Установка акриловой ванны в ограниченном прост-во с 3 сторон
МС- это метилсилоксановый полимер.P.s. Есть кстати фирменные прижимы для ванны. Дуравит комплектуют. Сорри за качество фото, снимал на мообильник, а ссыль не нашёл. post-53487-1326619112_thumb.jpg
похоже это вот эти кронштейны от Duravitext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg
«Хочешь, что бы дело было сделано хорошо — сделай его сам»Вот, решил переделать установку ванны выполенной "чудо мастерами" официального сервисного центра Ravak.Исходные данные: ванна Ravak YouМесто установки: согласно темы форума - ванна вписывается в 3 стены (видно на фото)Метод установки: как описано у Tehnik-san и olejonok - с применением правил и герметизацией MS-полимером SOUDAL Fix ALL.Ванна будет притянута вплотную к стене по длинной стороне и вправо к стене на которой установлен смеситель. На противоположной стороне, там где подголовник, между ванной и стеной - 1 см. Нужно ли притягивать ванну с этой стороны, если проложить эту щель какой-нибудь планкой шириной в 1 см или достаточно креплений с двух сторон? Как регметизировать данную щель в 1 см, как же как и со всех сторон - заполнив MS-полимером?
1. С двух сторон считаю достаточно, чтобы ванная не "дергалась" и спокойно лежала на правИлах.
2. Под щелью у тебя правИло установлено, чтобы край ванный на него упирался или край просто висит в воздухе?
Если правИло установлено, то вариантов 2.
а) Заливаешь всю по высоте бортика площадь (между бортиком и стеной) полимером и сверху разравниваешь пальцем. На века :)
б) закладываешь в щель уплотнитель (типа для окон).Он опирается на правИло и до верхней плоскости ванны не достает 1см. Этот сантиметр заливаешь мс-полимером, разравниваешь пальцем.
olejonok,
ПравИла пока нигде не установдены, но уже куплены :) Под щелью правИло будет стоять и ванна будет опираться на него - проверил. Все бы хорошо, но по моему я не подлезу в правый дальний угол, чтобы прижать ванну к правИлу :(
Изменено пользователем Bagis
olejonok Про меня не забыл?
Конечно ... про фото я помню :) просто на объект еще не заезжал. :(
Но нашел кое-что в альбоме:
Это не то, что ты хотел увидеть?
Шов заполнял в два этапа:
1. Приустановке ванны на правило - между стеной и бортиком.
2. После укладки плитки - шов между плиткой и ванной.
olejonok
То, но я их видел. Судя по фото, у тебя тоже шов не везде ровный?
У меня будет перепад от 2 мм до мм 5. Как думаешь сильно бросаться в глаза будет?
Изменено пользователем dizge
Вероятно так. Вот смотри:
Здесь я делал ровную плоскость по верхнему краю плитки первого ряда (подкладывал под нее всякий картон), а нижний край - как уж он там от ванной встал. Этот шов потом и заполимерил, пальцем придав ему покатость :).
Ты знаешь, сразу после заполнения шва ты его конечно увидишь, но со временем этот шов "затрется" новыми событиями, что ты на него уже внимания обращать не будешь. Я уж молчу про гостей ванны :) они оценят картину в целом, не увидев много мелких деталей.
Еще раз спасибо. Мне тоже придется тогда подкладывать. Я правильно понял, минимальное расстояние шва от нижней плитки до ванны примерно 2 мм?
Вот это повеселил :D , серьезно. Походу я просто сильно замарачиваюсь. Всем спасибо откликнувшимся. Изменено пользователем dizge
Притяни в левом углу к длинной стене. Ванная все равно будет в итоге притянута к двум перпендикулярным стенам и ей "играть" будет некуда.
dizge
Желательно чтобы этот шов полимер заполнил полностью.
Здесь уже вопрос в технике выдавливания из носика тюбика MS-полимера. Если ухитришься, то можно и в 1мм загнать :) Но, опять таки ванная вверх-вниз будет немного играть (нагрузка водой и челом, без нагрузки, температурные перепады), поэтому этот шов является еще и компенсационным, а для этого 2мм как мне кажется минимум.
Еще ни чем,дальше не делал. Завал на работе и тд. Делаю себе и своими силами, поэтому ремонт только в свободное время
Выложил вокруг ванны плитку. Начал со 2 ряда как ТС. Дальше пока не делал, много дел.
Ванна тогда не влезет. А без ванны не комильфо. Да и ремонт в проживаемой квартире.
dizge, а почему не влезет ванна? вы имеете ввиду по высоте что ли не влезет?
а ножки у ванны регулируемые?
У меня ванная комната имеет ограниченное пространство. Штукатурил стены как раз под ванну, впритык. Если будет лежать плитка, то ванну просто не засуну. А так есть пространство не много над ванной, можно засунуть "наискосок". Надеюсь понятно объяснил
Здравствуйте. Извините если не в тему задаю вопрос, но надо побыстрее принять решение. Первый ряд плитки над ванной будет начинаться с рефленого фриза(морское дно), как лучше начать, запускать фриз за ванну или ставить ванну под фриз. И как потом оформить стык.
Лучше под фриз. А шов как обычно -> MS-полимером. И хоть потоп потом устраивайте по стенам.
