Пожарный датчик на потолке
andy_84
Всем привет. Как-то натыкался здесь на похожую тему, сейчас не могу найти, поэтому спрашиваю.
На потолке висят 2 пожарных датчика, как видно на фото - проводные.
На что они реагируют (дым, температура)?
Можно ли их убрать вообще с потолка? (работает или нет пожарная сигнализация в доме я не знаю, но дом нестарый - 13 лет)
Если они рабочие, возможно ли их заменить на более цивильные?
Электрик, который будет делать проводку в квартире, сказал, что нафик они не нужны и можно просто срезать. Я как-то сомневаюсь.
Заранее спасибо.
Убрать можно, так обычно и делают. От них никакого проку. А про сами датчики:
Чаще всего используются максимальные тепловые извещатели – устройства в составе пожарной сигнализации, выдающие сигнал тревоги при превышении заранее заданной максимально допустимой температуры. Наиболее простые устройства состоят из спаянного контакта двух проводников. При нагреве электрическая цепь разрывается, за счет чего и формируется сигнал тревоги. К извещателям этого типа относятся, в основном, приборы отечественного производства. Обычно устанавливаемая в них максимальная температура составляет 75° С.
Уважаемый Chabrez, а эти датчики не подключены к некоему пульту, на котором в случае пожара загорится лампочка, и пожарные будут знать, где горит? Провод от них выходит за пределы квартиры, дальше в щиток куда-то..
А проверьте... Пыхните на него кальяном или поднесите горящую зажигалку. В случае чего всегда можно сослаться на то, что с трубкой в зубах полезли посмотреть или что повесили рядом 100 ваттную лампочку :)
Можно и так :) А в какой организации можно это уточнить, не прибегая к экспериментам?
В той, которая обслуживает ваш дом - моет подъезды, вывозит мусор, чинит стояки. Управляющая компания, ЖЭК...
Да скорее всего это муляж сигнализации.За нее есть какая-нибудь плата в коммунальных платежах или отдельно?Если нет то вряд ли кто будет задаром выводить на пульт,держать людей за пультом,обслуживать сию систему. B)
Если хотите обрезать. То сначала в месте обреза снимите аккуратно изоляцию с проводов и соедините жилы вместе, а потом дальше соединения откусите провод. Главное чтоб не разомкнуть цепь которая идет к пульту.
Не прокатит. В последнем(крайнем) датчике, наверняка, стоит "оконечка"(резистор, диод с резистором или конденсатор). Эта "оконечка", при удалении датчиков, должна остаться в линии(если диод с резистором - с соблюдением полярности), иначе - контрольный прибор будет выдавать сигнал "неисправность".
Сними решётки с датчиков(повернуть против ч.с. до упора и снять) и дай фото датчиков вблизи, чтобы видны были контакты.
В вашей прихожей установлены тепловые максимальные извещатели. Температура срабатывания 70 градусов. По нормам устанавливаются в прихожих квартир для открывания клапанов и включения вентиляторов систем дымоудаления.
Со второго крышка не захотела сниматься, побоялся отламывать с "мясом", но, как я посмотрел - конструкция у обоих датчиков одинаковая, внизу резистор, а над ним какая-то пластинка.
На последнем фото. Не отключая датчик, делаешь перемычку(КЗ) между проводами, идущими к контактам датчика. Это - тепловой датчик, при срабатывании - разрыв, и в шлейф включается резистор, висящий сейчас между его контактами. Замыкая контакты датчика, ты выключаешь его из шлейфа сигнализации и, легко, можешь его(датчик) выбросить.
По второму, оконечному, датчику.
Снимай декоративную решётку, не боясь. Всё равно - выбрасывать... :) И дай крупную фотку. Нарисую как исключить датчик, не нарушая целостность сигнализации.
Так я наоборот, не хотел выбрасывать, а просто заменить на новенькие, красивые датчики. Как я представляю, польза от них какая-то есть, а пара пимпочек на потолке меня совершенно не напрягает. Фотки вечером выложу.
И дай крупную фотку
Вот что у меня получилось. На мой взгляд, оба датчика устроены одинаково.
Номиналы резюков не разглядел - больно краска хорошо держится, ногтем не отчищается. Попробую скальпелем и растворителем.
Возьми мультиметр и померь напругу на концах датчика.Если напруги нет,то это точно фуфло со всеми вытекающими.
В шлейфе сигнализации обычно 20-27 вольт в зависимости от приемно-контрольного прибора. Можете смело разорвать провода на время ремонта - если система в рабочем состоянии,то где-то на приборе появиться сигнал -"неисправность", если разорвать сам датчик в шлейфе появиться наминал шунтирующего сопротивления - сигнал "пожар".Если система рабочая можете заменить эти датчики на ИП-101-3А - они красивее со светодиодом, который переодически помыргивает.
Взял и померял - никакого напряжения на датчике не обнаружилось :D Получается, это муляж, и можно убрать датчики вообще.
Ага,помню твой супер-мега-усилитель :lol: .Эта сигнализация похоже из той же серии "От застройщика".
andy_84 Нет напряжения - нет и сигнализации.Если все равно надеешься что она работает,то оторви датчик и посмотри что получится.Если заработает система пожаротушения,польется вода,взвоет сирена,система дымоудаления зашумит и начнет удалять,то приехавшим пожарным скажи что нечаянно оторвал проводок и вообще не знал что это такое :ph34r: .Ну а если этого ничего не произойдет то отрывай второй датчик,дай оставшемуся проводу отвисеться дня 3-4 и отрезай его под корень.
