Как избавиться от остатков старого обойного клея
eddiekazan
Когда делал ремонт в первый раз после покупки квартиры, то тогда предварительно отодрав старые обои поклеил новые. И каково же было мое разочарование, когда на обоях проступили желные пятна. Как я понял новый клей (Келид) вступил в реакцию с остатками клея от старых обоев (чем же клеили обои старые хозяева квартиры остается только гадать). Как можно избавиться от остатков старого клея, чтобы избежать этой проблемы в будущем. Мыть стены? Замучаешься, да и тряпок столько не напасешься. Может есть что-нибудь другое?
Если это так,то у тебя редкий случай и старые обои были наклеены на что то редкое :huh:.Но,возможно,причину надо искать не в несовместимости клеев,а в новом клее или в самой стене.
Да скорее сама стена, железо- бетонные панели много чудес выдают , то ржа с арматуры, то мазут от формовок, то просто тупо грязь. Стены готовить надо. Клеи то в основном, что старые, что новые-на одной основе, просто импорт или присадки более новые.
Скорее всего обои были наклеены на козеиновый (животный) клей - раньше этот клей был очень распространен. - это такая штука прочная, которую снять со стены довольно сложно. Единственный вариант который я знаю это сбивать топором или перфоратором. Попробуйте еще растворителем, но это не точно, сам не пробовал.
Прогрунтуйте стену. И клейте себе спокойно.
Эта штука даже через через три слоя грунта и два слоя шпаклевки наружу лезет.
  • 4 года спустя...
 У меня та-же проблема((( 2 слоя шпаклёвки и 3 слоя грунтовки не помогли. Обои не дешёвые и светлые. Страшно клеить... думаю водоэмульсионкой стены покрасить.. Поможет?
По-любому не помешает, только желательно поющуюся водоэмульсионку использовать.
