Утепление пола под ламинат
Требуется сделать теплоизоляцию пола и уложиться в 5-6 см. Подскажите если уложить ЭППС 3 см и сверху фанеру в 2 слоя с перехлестом, как поведет себя такой пол, кто то делал так, и какие варианты еще есть?
Фанера все равно должна лежать на лагах. Лаги "высотой" 40мм меж них ЭППС, на лаги фанеру 20-22мм в один слой. Периметры можно пропенить. В принципе двухслойная плита может и будет какоето время лежать, но где гарантия что не закрепленные листы не начнет коробить? И мне кажется будет "хлопать" такая плита, где шкаф поставишь- там прижмется, а где стул стоит? Вот и прикинь без лаг ни как. Вот если попробывать этот пирог приклеить к перекрытию и меж собой, то может чисто теоретически и проканает, но практически фиг знает.
а если этот пирог прижать прямо к бетону шурупами??
Где то пережмешь, где то не дожмешь и будет волнами, да и попадать в дырки через этот пирог как то мало интересного. И если учесть количество саморезов которыми надо будет все это дело закрепить, то уж по лагам проще будет.
Я посадил фанеру на бетон шурупами. На один стандартный лист фанеры 1,5 Х1,5 м у меня ушло 25 шурупов с дюбелями. Прижались все шурупы, да и фанера нигде не хлюпает. ЗЫ. Перед укладкой фанеру, ту сторону которая будет ложиться на бетон, желательно обработать клеем ПВА (в данном случае ПВА заменяет олифу).
это на комнату в 20 кв метров более 200 дюпелей в бетоне фигачить надо. абалдеть)
eddiekazan, товарищу нужно не выровнять пол, а утеплить его, то есть разговор о том, чтобы фанеру через утеплитель к бетону прифигачить.
Думаю, что крепить нельзя. В процессе эксплуатации ЭППС немного деформируется и все крепления вылезут. Ровняйте пол наливайкой, клейте на него ЭППС, а с верху фанеру в два слоя, скреплённую между собой или ГВЛ. Края получившейся плиты прижмёте плинтусом по периметру и ничего не будет коробить.
