Супер-пупер перегородка
Вообщем по окончанию ремонта планирую создать изюминку комнаты и сделать вот такую перегородку.Посоветуйте как реализовать задумку..Из чего и как? вечные вопросы))Диаметр каждого круга планирую 100-130см. Полки горизонтальный будут использоваться под книги, как стеллаж
de_l , бетонные круги для колодцев подойдут ;)
а серьезно, можно и из гкл такое соорудить, но по-моему проще из фанеры...
согнуть из тонкой фанеры по шаблону в несколько слоев склеивая между собой слои
Вот и я подумал про кольца колодезные (просто щас на даче колодец мне копают :))Как вариант - трубы газопроводные, они как раз примерно такого диаметра :)По теме ничего не подскажу, сорри
из гкл, фанеры конструкция будет очень хлюпкая..не подходит..а бывают ли такие столешница толщиной скажем 40 см?)то есть купить 2 такие столешницы круглые диаметром 120см(примерно)-->выпилить/выдолбить в них серединку и оставить ободок в 5-10см..
ГКЛ для этого не подойдёт. А фанера - самое то. Причем не требуется специальное оборудование. Вполне возможно в кустарных условиях изготовить. Тонкую фанеру (3-4 мм) огибаем по шаблону. Фиксируем . Смазываем клеем. Накладываем ещё слой фанеры, чтобы стыки не совпадали. Плотно стягиваем (струбцинами, жгутом, проволокой или ещё чем-нибудь). Сушим. Мажем клеем. Ещё слой фанеры... И так, пока не надоест. Наберёшь миллиметров 20 толщины, весьма прочное колечко получится.Шаблон можно тоже из фанеры изготовить. Толстой. Вырезаешь два диска и скрепляешь их между собой брусками.
В соседнем офисе продается камин примерно такой же идеологии. Ломать не решился, стоит не одну сотню тысяч, но на звук - как барабан: обечайка - из тонкой фанеры или оргалита
может как вариант купить 2 больших барабана и выпилить в них сердцевинку?)
1) тонкую фанеру гнуть предварительно намочив?и какими кусками фанеры 1/2 круга или же 1/?2) по шаблону: к примеру беру 2 листа(квадрат) по 1 метру фанеры толстой-->сначала выпиливаю внешний радиус-->потом внутренний радиус и так в двух экземплярах. Расстояние между двумя выпилеными радиусами будет той заветно толщиной 20мм из фанеры.это есть шаблон?может в таком случае проще купить столешницу и выпилить середину?ps или как вариант купить 5 столешниц диаметром 100см и толщиной по максимуму. выпилить у них у всех середину и соединить вместе...
https://homemasters.ru/...gnut-faneru/ Там есть картинка, где фанеру гнут. а один угол изогнуть или кольцо выгнуть, это же без разницы, технология та же.
дело в том, что очень сложно будет выгнуть 2 круга одинаковых, да ещё и чтобы это получился круг, а не нечто похожее..
В чём проблема? Фанеру не через колено гнуть надо, а на шаблоне. Слои только надо хорошо проклеивать и сплачивать между собой. Следить, чтобы стыки полос в разных слоях не совпадали. И всё получится. Стандартный лист фанеры имеет размер 152х152 см, Окружность метрового диаметра выходит больше трёх метров, поэтому на один слой несколько полос фанеры надо.В качестве шаблона можешь трубу подходящего диаметра использовать или бочку. Только проще самому изготовить.
Да оторвитесь вы от этой гипсы, вспомните про стеклоткань и эпоксидку.
можете развить Вашу мысль?)как реализовать?
Стеклоткань и эпоксидка тема хорошая,но только на небольших формах.Для форм больших по размеру и с толстыми стенками эта технология сильно трудоемка,затратна и занимает много времени.ИМХО :)
ИМХО - только фанера. Если хочется, можно согнуть на станке (за деньги :) ) профиль (металл, алюминий) в круг и запихать внутрь фанерной конструкции. Но это излишество. Достаточно крупными винтами стянуть окружность с полками. Полки станут ребром жесткости, которое не даст конструкции деформироваться ни в ту, ни в другую сторону.
