Фанера на пол.
Подошла очередь пола. В гостиной положим пробку. Через неделю уже должна быть. Пол надо поднять на 30мм. Решили двумя слоями фанеры по 15мм. Один слой против другого с разворотом под 45град. Листы собираемся покупать 1500х1500. Подскажите, пожалуйста, как класть фанеру на пол, листы можно ложить, не распиливая на меньшие? Какие зазоры нужны между ними? И какой клей под первым слоем фанеры? Знаю раньше был клей КМЦ (вонюююючий :angry: ) Есть ли сейчас без такого запаха? И нужен ли клей между первым и вторым слоем? Спасибо всем, кто ответит :D
У меня клали 2 слоя 10 мм фанеры. Там, где позволяли размеры, клали естественно целые листы. Фанера, по-моему, класса 2/3 (или 2/4). Зазоры минимальные. От стены - 5 - 8 мм. Клали на лаги по технологии регулируемого пола. Между собой листы клеили ПВА (универсальный). От пробки. увы, пришлось отказаться: по дизайну, в итоге, не подошла... А так хотелось...:)
Подошла очередь пола. В гостиной положим пробку. Через неделю уже должна быть. Пол надо поднять на 30мм. Решили двумя слоями фанеры по 15мм. Один слой против другого с разворотом под 45град. Листы собираемся покупать 1500х1500. Подскажите, пожалуйста, листы можно ложить, не распиливая на меньшие? Какие зазоры нужны между ними? И какой клей под первым слоем фанеры? Знаю раньше был клей КМЦ (вонюююючий :angry: ) Есть ли сейчас без такого запаха? И нужен ли клей между первым и вторым слоем? Спасибо всем, кто ответит :D
А не дешевле вместо фанеры использовать гипрок?
Дешевле, конечно... Но ведь пробка на пол кладётся... Натур продукт!!И, как минимум, не менее 25 у.е. за квадрат...Видимо, соображения другие!... :)
гипрок(гкл) на пол? :huh:
Впервые слышу о гипроке на пол :blink:
Интересно, а можно использовать класс 3\4 или 4\4? И обязательно ли склеивать листы между собой? Как-то в "КВ" показывали фанеру на пол, так вроде бы наборот оставляли небольшие зазорчики между листами. Какой шаг между креплениями?
Winter, а мона поподробнее, как Вы укладывали по технологии регулируемого пола?
Полы для любой высоты подъема и по любым основаниям.Начальный этап работ — установка деревянных лаг на вкрученных в них пластиковых болтах - стойках, с определённым шагом (рекомендуемый шаг не более 60 см между осями лаг, под плитку не более З0 см).Жёсткое крепление лаг через болты — стойки металлическими дюбель — гвоздями, в предварительно просверленные отверстия.Следующий этап - выравнивание системы лаг, стоящих с определённым шагом по уровню, путём вращения болтов стоек, вокруг своей оси при помощи специального ключа.Заключительный этап - крепление влагостойкой фанеры к лагам. Рекомендуемая толщина не менее 20мм или в два слоя по 12мм. Возможно использование конструкции без покрытия фанерой под настил половой доски, массива паркетной доски.При использовании плитки на лаги вторым слоем на фанеру стелится влагостойкий ГВЛ 10-12мм.
post-244-1151345072
post-244-1151345093
post-244-1151345121
  • 1 год спустя...
Подскажите плиз:Имеется пол дощатый, еще совковый, крепкий, но не ровный...возникла идея положить сверху фанеру (12 мм) и застелить линолеумом1) Фанеру в таком случае надо класть впритык друг к другу?2) Какое расстояние от стен должно быть?3) Сколько шурупов надо на 1 кв.м фанеры?и может еще какие тонкости есть в этом деле )))заранее спасибо.
Фанеру ложится впритык , расстояние от стен 5-10 мм , при размере листа 1525х1525 у меня идет порядка 35-40 саморезов , смотреть по месту чтоб не гуляла при наступании . Стыки листов в случае выступания друг относительно друга шлифуются болгаркой ( шлифмашинкой и т.д. ) . Обычно стыки и саморезы шпатлюю шпатлевкой по дереву , при большом желании можно до монтажа загрунтовать листы с двух сторон все тем же розовым Аквастопом для придания большей влагостойкости .
А исходя из каких соображений делается этот отступ? Просто охота понять, чтобы определиться, сколько делать 5 или 10 мм :rolleyes:
Сначало читаем форум, про фанеру писалось переписалось. Для удобства есть такая фича, как ПОИСК.С помощью уровня и расслоеных кусочков фанеры выравниваем пол. Закладываем ямки, чтобы небыло провалов. Сверху, на подготовленную, выровненную поверхность укладываем фанеру. Предварительно обработанную (при желании, рекомендуется).1) Фанеру в таком случае надо класть впритык друг к другу? -- Не надо. Между листами оставлять зазор в 2-3 мм. 2) Какое расстояние от стен должно быть? -- 10 мм. (потом закроется плинтусом)3) Сколько шурупов надо на 1 кв.м фанеры? -- по обстоятельствам, решать на месте.Зазор между листами и стеной делается из соображений, чтобы пол на стыках не вспучило. Влажность в помещении меняется (зима - лето, влажная уборка и тд.) меняется объем листов, ну и печальный результат ...
