Как правильно сделать проверку системы опрессовкой
Здравствуйте,Скоро будет готов узел ввода воды и разводка по ванной. Имеется ручной опрессовщик REMS.Возник вопрос, как правильно сделать проверку всей системы опрессовкой.Поправьте меня пожалуйста, я думаю так:1. Сначала опрессовываем все по одному стояку, например холодной воды. Закрываем самый первый входной кран от общего стояка и все сливные краны для фильтров и водонагревателя.2. На все водорозетки одеваем заглушки, кроме одной, например подвод холодной воды к смесителю на умывальнике.3. Подключаем опрессовщик к описанной выше водорозетке и накачиваем давление.4. Ждем например сутки и смотри, чтобы давление на монометре опрессовщика не изменилось.5. Если не изменилось, то все хорошо и переходим делать тоже самое на стояк горячей воды.Попутно сразу вопросы.1. Сколько атмосфер накачивать для проверки rehau rautitan stabil?2. Сколько времени ждать?3. Как быть с обратным клапаном?СпасибоЕвгений
Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 2.04.01-85*
10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды, следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.
Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии.
Прокладка пластмассовых труб должна предусматриваться преимущественно скрытой: в плинтусах, штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно-техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое повреждение пластмассовых трубопроводов.
Для хозяйственно-питьевого холодного и горячего водопровода следует применять трубы из материалов, разрешенных для применения Госкомсанэпиднадзором России .
Трубы и фасонные изделия должны выдерживать:
[*]пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1, 5 раза, но не менее 0, 68 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20 °С, а горячей - 75 °С;
[*]пробное давление воды, равное рабочему давлению в сети горячего водоснабжения, но не менее 0, 45 МПа, при температуре воды (при испытаниях) 90 °С;
[*]постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в сети, но не менее 0, 45 МПа, при постоянной температуре холодной воды 20 °С в течение 50-летнего расчетного периода эксплуатации, а при постоянной температуре горячей воды - 75 °С в течение 25-летнего расчетного периода эксплуатации.
Т.е. ответ на мой вопрос номер 1 - нужно накачивать до 8 атмосфер.Правильно?А алгоритм проверки правильный?Евгений
1. Если рабочее давление в квартирной разводке ты будешь держать 4.5 атм, то опрессовывать ты должен соотв. 4.5*1.5=6.8атм. чтобы быть уверенным, что у тебя все ок. Если 6 атм, то опрессовка на 9 атм. Это про цифры.2. Алгоритм верный, только при закачке выгони весь воздух из системы и поставь затычку, когда уже пойдет вода. После этого нагони опресс. давление. Суток более чем достаточно.
Техническая информация о системе Rehau Rautitan 67 страница
http://www.rehau-market...rautitan.htm
Правильно?
нет неправильно, все трубы Rehau Rautitan прессуют 15 бар.,почитайте инструкцию и всё прояснится.
Ого. 15 бар = 14,8 атмосферы. Страшно так много.Вопрос. Если в системе есть ibox, опрессовка идет только с внутренним блоком, или нужно ставить на него смеситель?Как правильно заполнить систему водой, т.е. сливаем через одну водорозетку воду в ведро, затем закручивааем в нее опрессовщик?, т.е. затыкаем как пробоину на корабле?ЕвгенийОго. 15 бар = 14,8 атмосферы. Страшно так много.Вопрос. Если в системе есть ibox, опрессовка идет только с внутренним блоком, или нужно ставить на него смеситель?Как правильно заполнить систему водой, т.е. сливаем через одну водорозетку воду в ведро, затем закручивааем в нее опрессовщик?, т.е. затыкаем как пробоину на корабле? Затем закрываем кран на стояке и накачиваем 15 бар?Евгений
нет смеситель ненужно ставить(Вы ведь прессуете подводящий водопровод, а не смеситель)
да закручиваем заглушку или опрессовщик.Но можно поставить заглушки с кранами маевского(удобней стравливать воздух)А также для удобства можно поставить перемычку между ГВС и ХВС и опрессовать водопровод полностью, а не поочерёдно.
В какую из водорозеток вкручивать опрессовщик? Есть какие-то рекомендации? Или в любую?Между фильтрами FAR стоит перемычка между ГВС и ХВС для обратной промывки, её можно использовать в качестве перемычки?Заглушка с краном Маевского - это как на батареи? Ссылку можно попросить или картинку?Евгений
я в холодную вкручиваю с неё и набираю в опрессовщик хол. воду для опрессовки
по максимуму стравить воздух с системы
нет
Последнее фото, слив с фильтров в каналью. Просто в манжетку вставил трубы Rehau и обмотал изолентой (способ завода не виден) ? И чуть ниже стоит белый патрубок - это что ? спасибо.
сифон с сухим гидрозатвором http://www.mcalpine.ru/...n=show&id=77
1. Ух-ты, с каких пор стал ставить гидрозатвор на это? Года два назад Техник-Сан говорил что оно в принципе без необходимости, так как развязка канальи от питьевого водоснабжения представлена в виде шарового крана на фильтре и большим напором воды при прочистке оного.
2. Как завел трубы с фильтров в каналью ?
Совсем недавно, не везде его можно использовать из-за размеров сифона.
они ведь гнутся без проблем (Rehau Rautitan Stabil)
Здравствуйте,Большое спасибо за Ваши ответы.В принципе все понял, но есть еще один вопрос, если позволите.Отвод на унитаз, сделан отдельным краном (не через коллектор), инсталяция TECE.От крана в бачок идет труба рехау. Я думаю перед опрессовкой нужно кран закрыть, а то в бачке может что-то сломаться при 15 барах. Я правильно думаю?И еще для труб Рехау нужно 15 бар опрессовки, не потекут ли при таком давлении резьбовые соединения, которые сделаны на льне с Юнипаком? Очень я переживаю. Первый раз все-таки делал.Евгений
в самом бочке закрывайте кран и закройте вентиля на коллекторной группе,чтобы опрессовать только водопровод(PE-X/AI/PE)
если соединения качественно подмотаны всё будет гут и 40бар.выдерживали.
Очень я переживаю.
нечего переживать, проверяйте и спите спокойно с проверенным водопроводом.
Ну это понятно, я про то, что ты их просто вставил в раструб ? Или там синим цветом чем-то еще обмотано?
И это понятно. А в чем смысл установки гидрозатвора, если заводка шлангов\труб с фильтров в каналью будет герметичным ?
Это где их так "колбасило" ?
Здравствуйте,>в самом бочке закрывайте кран и закройте вентиля на коллекторной группе,чтобы опрессовать только водопровод(PE-X/AI/PE)Т.е. после запонения системы водой, нужно закрыть все вентиля на коллекторах?Евгений
Завтра буду опресовывать.Краны на коллекторах закрывать? Ответьте пожалуйста?Евгений
