служить опорой.
Двойного слоя желательно избежать, тем более 4 см это совсем не много.Вообще отдельно этот участок не стоит закидывать. Его надо будет заделать, когда будешь ровнять всю ту стену. Иначе двойного слоя точно не избежать (т.е. получится, что сначала накидаешь сюда, а потом при общем выравнивании все равно что-то сверху еще будет).
чтобы не создавать отдельной темы: что делать с полом?мелкая плитка заложена ещё при строительстве..достаточно ровная..по уровню не успел ещё посмотреть, но там практически большая часть пола будет прекрыта: ванна, тумба, туалет, минишкафчик под белье.
4см.. насколько я знаю в таких случаях рекомендуется смеси из песка и цемента..цемент думаю не подходит. Может песок с ротбаном..Уважаемые модераторы, прокомментируйте плз)
de_l, плитку лучше сбить, но есть клея специально по старой плитке(Плитонит-С, Волма(не помню маркировку)),можно этим клеем прям по старой плитке уложить новую, но опять же это зависить от высоты пола который тебе нужен. и песок в Ротбанд не надо сыпать:) это гипсовая штукатурка, а не цементная смесь.
плитку сбивать нет желания, поскольку пол ровный, да и он намертво стоит... А сбивать, потом выравнивать-делать стяжку..Зачем?кто клал плитку на такое основание? высота пола, если положить на плитку, устраивает.
Поищи в галерее - там кажется был фотоотчет о том, как в туалете такую же плитку мазали бетонконтактом и поверх клали новую. Кажется так было
Но пол-то все равно весь закладывать придется. Под ванной может и не класть, если ванну снимать не будешь, но унитаз, тумба и минишкафчик , даже если два последних предмета стационарные, более грамотно - ставить на плитку, а не обкладывать вокруг, как в советские времена. Поэтому делать пол нужно полноценно, даже не смотря на то, что он маленький.Если плитка на полу и впрямь крепко держится, то перед тем, как что-то поверх нее делать, ее нужно очень хорошо почистить любым из способов, но чтобы очень хорошо. В процессе эксплуатации плитка загрязнялась жиром (босые ноги), грязью, мылом, известковыми отложениями. Все это нужно отчистить. Я бы, как всегда, прошелся алмазной чашкой - и ничего чистить не придется, и шероховатость придастся, да и никаких бетонконтактов не понадобится (да он и так не нужен в данном случае).
корщетка?и ещё: некоторые отдельные "плиточки" немного впали и образовали небольшую ямку.. чем заделать эту ямку?
корщетка?
Я имел в виду такое:
Клеем для плитки. Целесообразность заделывания таких неровностей зависит от способа укладки плитки.То, что пол от строителей ровный и по уровню, я не особо верю.Если уровень пола выводить толщиной клея, то небольшие неровности не мешают. Такой способ имеет смысл на небольшом объеме, чтобы не заморачиваться с выравниванием пола. На утолщенный слой класть менее удобноЕсли пол выравнивать под укладку на гребенку, то нормально это делать самовыравнивающейся смесью или клеем для плиткиПро самовыравнивающуюся не подскажу, т.к. не умею делать это хорошо, а клеем для плитки - методом протягивания правилом по тонким маякам или, если общий уровень пола устраивает, то протягиванием прямо по полу, как шпаклюем. Если шпаклевать будем несколько раз (например, во взаимно перпендикулярных направлениях), то в тонких местах там, где клей высох быстро, желательно пропитать грунтовкой и дать хорошо подсохнуть (а лучше и правильнее - высохнуть), чтобы укрепить. Если плитка мозаичная, то выравнивать обязательно, причем чтобы не было выбоин и резких неровностей, т.к. мозаичная плитка клеится практически на нулевой слой
Сегодня пытался выставить гипсовые маяки, чтобы провилом выравнить стену.. Пытался двумя заходами ротбанта. В конечном итоге приложил провило-все равно есть щели.. Вроде делал все правильно. стена: 2 маяка-->на каждый маяк по 3 самореза,выставленных по отвесу--->шлепки ротбанта на стену--->приложил провило зафиксировав его на 3 саморезах и водя в бок, формируя собственно гипсовый маяк..Может есть другой способ?И как быть где стена с полотенчиком?как её выравнить?туда не подлезешь..И вообще насколько критичны погрешности при укладке плитки?сколько можно исправить ситуацию плиточным клеем?
Рискую быть закиданным плиткой и Ротбандом, но 5 лет назад, не зная о существовании бетонконтактов, грунтовок и т.д. , просто промыл эту плитку и сверху уложил новую и в ванной и в туалете, толщина слоя клея ("юнис"- какой не помню) 5-8 мм. 5 лет - полет нормальный
И правильно сделал, по правилам. Тут ни грунтовки, ни бетонконтакты особо не нужны. У de_l на полу советская метлахская плитка. Если она будет чистой, то это великолепное основание практически для любого клея, даже без грунтовок, т.к. основание слабо впитывающее, крепкое, но лучше клей взять покруче.
