Закругление радиусом 30 см
stardust
Подскажите какой минимальной толщины можно ли выполнить скругление гипсокартоном радиусом 30 см?
Переформулируйте попонятнее вопрос, а я пока отвечу: нет, просто согнуть радиусом 30 см не получится, если только попробовать найти 6 мм ГКЛ. И все равно скорее всего придется делать надрезы, делать ломаный изгиб и зашпаклевывать
12,5 mm - R (min) 1000 mm
9 mm - R (min) 500 mm
Поэтому думаю, из 6 mm должно получиться 300 mm, но это если есть опыт в сгибании.
Проще думаю как предлагает Alice Tracy, надрезать и согнув на шаблоне зашпатлевать.
гкл 9.5мм толщины можно загнуть с радиусом 25см. хоть целый лист а не узкую полоску
И как загнуть целый лист (9,5) радиусом 25 см (свернуть в трубочку), не используя надрезов и фрезы?
fomins
дело давнее, вот нашел тему  https://homemasters.ru/...iusom-50-sm/
щас ещё поищу тему с фотками
вот в 30сообщение, ещё более давняя тема https://homemasters.ru/...2319?p=12319
а тут где эти загибы понадобились :)  https://homemasters.ru/...po-intereru/
fomins
вот тут глянь тему, хотелось бы твое мнение услышать, как бы сделал, а то что ни кто не подержал, просто работа такая меня зацепила :)
https://homemasters.ru/...nstruktciia/
Sano, снимаю шляпу.
Признаться мне никогда в голову не приходило заниматься такого рода экспериментами. Шёл лёгкими путями искренне веря, что главное это сделать работу и не зае...ться и теперь посыпаю голову пеплом. Тупо верил производителю и радовался, если без проблем согнул R 400 mm.
fomins
да ладно чего уж там, мои эксперименты блекнут по сравнению с работами других спецов
Коллеги, спасибо огромное за информацию.А мои строители убеждали, что никак нельзя - только кусакми ....
Ну тут, как говорится, выше головы не прыгнешь. Это на картинках всё просто кажется. На самом деле некоторый опыт необходим. Ничего. Пару-тройку листов сломают, может быть и научатся гнуть без резни..
есть момент простой, поставите в сырую комнату на ночь гипсовую полосу вертикально и на утро она согнаться как вам надо
