Установка акриловой ванны в ограниченном прост-во с 3 сторон
Я расширил стены ванной :)Поэтому труба уходит в пол почти посередине помещения. post-19386-1361395194_thumb.jpgА так она была в углу.post-19386-1361395290_thumb.jpg
olejonok
спасибо за ответы, картина более-менее для меня стала яснее...
я так смотрю, у вас там глобальная удачная переделка из того, что было...
playmaker
Если считать по плоскостям, то 5 стен были снесены и возведены в другом месте 3 стены :)
Вот чем мне понравилось каркасно-монолитное строительство :)
olejonok, родился еще один вопрос.... :rolleyes:
вы там писали, трубы спрятаны в штукатурку.... сколько см штукатурка получилась?
вы специально заштукатуривали стены или так было изначально?
На разных стенах по разному. Чтобы вывести вертикаль и перпендикуляр доходило до 4-5см иногда:
Я штукатурил Ротбандом поверх ПЦС штукатурки.
olejonok, очередное спс! ваш фотоальбом как наглядное пособие можно использовать.
Спасибо :) Фоткал чтобы самому не забыть "где какой провод идет и какой гвоздь забит" - вот и получилось наглядное пособие "лучше один раз увидеть..." :)
Дошло у меня время до установки ванны. Установка по методу как в теме, т.е на правило. Ванна практически вся легла на правило, осталось только небольшая щель (около 1 мм) с правой стороны. Но прогиб так и не исчез. В центре прогиб примерно 5мм. Его хорошо видно на этом фото
Вот вся длина ванны, прогиб примерно видно по центру
По бокам прогиба нет
Как быть в такой ситуации? Плитку буду ложить со второго ряда как оlejonok. Будет сильно заметна такая щель? Или я просто "придираюсь" . А то я уже себе весь мосК сломал как быть.
Хотелось бы увидеть фото законченных работ, а то которые в теме не очень видно. оlejonok
Можешь сделать фото покрупнее?
dizge
Tehnik-san объяснял так:
от края до края ванны сначала надо СВЕРХУ приложить правИло , а затем снизу, если видна общая деформация (выгнуто-вогнуто) с одинаковой шириной бортика, то шлифовать ничего не надо , ванна становится ПОД плитку и при полном заполнении ванны водой , углы выравниваются и бортик прижмётся к опорной плоскости ( к правИлу) равномерно по всей длине .
вот еще мнение kondder
Так и есть. между шиной и плиткой получается как бы паз, в который и задвигается борт ванной. Если есть прогиб- он исчезнет на лазах...))
вам остается только довериться и уповать, что зазор исчезнет... :) Изменено пользователем playmaker
playmaker
Так вот я положил ванну на правило, заполнил водой. Но зазор (щель, прогиб) ни куда не исчез. Но стал гораздо меньше. Вот и хочу посмотреть фото готовых работ мастеров более крупным планом. Думаю может я придираюсь и такой зазор не испортит общей „картины"?
dizge, так может нужно еще подождать малость? двое суток простояло?
а что тогда не выложите фотки с уже притянутой к правилам ванны?
Дело в том, что я ее еще не герметил. Она стоит просто наполненная водой. Думаю гермитизация не выправит ванну. Просто решил проверить ровность бортика. А там такое дело. Ну а фотки на правиле могу выложить, нужны ли они? Правда к правилу не притягивал, она и так жестко стоит.
Здесь 144 фото всего процесса обкладки ванной плиткой. В том числе и напольной : http://photo.qip.ru/users...r/115856465/Посмотри, если не найдешь - скажи именно что фоткать.P.S. А так, у меня ж в подписи главная ссылка есть :)
olejonok
Я изучил твой альбом вдоль и поперек. Еще когда стяжку на ЭППС делал им пользовался Можешь сделать фотку по длинной стороне, хочу оценить толщину шва. Мне не понятно как ложить плитку, ведь шов будет не ровный. Будет ли бросаться в глаза?
Вдоль горизонтального шва по длинной стороне ванной? Межплиточного шва или шва MS-полимера между ванной и плиткой? Буду в четверг на объекте сфоткаю.
Шов полимера между ванной и первого ряда плитки, по длинной стороне ванны.
я конечно не спец, но если верить Tehnik-san-у ванну нужно притянуть уголками к правилу.
Пустую ванну задвигаем на окончательное место , выставляем ножки,чтобы край ванны опирался одновременно и на ножки и на правИло , требуется получить равное распределение нагрузок. Притягиваем уголками ванну к стене ,набираем полностью воды и герметизируем стык. Наполненная ванна должна стоять двое суток.
playmaker
Да я читал уже. Она притягивается чтобы не отходила от стены. У меня с этим проблем нет. Вчера сам встал на угол ванны,который не полностью лег на правило, так щель не уменьшилась. Ванна с водой и мой вес 75 кг результата не принес :-(
А какой фирмы ванна у вас, можно полюбопытствовать?
Да можно конечно, ванна polla, тюменьская. Брал из того что было в наличии.
