Расчет материала на стяжку (в стройварианте)
RAV
Здравствуйте! Нуждаюсь в помощи...
Приобрел стройвариант.
Теперь начинаю делать ремонт, ясно что начать придется со стяжки.
Пытаюсь посчитать сколько необходимо будет материала на всю квартиру.
Общая площадь 42 кв.м.
Спрашивал у многих расходится варианты ответов сильно.
Буду нанимать сроителей - не хотеллось что б с материалом меня обманули....
Кроме этого еще доставку необходимо организовать - а тм выходит по моим подсчетам около
3,5 тонн...
Сколько нужно мешков цемента (МТ 500 по 50 кг.)и песка( 50кг) при использовании соотношения 1/3
на комнату = 18,5 кв.м. и на всю квартиру =42 кв.м.
Спасибо!
подсчитай сколько кубов надо песка и исходи из расчёта что куб песка весит примерно 1600-1700кг
пример на 18квадратов при толщине стяжки 5см =0.9куба песка это где-то 29-30 мешков по 50кг и прибавь пару на всякий случай исоответственно 10 мешков цемента
ясно что начать придется со стяжки.Пытаюсь посчитать сколько необходимо будет материала на всю квартиру.Общая площадь 42 кв.м. Спрашивал у многих расходится варианты ответов сильно.
Ну естественно, это же от перепадов пола зависит. У меня, например, так сильно пол был завален, что хочешь-не хочешь, а пришлось делать в дальней части комнаты, у окна, слой 5-6 см. В коридоре он уже около 2 см, где-то даже 1,5. Соответственно расход на 1 кв. метр очень разный.
В комнате (18 кв.м.) толщина стяжки в среднем выходит 6мм.А на остальной площади квартиры (24 кв.м.) толщщина будет 3,5-4 мм.Поэтому отдельно и спрашиваю.
Это уже не стяжка получается, а выравнивание. Из ЦПС такую нормально не сделать.Проще всего взять ровнитель с эффектом самовыравнивания, можно гипсовый, и ролик игольчатый на длинной ручке. При площади 42 кв. м и средней толщине 4 мм получается около 340 кг (расход около 8 кг/кв. м), порядка 14 мешков по 25 кг.Сейчас, видимо, сделана черновая цементная стяжка от строителей? Или панели так ровно лежат?
Только панели лежат, ничего больше, на них стяжку кладу, во всей квартире кроме комнаты получается слои 3,5-4 мм. В комнате с одной стороны начианется толшина от 4 мм, а с другой доходит до 6,5 мм. по уровню.
Вообще если саморастекайку налить прямо на панели, то скорее всего по стыкам будут трещины, но это не проблема, если сверху будет укладываться паркет, ламинат и т. п., то есть плавающее покрытие. Проблема может возникнуть, если панели начнут гулять в вертикальной плоскости (особенно это касается линолеума). Так что проще всего налить растекайку для вывода в уровень и сделать сверху плавающий пол из ГВЛ (бросив под него подложку 2 мм), поверх которого уже можно непосредственно класть любое покрытие, кроме линолеума (под линолеум нужно еще подровнять растекайкой, иначе все стыки и шурупы вылезут на линолеуме). Это чтобы с плавающей стяжкой не возиться, да к тому же и тоньше получится.
Если будете работать один, то забудьте про выравнивающие смеси. Процесс наливания должен быть быстрым и времени на новые замесы может не хватить. Нужно залить хотя бы одну комнату, но всю и сразу, а потом бегать по ней и разгонять специальным валиком. Валик подбирается таким образом, чтобы длинна иголок была равной или большей, чем толщина выравнивающего слоя.
И к этому валику еще ботинки на высоких шипах. Я к тапочкам прикручивал фанерки в которых штук по 50 саморезов, этакие шиповки:), а иначе как по смеси бегать.
В итоге стяжку делал из цемента и песка.На свю квартиру получилось где-то 17 мешков цемента, и 63 мешка песка (все по 50 кг.)Еще 3 мешка цемента и 10 песка ушло на стены в ванной (для подготовки под плитку).Вроде стяжка ровная везде получилась и перепад в комнате убрать удалось.Спасибо за советы!
Я тоже ремонтом занимаюсь в квартире и пытался все высчитывать, сколько клея и т.д. А потом вывел для себя поправочный коэффициент. У меня он минимум 3, т.е. если я думаю, что сделаю работу за месяц, на самом деле уйдет три месяца. Если думаю, что понадобится 4 мешка клея для плитки - уйдет 12.
