Летний водопровод
Хочу сделать летний водопровод в частном доме. Трубы по улице раскладывать не хочу, думаю закопать их примерно на 0,5 м, чтоб не перекопать случайно :). Трубы думаю ПНД использовать. Ввод воды в дом в подполье, оттуда же отвод на летний водопровод сделать, а уж в огороде в одном или 2-х местах (пока не определился) сделать выходы с кранами для полива. Только я вот думаю надо предусмотреть возможность слива воды на зиму, т.к глубина промерзания грунта в наших краях 2 метра с хвостиком(небольшим) - никакой энергофлекс я думаю не спасет, а переделывать водопровод каждый год как-то не интересно...Что посоветуете?
ну и соответственно с уклончиком в сторону спускника. Спасибо, я так и думал :)
у нас летний водопровод в дом заведен в виде шланга. т.е. на зиму сматыавем и убираем. получается вообще без проблем
  • 6 лет спустя...
Шлангами это не летний, а аварийный какой то.
Или продувать компрессором через концевики
Поливной сезон кончился.Компрессора нет.Часть кранов открыл полностью,часть вообще поснимал,только мет. трубы торчат из земли.Глубина укладки пнд 10-15 см..Весной видно будет.Расскажу .
Случаем не шаровые?
На такой же глубине РР РN16 уже больше 10 лет. Собственно, рассказывать нечего: лежит себе в земле, и всё :)
Остались 2 шаровых и один вентиль.Остальные скрутил,занес в дом.Волнует больше всего тот перерубленный лопатой кусок,заклеенный моментом и изолентой.Ну теперь что гадать.Будем посмотреть.
Шаровые открыть на половину, иначе лопнут. Сей факт установлен экспериментальным путем :)
Можно поинтересоваться почему?
Сам не понимаю :( На поливных системах оставляли закрытыми. Лопали. Пробовали оставлять открытыми. То же, не все доживали до весны. Полуоткрытые, вот уже года три бессменно работают. Вот и сделали такой вывод.
Сам не понимаю
Был у нас такой разговор.
Деталей всех не помню, но при закрытом шаровом кране внутри остаётся вода и естественно рвёт оболочку при замерзании. Судя по всему при полностью открытом кране вода тоже остаётся внутри оболочки крана, с тем же результатом.
Один полуприкрою завтра,один оставлю открытым ,для эксперимента.А вот как быть с первым шаровым закрытым краном.В баке оставляем немного воды, Запас на весну,Кран в воде(частично) остается в зиму.Я уж подумываю снять его и поставить заглушку.Раньше на его месте стоял старый советский вентиль.Проблем не было.
...В баке оставляем немного воды, Запас на весну,Кран в воде(частично) остается в зиму...
В бак деревянных чурок не кидаете?Чтобы не порвало?
На другой год(после покупки) обнаружил в баке 2 доски метровые.Фиг его знает как залетели туда,но выкинул.Бак в общем то толстый.мм6-8.Да и хозяйка старая про доски ничего не говорила.Только сказала треть-четверть бака можно оставлять воду.Ну и показала как задрать конец шланга для слива воды.Так была на грядках одна нитка метров 20 кусками из железа и резины.А теперь в земле фиг знает чего напрокладывал.
Если эти доски каким то образом "охраняют" бак,то завтра закину снова.
Вспомнил.Прошлой зимой досок уже не было.Но лопнул "выходной" кран.Вода из бака убежала полностью.Может это спасло весь бак?
Не понятно о запасе на весну :noddle: Если с водой проблемы, то, надеюсь, со снегом их нет? Что мешает натрамбовать снега полный бак? Потеплеет - вода будет, а бак не лопнет, стопудово.
Насколько помню воду дают с 1 мая.А жена с посадками начинает возиться раньше.И чем затаскивать на вершину бака снег и впихивать в узкий люк проще набрать весной  у колонки воды во фляги(80 литров).Вообще то идея.Нафиг с этим запасом заморачиваться.Накидать фляг в багажник и остановиться на 20 минут у колонки не проблема.
Ну в общем труба дело.Подлетел с утра пораньше на дачу, а вдоль крана трещина как и год назад..Часа через 3 потеплело,пошла вода через трещину Еще через часок оттаяли трубы в земле и пошла вода из бака  через другие трубы-краны.Только теперь что б заменить  придется весной распиливать кран или сгон болгаркой.А почему же не лопался старый советский вентиль? Он бедняга прикипел так к трубам за много лет,что пришлось выпилить его,что б поставить современный кран.(На свою голову) :lol:
