Заделка швов на полу из фанеры
alex27762
Добрый день мастера! Основа пола фанера 12мм. в два слоя, стыки между листами от 1 до 3мм. + фанера прикручена саморезами, перепады по высоте на стыках 0.5-1мм., возможно сама фанера такого качества... Пол делаю для себя т.е. на века :rolleyes: посоветуйте как зашпаклевать, чем лучше, какая шпаклевка для фанеры подойдет??? Заранее благодарен за совет!!! :)
А сверху фанеры что будет? Без этого трудно ответить. Например если будет ламинат, паркетная доска, паркет, линолеум, то такие щели вообще не мешают.
Под линолеум как раз мешают - ступеньки довольно быстро промнут линолеум и станут очень заметны
Знакомые плотники-столяра посоветовали щели между фанерой заделать герметиком сантехническим или санитарным (тот, который не дубеет со временем). А шляпки саморезов, косяки фанеры (ямки от сучков и т. д.) и местами швы поверх герметика пройти шпаклевкой по дереву. Буквально в прошедшую субботу закончил у себя полы (кухня, прихожая, коридор). Фанера 10 мм в один слой, линолеум 3,5 мм. Да, еще, не помешает стыки фанеры по плоскости шкуркой пройти.
Стыки между листами и дефекты поверхности самих листов заполнял акриловой безусадочной "Шпатлёвкой для деревянных полов" "Диола" (007). После сушки наждачной бумагой на стыках убирал нестыковки, тоже доходило до 1,5мм. Фанера 9мм в 2 слоя. Сейчас уже лежит линолеум 3,5мм, пока полёт нормальный (но времени прошло немного, так что тьфу три раза :) )
Основа пола фанера 12мм. в два слоя, стыки между листами от 1 до 3мм. посоветуйте как зашпаклевать, чем лучше???
Есть самовыравнивающиеся смеси, которые можно применять по деревянным поверхностям (например см.вложения). Может, наколачивать по чуть-чуть и заливать стыки? Потом шлифануть. Но я не уверен.Есть еще идея про эпоксидку с опилками, но наверное это с гигиено-экологической точки зрения не совсем хорошо? Читал, что в эпоксидку для эластичности добавляют касторовое масло. (Рецепт для ремонта кузовов скутеров с сайта питерских скутеристов.) Эластичность не помешала бы для того, чтобы потом не потрескалась.Еще бредовая идея - монтажная пена, каким-то образом погашенная в воде, применяется в тюнинге автомобилей как масса для формирования форм. Больше об этом ничего не знаю.Клей ПВА с опилками и шлифануть.А перепад стыков можно шлифануть паркетной машиной. Нанять паркетчиков, и они за полчаса это сделают. Цены доступные. Зато будет идеально.
mira_1.pdf
thomsit_fa_97.pdf
Спасибо за советы :) Буду пробовать...А по марке шпаклёвки есть идеи???
Я шпаклевал акриловой Лакра. 0,6 кг что-то около 40 руб., три штуки хватило на 20 кв. м. (на замазку саморезов и косяков фанеры). Думаю практически от любого производителя можно.
Шпаклевку по дереву лучше испытать, т.к. то, что она по дереву, еще не значит, что годится для пола. Отличие от обычного любого деревянного изделия в том, что пол подвергается непосредственным механическим нагрузкам.
  • 4 года спустя...
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, всё-таки какая шпалёвка лучше для стыков фанеры на полу под окраску?
Мне надо покрасить фанерный пол, а старая замазка уже повылетала.
Стоит задача обепылить и загрунтовать швы с последующим шпаклеванием, только чем лучше я не знаю, посоветуйте что-нибудь.
Мне вот посоветовали использовать шпалёвку Шпатлевка ХВ-0016
Герметиком.Не надо шпатлевкой. Повылетает.
А герметик для пола не продавится? Или он не такой мягкий, как силиконовый.
Герметик по дереву он мягкий, но все же пожестче, чем силиконовый. Он правда усаживается сильно. Поэтому в несколько заходов надо.
