Встал вопрос установки розеторк для бытовых приборов на кухне.
Кто где ставит?
Планирую обойтись розетками внизу, т.е. примерно 30см от пола для всей техники(для вытяжки на стене-за самой вытяжкой).
Единственное пугает реализация проведения проводов от бытовых приборов к розеткам...Ведь они будут спрятаны за кухонным гарнитуром..Гарнитур в свою очередь вплотную к стенке.. Получается придется вырезать в задней стенке гарнитура отверствие для розетки и как-то прокладывать там провод ...
Хотел бы услышать варианты))
Вот, olejonok выкладывал картинку с принципами расположения розеток на кухне. Да и в инете полно такой информации. Вот, к примеру, первое, что попалось:
только я вообще не хочу розетки делать видимыми над столешницей..из приборов, если только чайник электрический и то, он будет рядом с холодильник его также можно включить в спрятанную розетку под гарнитур куханныйps и непонятнен сам принцип реализации розеток сзади, то есть подхода проводов к ним.. получается сзади кухонный гарнитур имеет такую форму?цветным столешница..
В большинстве случаев так и есть ;). Вообще обычно столешницу стараются делать вплотную к стене,различными способами закрывая и герметизируя возможный зазор.А как ты собираешься делать надо специально оставлять зазор между столешницей и стеной около 1см для кабелей от техники.Причем вилки в эту щель уже не пролезут что грозит большими неудобствами при установке кухни и техники.Короче,вариант с "невидными" розетками имеет больше минусов,чем плюсов,хреновенький вариант.ИМХО.
ну тогда делается следующим образом:столешница вплотную к стене. От стены отступ пару см и делается дырка(на фото фиолет.) в столешнице диаметром где то 7 см(чтобы пролезла вилка)-->дальше, когда провода будут проведены эта дырка закрывается круглой закглушкой под цвет столешницы..при открытии нижнего шкафчика фальш стена будет закрывать вид розетки. Главное предусмотреть удобный съем этой задней стенки, чтобы обеспечить доступ к розетки.ps не думаю, что вариант розетки на фартуке плитки как бельмо чем то лучше. Да и эстетически, если ставится электрический чайник, то у него провод 1 метро, а розетка, скажем, за ним в 20 см, то провод получается по столешнице будет торчать и собираться?
de_l, не ерундите! Давным-давно принято устанавливать розетки на кухонном "фартуке", над столешницей (ранее приведен один из многочисленных типовых примеров). Если Вам нравиться чесать левой ногой правое ухо - на здоровье, только не надо здесь спрашивать совета, как бы так изловчиться, чтобы шею себе при этом не сломать? Большинство, я уверен, предпочтут это делать правой рукой. А насчет длины проводов - практически ВСЕ современнные электробытовые приборы, коим место на столешнице, имеют провода, убирающиеся в их подставки. Это касается чайников, тостеров, электромясорубок, блендеров и проч. Я, по-крайней мере, исключений не припомню. А что касается эстетической стороны дела - как покрасивее расположить розеточные группы на "фартуке" из плитки, так это совсем другой вопрос!..
de_l,а как подключать мелочевку типа миксер,блендер,чоппер и т.п?Вытаскивать ящики,удобно снимать заднюю стенку,пропихивать через столешницу в щель вилку к розетке и после двухминутной работы весь процесс в обратном порядке :blink: .Подумай,оно тебе надо?
У меня на кухне из постоянно воткнутых в розетку только электрочайник и микроволновка. Остальному и незачем быть на столе, только место занимают и вид портят. Но по скольку раз жена туда-сюда вынимает это всё остальное!!! И каждый раз мучиться втыкать? Правильно подобранные розетки, думаю никак не испортят вид фартука. Если бы это было действительно проблемой, то уж давно бы и в квартире прятали розетки под плинтуса... :D
возьмем конкретно мою ситуацию.Из приборов:1(вытяжка(розетка на стене за вытяжкой). Кстати где оптимально на какой высоте расположить розетку? как расположить по горизонально-симметрично по центру от предполагаемой плиты?по вертикале-сколько см от потолка?2) стиралка(розетка как и на схеме предложенной в во втором посте-30см от пола)3) холодильник(розетка как и на схеме предложенной в во втором посте-30см от пола)4) свч(розетка как и на схеме предложенной в во втором посте-30см от пола)5) из мелких приборов у меня будет только электрочайник и да, действительно розетку под него можно сделать над столешницей. И как оптимальный вариант сделать двойную розетку для возможного присоединения дополнительного прибора непостоянного пользования(миксер, соковыжималка)то есть получается одна розетка на виду. остальные зачем выставлять на показ?сама розетка эстетически меня не напрягает, но розетка с вилкой и толстым проводом и если их 2-3 на кухне.. то дизайн кухни может перечеркнуть такая мелочь
Розетки для постоянно подключенных приборов никто и не говорит выставлять напоказ. Как правило для всех (кроме вытяжки) делается в цоколе мебели. На фартуке делаются для чайников, микровролновок и для приборов, которыми пользуешься по случаю (миксеры, мясорубки, комбайны и так далее)
микроволновка разве не постоянный прибор?)чайник-да!но для остального зачем розетки?одна и этого достаточно. маленькая кухня. Достал миксер включил-убрал. Достал Соковыжималку-включил-убрал.одна розетка, но двойная
Ну микроволновка, кк правило стоит на столешнице, если не встроенная и логичней длеать розетку над столешницей.На счет остального - если кто то готовит, кому в течении небольшого промежутка надо несколько приборов и он не хочет их туда-сюда включать,выключать.Да и лишняя розетка некогда не будет лишней ;)
Все таки открытые розетки, которые всегда под рукой, гораздо удобнее тех, к которым надо лезть :)так, как Вы нарисовали, точно не получится, потому что шкафы стоят вплотную к стене и крепятся к ней... т.е. провода придется внутри шкафа проводить.не видя плана кухни, конечно, трудно советовать... но сейчас у Вас только чайник, потом кофеварку поставите, комбаин... т.е. такие вещи, которые не будешь каждый раз в тумбочку или шкаф убирать.покажу, как у меня организованно... может пригодится post-15666-1282293202_thumb.jpgСлева постоянно воткнуты чайник и кофеварка, справа комбаин и сейчас еще соковыжималка... над раковиной резервная розетка с крышкой и выключатель подсветки... у входа, рядом с выключателем общего света, тоже розетка с крышкой... в нее пылесос удобно втыкать :)розетка для ПММ находится в шкафу под мойкой, 2 розетки за духовкой и одна за вытяжкой
зачем шкафу стоять вплотную?вплотную ставится столешница. См. фото. Канализация, подача гвс для стиралки- все это будет проходить между стеной и задней стенкой кухонного гарнитура и там же можно разместить розетки1) у меня маленькая кухня. туда кроме чайника ничего поставить не получится. А достать-убрать можно. У меня кофеварка на работе-дома никогда не поставлю, комбайн маленький если будет достал-убрал. Остальные приборы для себя не вижу-без них жил и проживу.Уж пылесос я думаю можно в любую другую розетку по квартире)))
Ну, просто обычно, каркасы крепят между собой и к стене, а серху к ним крепят столешницу. Трубы выводят снизу, или из стены в шкаф... и зазоров там не остаетсяпро пылесос - это я так... просто изначально там планировал 2 выключателя, а потом, когда уже дырки сделал, то решил поставить двойной выключатель и розетку с крышкой... вид тот же, а функциональность больше. Ну а в последствии получилось что, когда убираешься в кухне/коридоре, туда удобнее всего пылсос включать т.к. к другим розеткам надо наклоняться )))
Toxa , как раз таки нет.
Шкафы к стене получится закрепить только в случае идеально ровных стен и идеально прямого угла!
В других случаях (то есть практически всегда) оставляют зазор между шкафами и стеной. Да и слив со стиралки и посудомойки не получится проложить по полу, т.к. нужен уклон в сторону канализации.
de_l , да нормально всё, ты уже 2 раза нам и себе обосновал, сколько нужно розеток и для чего!
Ещё вопрос назрел:Из-за маленькой кухни и расположения окна(окно начинается 46 см от стенки, где будет кухня) вынужден поставить столешницу 50см глубиной.. Кто сталкивался с этим нестандартом? стиралка "встраивается" помещается. газовая плита тоже-есть 50см глубиной-их немного, но есть. А вот холодильник 50см глубиной..уже найти практически нереал..Вообщем: кто делал аналогичную кухню-подскажите/_пока нашел только такую альтернативу см фото-сделать Г образную кухню-одна столешница 50 см основная, боковая 60 см, чтобы в одну линию с холодильником.. Но в таком случае я визуально удлиняю коридор и уменьшаю кухню, поскольку холодильник будет сразу справа при входе..Что скажите?ps 1 фото, как должно быть, 2 фото: с коридора-справа будет виден холодильник. 3 фото план кухни
de_l , на твои вопросы отвечать - одно удовольствие, т. к. ты сам же на них и отвечаешь :)
Г-образная планировка - самая удобная: выполняется "правило золотого треугольника" (холодильник-мойка-плита), т.е. достал из холодильника - помыл - разделал - на плиту. В идеале ещё бы СВЧ поближе к холодильнику, т.к. достаешь холодное и греешь/размораживаешь. Можно поменять с чайником, чайник и от окна удобно будет брать.
А про коридор ничего страшного не вижу: оттуда ты будешь видеть такой же дверной проём, а кухня наоборот ещё лучше станет менее вытянутой при Г-образной планировке!
А ещё можно угол столешницы у окна сделать на скос или скруглённым, тогда и на 600 войдёт, 1 створка окна будет частично открываться, а 2 всё равно полностью..
просто ищу альтернативы и прошу прокомментировать, чтобы не пропустить более правильный вариант решения+))
1) тоже думал расположить свч рядом с холодильник.. но тогда получается, что буквально сразу после свч начнается отдел "под посуду" и сама мойка, то есть рядом с водой..поэтому решил расположить у окна..хотя..
2)Насчет расположения холодильник-его ставить прям вдоль коридорной стены?или же отступ 10-15 см?то есть будет при входе будет такой миниугол, образованный стеной кухни и боковой стенкой холодильника..
3) насчет угла столешницы у окна на скос.. есть фото варианта решения?а то не совсем понятно...
Да и кстати с 500мм столешницы могут возникнуть сложность при покупки?в том смысле, что нестандарт и дороже значительно..+мойку под 500мм нет сложно найти?плиту газ нашёл уже под 500мм
еще будет сложность - под такую столешницу духовку найти.. т.к. они, в большинстве своем, глубиной больше 50смможет, как вариант, продлить столешницу в подоконник?
