Работы в ванной
уважаемые форумчане лазил по форуму, но до конца не выяснил для себя некоторые вопросы (заранее извиняюсь если вопросы не по изоляции просто не хочется городить Ынцать тем)ситация такая: типовая ванная(перегородку с туалетом сломал), планирую сделать теплый пол(в квартире свой котел газовый), стены планирую обложить плиткой, потолок реечный, двери обе выкинуть и сделать 1 сдвижную(чтобы одна сдвигалась на место второй и закрыть это место ГКЛ)1 я так понял что гидроизоляцию нужно наносить в первую очередь, потом отражатель типа фольги(для экономии тепла)-вообще насколько он необходим(если да то какого типа)? потом заливается все это хозяйство стяжкой нигде хронология не нарушена?2 до какой высоты нужно наносить гидроизоляцию? на стену у которой будет ванна периодически будет попадать вода(любим поплескаться)или плитка защитит?3 после того как разбирал старые конструкции(потолки и верхняя часть стен были обиты пластиком), на "сухой"(вода на нее не могла попасть) стене обнаружил черные пятна грибка. Купил какой то гадости на основе хлора-2 раза обрабатывал совсем не сошло, но не прогрессирует. Причина грибка скорей всего это практически наглухо забитая пылью сетка вентиляции и "недышащие"пластиковые панели. Стена эта идет на лестничную клетку. Вопрос такой - средство от грибка слабое или нужны возможно какие то механические воздействия(типа зашлифовывать шкуркой и т.д.)4 на фальш-стену из ГКЛ в которую будет заезжать дверь если нанести гидроизоляцию (хотя бы обмазать нижний стык и около 100мм от пола), не скажется ли это разрушительно на гипс?возможно ли вообще на гипсовую стену класть плитку в ванной?насколько это практично?5 надо ли обрабатывать чемто стены перед укладкой плитки(была краска и плиточный клей-все снял, сейчас просто цемент), на перегородочных стенах есть трещины?6 нужно ли под ванну заливать пол(или даже проводить теплый пол для просыхания влаги например), обкладывать плиткой и т.д.возможно в целях экономии поставить ванну прям на плиту или сделать для нее небольшой постамент а сбоку обложить плиткойесли можно пару тройку примеров проверенной гидроизоляции(чтоб не получилось что от вони гидроизоляции в квартиру не попасть или еще чего)вроде пока всезаранее благодарю всех откликнувшихся
У себя делаю так:1. Помыл, почистил и выровнял основание пола под санузел и стен (пол тонким слоем Боларса). Построил недостающие стены из гипсоблоков с армированием (сантехкабину перед этим снес вместе с основанием)2. Грунт где стены пористые, праймер на пол,3. Штукатурка двух стен в угол (MIXTER). Перед штукатуркой присверлил арматуры где слой получался больше 2 см и проволкой обварил4. На пол ЭППС 7мм толщиной, плотно, стыки скотчем,5. Арм. сетка 3 мм, 6. Теплый пол, датчик, лента по периметру. ТП только на открытые участки.7. Стяжка 4 см толстым полом от Старателей.8. 2 недели под пленкой, первые 3 дня поливал,9. Моем чистим сушим, грунтуем акрилом, гипсовые стены ещё и бетонконтактом.10. Российский аналог Фейдала по стыкам пола и стен и по периметру где ванна будет. Так как скользкий - сверху бетонконтактом по гидре. Так же прошелся гидрой по швелерам, чтоб ржа не сочилась.11. Водостопом как шпаклевкой стены на 1,5 - 1,7 метра и пол.12. Грунтовка,Дальше еще не сделал, в субботу буду заниматься :)13. Отрисовка плитки на стенах, разметка под смесители, канализацию и полотенчик.14. Разводка воды и канализации,15. Заделка, грунтовка штроб,16. Установка ванны, разметка, плитка,17. Потолок, трансформаторы, свет.Со сдвижной дверью я-бы не заморачивался. Громко, хлипко, ненадежно. Хата для мусора и тараканов.
Ларкин
Найдите сайт с описанием полов Акватерм и работайте по их схеме.В качестве изоляции под плиточное покрытие пойдёт Мапеластик,а плитку положите на Керакрет. Адреса поставщиков есть на сайте Мапеи. Получается недорого,притом .что это профессиональные схемы и материалы для бассейнов и т.п.
Ванну действительно лучше поставить на "постамент" 5-7 см над уровнем плитки. По-простому ножки ванны ставят на кирпичи, это и есть характерный уровень. Без постамента вода уходить будет, но очень медленно, любое незначительное препятствие, в том числе угловатый профиль сливной арматуры будет мешать уходить воде.Если для гидроизоляции используется расширяющийся цемент, толщина слоя должна быть не менее 5см. Строго говоря, минимальная толщина слоя зависит от вида расширяющегося цемента и марки (ВРЦ, ГГРЦ, НЦ-10, НЦ-20, НЦ-40...), поскольку гидробетон на основе расширяющихся цементов - это не полимерный материал, через который вода вообще не проходит, а пористый, и вода проникает в гидробетон на некоторую глубину, поэтому только в том случае, если толщина слоя бетона из расширяющегося цемента будет существенно больше глубины проникновения воды, слой действительно будет выполнять функции гидроизоляции.
