Установка акриловой ванны в ограниченном прост-во с 3 сторон
Привет.Тоже собираюсь устанавливать акриловую ванну.Правильно ли я понял по порядку установки:- выкладываю под низ ванны кирпичи, оставляя 10-15мм под задувку пеной- предварительно задуваю ванну пеной, перевернув её ножками к верху, есно в местах которые не будут мешать при установке- наношу МС-полимер на плитку либо бортик ваннной, прижимаю к стенке и наполняю на сутки водой, задуваю пеной зазор между дном и кирпичами (особо интересует как поведёт при заполнении МС полимер, ведь ванна немного просядет)-заделываю щели между плиткой и ванной, может при помощи пластикового уголка-креплю направляющие, на них цепляю гипсокартон влагостойкий, грунтую, клею плитку, оставляю смотровое отверстие (кожух лицевой)Какие могут возникнуть проблемы?
Все может упасть на планету.
Вопрос. Насколько ниже ванной прикручивать правило?У меня ванная вроде как прямая, т.е. не как тут были что выпрямляется при налитой воде, а сразу прямая :)Ставлю ванную, черчу по верхнему краю линию, потом отступлю миллиметров 5 вверх и начну класть плитку вверх. Кстати 5мм не большой зазор между ванной и плиткой в плане заполнения потом ms-полимером?Далее снизу прикручиваем правило чтобы ванная опиралась на него, наполненная водой, или чуть ниже, чтобы ванна не касалась правила?
У ванны есть верхняя плоскость, а есть нижняя, где ее крылья заканчиваются. Так вот - по уровню этой нижней плоскость крыльев, чтобы они "сели" на правИла.
Я считаю что нормальный.
Ванную наполняем водой с целью, чтобы она хорошо осела перед заполнением шва герметиком и толщина шва стала максим. возможной. И этот шов мы заполним мс-полимером. Иначе потом, она потом может осесть уже с самим герметиком и появится щель.
То что ванная оседает с водой - понятно.Просто получается что без воды шов 5мм, с водой, ну к примеру 7мм.А вот с правилом так и не понял. Надо чтобы ванна наполненная водой нижним краем села на правило? Т.е. опиралась на него? Или чтобы правило было просто на этой высоте, придавленной водой вниз ванны? Одно дело просто уровень, другое дело опирается всем весом.То что ванная оседает с водой - понятно.Просто получается что без воды шов 5мм, с водой, ну к примеру 7мм.А вот с правилом так и не понял. Надо чтобы ванна наполненная водой нижним краем села на правило? Т.е. опиралась на него? Или чтобы правило было просто на этой высоте, придавленной водой вниз ванны? Одно дело просто уровень, другое дело опирается всем весом.
Ванная без воды, стоит на своих ногах и на правИле одновременно. Тогда при наполнении водой - вся нагрузка будет равномерно распределена и на ноги и на периметр.
Здравствуйте.Все говорят о том, что между кафелем и ванной нужен зазор в пару мм и после его заделывать ms-полмером или силиконом. А как со временем будет вести себя этот шов? Потемнеет, почернеет или еще что случиться - потом что делать с ним?Можно ли плитку впритык на ванну положить (т.е. щель плиточным растворм и прикроется, да и сама она будет меньше 1мм).Есть люди у которых имеется опыт :rolleyes: использования\эксплуатации сданных работ, хочется услышать их мнение.Спасибо за ответы
В том то и прелесть силиконового шва, что он легко обновляется и дает хорошую герметичность, а вод когда у вас плиточный клей из шва выкрошиться/вымоется, что делать будем? ;)
... прелесть силиконового шва, что он легко обновляется ...
и через сколько его обновлять? :rolleyes: необходимо будет удалять старый силикон, каким образом?P.S. старая ванна (чугун) на нее поставлен кафель, клеилось на мел, ПВА и еще что-то (точнее не знаю) уже 10 лет и ничего не вымылось\выкрошилось. Да и чему крошиться, если там зазора почти нет, на 150мм ванна не имеет перепадов поверхности :rolleyes:
А вот такая вещь является мс-полимером?
Многоцелевой клей- герметик Гермент является инновационным продуктом на базе полимера FLEXTEC, который объединяет в себе преимущества известных герметиков, таких как силиконовые, акриловые, полиуретановые и др.
konstsch такогозверя не пользовал ,но на тубе с герметиком ,если он на основе ms полимера должна быть соответствующая надпись,пусть даже мааленькими буквами ,но должна.
На сколько мне известно MS полимерами называют силан-модифицированные полимеры. На тубе Многоцелевого клея- герметика Момент Гермент есть надпись мелкими буквами "Состав: Силан модифицированный полиуретан, ...", думаю , что полимер FLEXTEC, является названием одного из MS полимерных соединений, а данный герметик является MS-полимером.
Какбы все обнаруженные и выявленные MS-полимеры в один список собрать?Хожу, ищу, нигде найти не могу :(
Sercam, тут глянь. Может пригодится.
А вкратце, я пользовался Fix All High Tack от Soudal и Poly Max от Bison. Кроме этих там ещё названия мелькали.
  • 3 месяца спустя...
да точняк оно, меня тоже в магазине осенило))) прошел по всему рынку - нет МС полимерных герметиков - все глаза пучат, а у самих момент-гермент лежит кучей))) сразу купил...
Подскажите, а почему бы не использовать следующий вариант крепления ванной с помощью, того же правила?Во-первых на правило будет опираться не кромка, а плоскость, что, кажется, нескольки надёжнейВо-вторых, ванна притягивается не точечно, как в случае с «Г»- кронштейном, а по всей плоскостиВ-третьих технологичней: Наживил правило, поставил ванну, притянул правило к стене. Интересует ваше мнение.post-78587-1323168584_thumb.jpgИ еще вопрос. Планирую класть плитку после установки ванной и, т.к. по некоторым сторонам зазор между ванной и стеной 10-13 мм, то буду использовать пластиковый уголок-плинтус, который своей вертикальной частью закладывается под плитку. Насколько эти уголки надёжны? Как это лучше реализовать? Я думаю так: залить герметиком под этим плинтусом, поставить плинтус в герметик и потом укладывать плитку, закрывая плинтус.
клей-герметик Makroflex FT 101
Универсальный эластичный клей-герметик на основе технологии Flextec
Меры предосторожности:
Не подходит для соединений, подвергающихся воздействию воды под давлением или постоянно погружённых в воду, например, в плавательных бассейнах.
Не используйте FT101 для герметизации ванн и раковин.
Смотрите Характеристики изделия на их сайте [url="http://moment.ru/3/2808/%22%5D
Техническое описание Fix All High Tack
Основа MS Polymer®
Области применения:
•Все виды герметизации и склеивания гладких и пористых поверхностей, даже влажных, внутри и снаружи
•Применяется на всех стандартных строительных поверхностях, т.к. кирпич, бетон, природный камень, железо, сталь, алюминий, цинк, пластмассы (за исключением РР, РЕ и тефлона), полистирол, полиуретан, дерево, ДСП, штукатурка, пробка, асбест, керамика, фарфор, стекло, зеркала и др.
•Отличный для санитарных помещений.
•Структурное склеивание в вибростойких конструкциях.
%5Burl="http://www.fixall.eu/fixa...d=41〈=ru%22]
Применение SOUDAL Fix All Classic (Герметизация душевого поддона)
можно увидеть на [url="http://www.fixall.eu/fixa...d=47〈=ru%22]
Изменено пользователем dimonss
МС- это метилсилоксановый полимер.P.s. Есть кстати фирменные прижимы для ванны. Дуравит комплектуют. Сорри за качество фото, снимал на мообильник, а ссыль не нашёл. post-53487-1326619112_thumb.jpg
Изменено пользователем waw0375
SOUDAL Профессиональная линейкаSOUDASEAL 235 SF - КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК С ПРОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМВысококачественный, однокомпонентный клей-герметик с высокой адгезионной прочностью на основе МС-полимера®Область применения:Структурное склеивание и герметизация, где требуется эластичность и высокая прочностьГерметизация швов в плавательных бассейнах и других влажных средахСудостроение
