Установка акриловой ванны в ограниченном прост-во с 3 сторон
Подниму тему. Надо установить акриловую ванну. Длина ванны полтора метра. Устанавливается в нишу. Две боковые стены из кирпича, самая длинная полутораметровая является уличной утеплена пеноплексом 2 см и сверху зашита ГКЛ. Подойдет ли такой способ установки ванны на правила? Не могу сообразить как закрепить ванну на длинной стене через ГКЛ и утеплитель. И еще, у ванны бортик имеет вид с боку как на рисунке, как с ним быть? По мне так он сильно закруглен. Нормально притянется к стене? post-8182-1358956168_thumb.png
Сейчас померил правИлом сверху ванны по длинной стороне, прогиб примерно 7 мм. Как с ним быть? Мастера, помогите советом.
Установка акриловой ванны в ограниченное с трех сторон пространство, см. фото процесса
dizge- по поводу установки ванны к стене, обшитой ГКЛ - я воздержусь от комментов, потому как в моей практике не было установки ванны к стенам из ГКЛ и я полагаю, что этому материалу в мокром помещении не место (имхо)
По поводу прогиба 7мм - это пустяки , при заполнении ванны, прогиб должен выпрямиться, если опирать бортик ванны на правИло по всей длине.
А какова последовательность действий с плиткой, если верхний край ванны не прямой, а фигурно изогнутый, как например, в # 3 ("под золото")? Обрезать плитку фигурно или устанавливать ванну после плитки, получая широкий шов, как в # 3 ("под золото") ?
Sib - возможны оба вами озвученных варианта, в упоминаемом случае ванна была установлена к плитке
Спасибо. Получается, в ситуации # 3 ("под золото") такой результат неизбежен и связан с тем, что загнутый к плитке край ванны не является вертикальным или вертикаль нарушается при заполнении ванны водой ? Степень прижатия края ванны к плитке уменьшит щель ? Могут ли треснуть края ванны при заполнения ее водой после очень сильного прижатия краев? Спасибо.
При грамотной установке акриловой ванны, когда основные нагрузки распределены на ножки, но при этом опорные нагрузки на бортик незначительные + этот бортик приклеен на герметик, ванна до верху заполнена водой , вес будет минимум 200 кг и в таком состоянии она "устаканивается" двое суток, тогда даже при желании армированный бортик сломать не получится.
Я сделаю влагостойкий ГКЛ. Сверху гидра будет. По другому никак, стена угловая, промерзала. Этаж у меня последний пятый, с улицы утеплить возможности нет. Поэтому сверху ЭППС сделал ГКЛВ.
Tehnik-san Я в теме читал, что прогиб или выпуклость должна быть как бы симметрична относительно верха и низа (надеюсь понятно объяснил). А у меня прогиб только сверху, а снизу более-менее ровно, перепад может быть около 3-5 мм. Этого будет достаточно чтобы прогиб полностью исчез с помощью правила?
dizge - да не заморачивайтесь вы с этой геометрией, такой мизерный перепад уйдет при соблюдении распределения нагрузок ... физика и точная последовательность озвученного ранее процесса сама утрясет эти неровности ... представьте на одной чаше весов 200 кг и на другой 3-5мм
Вот смотрю на этот рисунок_хочу понять, есть ли разница в том, что плитка должна быть уже уложена до крепления самой ванны?получается нужно предусмотреть зазор 2-3 мм от первого ряда плитки до борта ванны или в принципе ножки же регулируемые, этот вопрос решаем если что?можно же вначале придвинуть ванну, выровнять ее, затем уже от борта ванны выкладывать плитку. Помоему так гораздо проще.Есть ли все-таки принципиальная разница?
Проще, если борт ванной абсолютно ровный по длине. Если есть деформация, например прогиб, то благодаря нижней шине и выложенной заранее плитке, борт выравнивается... По ситуации...
спасибо за ответ.Насчет шины, вы имеете ввиду правИла? то пожалуй да, они помогут...Ну а выложенная заранее плитка как поможет выравниванию борта? Борт в нее упрется что ли?просто хочется понять... Изменено пользователем playmaker
Так и есть. между шиной и плиткой получается как бы паз, в который и задвигается борт ванной. Если есть прогиб- он исчезнет на лазах...))
playmaker
Именно так.
Не всегда такое возможно. В моем случае, если была бы выложена плитка, то ванная потом просто не встала бы на свое место:
post-19386-1360872387_thumb.jpg post-19386-1360872394_thumb.jpg post-19386-1360872416_thumb.jpg post-19386-1360872550_thumb.jpg
kondder спасибо за разъяснение, буду знать.
да, согласен. Я про это и говорю, в общем случае вроде ванну всегда ставили, потом начинали плитку класть, но буду иметь ввиду что можно и по другому.
olejonok
сейчас планирую разводку в ванной и туалете, объясните, пожалуйста, если не сложно:
1) пластиковые трубы в гофре, это так делается по науке или просто так сделали для красоты?
2) на какой высоте находятся трубы полотенчика от уровня подиума?
3) во что обернуты трубы на полотенчик и для чего?
4) что под подиумом еще, кроме сливной трубы для ванной? я так понимаю, слив для умывальника и стиралки туда же заходит?
playmaker
1. Гофра - механическая защита труб. Они у меня проходят через стену, находятся в слое штукатурке. Поэтому так надежнее, ну и правильнее :)
2. Это надо мерять. Я там учитывал саму высоту полотенчика. Буду на объекте - измерю.
3. Теплоизолятор. Чтобы теплоноситель до полотенчика не остывал и КПД полотенчика было повыше :)
4. Под подиумом только слив для ванны:
Слив для умывальника и стиралки на противоположной стенке:
olejonok, ок, спасибо за подробности.
Еще вопрос: на последней фотке, что за железяка слева от умывальника?
olejonok, поясните плиз еще.
У вас от сантехнического шкафа в сторону стиральной машины по низу еще проходит небольшой короб, что там спрятано?
Я там по рисункам вижу, что труба ГВС там проходит..... куда она вообще идет дальше? посколько короб у СМ заканчивается....
