Школа ремонта на ТНТ
olegopHren
он прав
В чём? :) Я тоже этот выпуск смотрел. Лоджию они зашили аквапанелью, а не гкл. Металлическая конструкция ну очень прочная, а то что швы не очень красиво получились, так на прочности это никак не сказывается :) П.С. Я остольные посты этого чела не читал, но судя по этому, у меня сложилось впечатление что он просто обижен на КВ. Может они ему ремонт отказались делать, вот он и мстит? :)
ватой утеплили, как металл усиление сделали, видел эту передачу так и не понял нахрена они всё это городили
ватой утеплили...
И что? У меня крыша в мансарде тоже ватой утеплена. И ничего с ней не делается. В нескольких местах гкл откручен, так что я прекрасно могу мониторить. Для полного счастья 50-ки конечно мало, но на лоджии особо не разгуляешься, не припомню чтоб кто‐то делал больше.
У Вас вентилируемый вариант наверное.
Я сейчас 60мм делаю и к тому же ЭППС
Там больше претензий было по обвязке проема - соорудили из уголков воротину и нигде не привязались к существующим стенам, а ригель из двутавра мало того что опирается не на сами уголки а на кокой-то выступ на них, так еще вместо забутовки раствором, пеной задули, ну не чудеса разве?
Возможно, но точно мне не известно.
А я и не спорю с тем что тут эппс лучше подошёл бы. Более того, почти всегда они именно его и применяли. Думаю что просто нужно было показать другую технологию. Кстати, первый раз у них именно в этой передаче увидел приспособы для укладывания плитки.
соорудили из двутавров воротину и нигде не привязались к существующим стенам...
Ну как это не привязали? Уголками перевязали, в пол упёрли. Чего ещё надобно?! Никуда эта хренобубень не денется. А раствор, в данном случае, связал бы стены с железякой не лучше пены, а может даже и похуже. П.С. Вы только не подумайте что я тут прям адепт КВ :) Отнюдь. Я к ним тоже частенько прикапываюсь, но только про себя :)
Да уголок со стенами хрен бы с ними, лишь бы анкеровка была, ну положено так от сдвига. А вот между верхней перемычкой и ригелями из двутавра ОБЯЗАТАЛЬНО надо было подлить раствор а не пеной задувать, иначе зачем вся эта конструкция? Так она работать не будет
нужен именно раствор и на расширяющемся цементе, пена это фуфло, анкреовка также обязательна, а они даже два уголка у перемычки между собой не сварили полосами получается железо и проём отдельно стоят
Вот из таких шоу - более или менее мне нравилось штатовское while you were outПервое попавшееся с ютуба:
Сейчас специально пересмотрел ролик. Они там железобетонный ригель подпёрли мет. двутаврами. Там особо и подливать некуда, но, возможно и подливали, просто этот момент в кадр не попал. Внизу вертикальные уголки связали горизонтальным посаженным на раствор - post-15106-1353439484_thumb.jpgВерху уголки так же привязаны поперечным уголком к двутаврам -post-15106-1353439560_thumb.jpg КМК, анкера в стену тут нафиг не нужны, так как конструкция получилась самонесущая, но, возможно, они там и были, просто, опять же, в кадр не попали. Пена на уголках, кстати как и шпаклёвка (или это был клей?!), там совершенно без надобности, думаю просто от установки окон осталась, вот и дунули где дырки было :) Короче, сдвинуть эту конструкцию можно только танком :)
проварено ещё прихватками а требуется сплошной шов
должно быть сварено полосами как на вертикальных и полосы идут если помню не более чем через 25см
И ригеля пропенены, ни капли раствора не видно, были бы подтеки. 22228-4.jpg И опора ригелей на приваренные к стойкам уголки не допустима.
Да ты просто уже из вредности придираешься :D
Двутавры то нафига между собой сваривать? Это уже не уголки. Или ты думаешь что их может повести? :)
volkodav, свою версию про пену я уже озвучил. По этим обрывкам, что у нас есть, очень сложно представить себе всю картину, но обвязку делала специализированная контора, и я уверен, что они не полные дауны :)
На кирпич можно, а так нет? Почему? Они вырезали всего сантиметров по 20 с каждой стороны.
двутавры вообще ещё шпильками соединяют не считая полосне из вредности, просто делать надо надёжно , а так поставить две трубы по краям и не упадёт, но нельзя
Сань, но ведь ригель перекрывает всю кирпичную стену. Вырезали они, повторюсь, сантиков по 20 с каждой стороны. Вот эти 40 см они и заменили своей конструкцией. КМК, более чем надёжно.
  • 6 месяцев спустя...
а смотрели ли вы когда-нибудь "дачный ответ" на нтв? где пароизоляцию кладут на кирпичи под вату, вату между профилей для "утепления", а стяжку делают из гипсовой наливной смеси по матам из пенопласта? само собой без армирования и еле закрыв пенопластовые шишки. я не шучу, вот видео и по традиции хвалебные комментарии. кому интересно - с 12.58 все безобразие
