Реечный потолок и галогенки
Подскажите пжлста сколько "Съедает" потолка реечный потолок и галогенки? хочу сделать так, чтобы минимально уменьшите потолок.. разводку электрики над потолком ещё не делал. Вот думаю намного ли больше съест реечный потолок с галогенками, чем просто реечный потолок..
Эт смотря какие галогенки, если мебельные софиты то 2-3см, если с углубленным патроном то 9-10см. Но можно, если плита перекрытия пустотелая, с круглыми каналами внутри, пробить дырки чтоб патрон заглублялся в плиту. В сплошных перекрытиях не желательно так делать, там и арматура и какбы запрещается, но если не много(шепотом говорю чтоб ни кто не слышал) и очень хочется, то можно и заглубится. Проводка не в штробе, а прям по потолку, а под патром ямка не глубокая.
вопрос: реечный потолок устанавливается ведь с помощью профиля..который 5 см высотой.. в любом случае придется "съедать" 5см пространства потолка?или есть альтернатива?
Кто устанавливал реечный потолок ну подскажите: сколько по минимуму "съедает" реечный потолок пространства?!то бишь какова минимальная высота профильного направлюящего?
Если имеющийся потолок - ровный, то можно вообще прямо на него прикручивать.(Я про панели вообще-то, ибо большой разницы между потолком из панелей и некой заманухой с красивым названием "реечный потолок" не вижу, кроме цены).
Если имеющийся потолок - ровный, то можно вообще прямо на него прикручивать.(Я про панели вообще-то, ибо большой разницы между потолком из панелей и некой заманухой с красивым названием "реечным потолком" не вижу, кроме цены).
галогенки как в панели прикручивать?)
Честно, я в галогенках ни бум-бум, надеюсь, кто-нибудь знающий подскажет, но думаю, что так же, как и в реечный потолок. Не вижу принципиальной разницы.
Плафоны светильников в потолок(реечный ли,гипсокартонный ли) монтируются просто: в предварительно сделанное отверстие вставляется светильник,а держится он подпружиненными лапками(см.фото) :) .А сколько съест потолок,зависит не только от способа монтажа,но и от глубины самих светильников и еще между светильником и родным потолком должно быть некое расстояние для вентиляции.
Вот, кстати, потолок из панелей (не с галогенками) https://homemasters.ru/...ei/?p=115157У тебя можно сделать минимальное расстояние от родного потолка 27мм (ПП27x28), а лампы любые. Если не галогенки - можно в потолке кабины сделать отверстия, как pavlik123 написал.
4 см съест светильник. Меня же интересует сам реечный потолок сколько он минимально съест пространства?то бишь какая минимальная ширина профиля?светильники можно вмонтировать в несущий потолок, таким образом не надо будет "съедать" место потолка.
de-l, я точно не помню, но съедает мало. Сама направляйка где то 25мм, плюс уровень потолка(смотря какой перепад), плюс светильники(заглублятся или нет). Ты какие имеешь ввиду реечные потолки? Если Люксалон, т просто набери в поисковике, но мне больше понравились французские реечники(не помню названия), рейки более плотно монтируются, смотрится гораздо лучше(нет таких скруглений как у люксалона, нет промежуточных реек), короче эстетика лучше, правда ценник тоже круче, но когда делаешь на годА и чтоб не приедалось на ценник не стоит смотреть. Мож тебе проще сразу под светильники заглубится и натяжной заказать?
Реечный потолок это подвесная система (см схему),так что сильно высоты ты с ним не выиграешь и получится всяко больше 4 см.Можно,конечно,попробовать гребенки(то к чему рейки крепятся) прямо к родному потолку присобачить,но тогда надо чтобы он был достаточно ровный или будут проблемы с плоскостью.И неизвестно как поведут себя рейки при таком монтаже :blink: .
Ребята, какой реечный потолок, какой натяжной? Человек делает ремонт лет на 5, чтобы просто симпатично было. Какой смысл переплачивать за эту самую "подвесную систему", если панели будут выглядеть практически так же, а высота кабины - 2300, т.е. дорог каждый сантиметр?
вопрос по пвх панелям: как в этом случае крепить галогенки? Все таки панели это пластик..Греться будет
Птаха,дык человек упорно спрашивал именно про реечный,может ему очень шибко хоцца :)
Передумал реечный делать ;) ? Про галогенки в пвх уже очень много говорили,например здесь https://homemasters.ru/...ykh-panelei/ и не только про галогенки. Если у тебя в ванной точно кабина (Птаха,проконтролируй ;) ) ,то вариант с минимумом воровства высоты такой:в потолке кабины отверстия под светильники,каркас из брусочков толщиной 10мм,на него панели пвх.
дык реечный хочется.. но подвесная система съедает слишком много..а пвх блин как то не айс.точно кабина)))арматура+гипсолит
Ну тут уж дело хозяйское - или низко и красиво,или высоко но менее красиво (хотя тут тоже кому что больше нравится) :).Но если тебе на 5 лет,то зачем лишнюю деньгу на рейки тратить?Короче,решай сам что тебе делать.
выбрал реечный и буду крепить прям на потолок без подвеса. Вместо подвеса при перепадах можно использовать подкладки..Вопрос по галогенкам: 1) есть специальные галогенки водостойкие. Но они идут на 220в, то есть без трансформатора. Есть также 15в с трансформатором.Как считаете в ванную комнату трансформатор обязателен или же водостойкости галогенок достаточно?2) можно ли галогенку ставить прям над ванной?
Мое мнение ставьте на 220 в. Поменял лампочку, если перегорела и все. А трансформаторы эти горят постоянно, помимо лампочек, еще и их менять
вопрос по направляющим для рейки: есть ли направляющие толщиной меньше чем 4,5-5 см?просто планирую крепить их непосредственно к потолку..И съедать 4-5 см тоже не хочется..
