Горизонтальная штроба в несущей стене
andrey_nado
Или спрошу по другому: вы как штробите?
Я штраблю так, чтобы кабель утоп в штукатурке, вот и всё. Глубина у меня примерно... ну, может, 1-1,5 см... ну я не знаю, сами смотрите, фоты прилагаю.
2) А можно ли штробить ненесущие стены? И если да, с какой степенью наглости?
С любой.
Аникей Сковородкин
На столько прорезает моя болгарка. А разве глубокая? Какую обычно делают?Я вот верчу в руках установочный "стакан" (по бетону, синенький такой). Там отверстие для кабеля на глубине 4 см.
болгарка - всего лишь инструмент, подрезает насколько надо до тех пор, пока сможет, а если покрупнее болгарку в руки возьмешь, то полстены прорежешь ради одного проводочка?помним, что "стаканы" ставят и при сторительстве, когда провода в каналах идут - там глубина залегания естественно больше. для самоделки достаточно помнить где примерно проходит провод, чтобы не просверлить его потом когда-нибудьа глубину прокладке достаточно сделать такой, чтобы скрыть замазкой кабель (в некоторых случаях даже не доходя до бетона: в штукатурке). поймите меня правильно, я всегда восхищаюсь людьми, делающими кучу лишней работы (откуда они столько энергии берут), но все ж...
1) Какая должна быть глубина штробы (за вычетом толщины кабеля)?
достаточная, чтобы ротбанд не отвалился (подбирается экспериментальным путем) :)
и прибором потом легче обнаруживать, а то заложишь на 3-5 см, потом фиг найдёшь...
В идеале так и должно быть - и претензий на уменьшение прочности стен не будет :)
Я боюсь, если слой замазки будет слишком тонким, то он будет непрочным, может осыпаться от времени или от механического повреждения (неудачно задел стену, например).У меня же в штробе расстояние от кабеля до среза стены примерно сантиметр, можно не бояться (глубина штробы лишь кое-где 3 см, а всё больше 2-2,5 см).
Нормально, глубже не надо. Но даже
применяйте качественный материал (гипсовые смеси) - замаешься выковыривать. :)
  • 9 месяцев спустя...
Прочитав тему понял что штробить несущие стены нельзя по правилам но если неглубоко и не повреждая арматуру то допускается.А можно ли штробить плиты перекрытия (потолок) ?
нет
А зачем штробить потолок? Ведь гипсокартон всё скроет (если он у вас будет).
Гипсокартона не будет а хотелось бы повесить пару люстр. Какой же выход?Подвести проводку в пластиковом кабельканале?
А каналы поискать не пробовали? В любой плите есть куча каналов хотя бы по длине. И по диагонали от центра комнаты у углам у меня есть.
А как их найти?
:blink: Какой авангардный постимпрессионизм...
К сожалению, не в любой
А как их найти?
А сейчас люстра есть? Если есть люстра и если плиты - с каналами - то проводка к ней скорее всего идет в одном из каналов. При снятой люстре можно попробовать высмотреть этот канал или нащупать его прутком. Далее, найдя один канал, остальные можно примерно найти, зная их диаметр и шаг расположения. Точные цифры не скажу, но они тут на форуме проскакивали, что-то около 20 см между каналами. А можно просто с шагом в несколько см пробурить отверстия, где бур быстро провалится - там и канал :)
В том то и дело что люстры нет а есть светильник на стене несущей и коридор получается идет перпендикулярно плитам перекрытия, то есть плиты поперек коридора.
что за дом (год постройки, из чего стены), какие плиты перекрытия?
Между плитами тоже ведь стык есть -вот по нему и пропустить (ну чуть раздолбать его надо будет),а часть проводки по стене(в углу между стеной и потолком).Как бы зигагом (но квадратным зигзагом)как бы сказать змеевиком таким.Вам стыки плит надо расковырять и сфоткать или хоть наметить карандашом и после сфоткать.Я думаю что у вас в плитах должны быть всё таки каналы.Можно вначале стены просверлиться в канали посередине плиты тоже просверлитьсяи после пропустить провод.
Всем добра.В нашем славном граде процентов этак 40 дома так называемого чешского проекта годов 70-х.Плиты перекрытий цельнолитые на размер комнаты.Проводка проходит по резиновым трубам наглухо залитым бетоном еще на ЖБК.Концы люминтия выходят в монтажные стаканы,которые находятся в полу соседа сверху и ессно закрыты разнообразными покрытиями.Так что хош-не-хош а штробимся,правда по-детски-не глубоко.
Дом ленпроект 1976 года, панельный дом, плиты перекрытия не знаю какие документацию найти в соответствующих инстанциях не смог
Вообще в примыкающей к коридору кухне люстра висит рядом со стыком плит и в соседней комнате тоже. Вполне возможно что проводка и лежит в стыке плит. А зигзагом это пропустить провод поочередно в углу то по потолку немного потом по стене и обратно так получается?В принципе если удастся это сделать возможно немного сместить от стыков места крепления люстр в сторону и нормальный вариант получится.
нет
А если вариант как выше по стыку и сантиметров 10- 15 от стыка проштробить такое допускается или вообще нельзя трогать перекрытия?
нет
Не совсем нет))) Обычно плиты перекрытия в современных домах - это ж/б конструкции 22 см толщиной и имеющие круглые пустоты в продольном направлении. Эти пустоты ищутся на раз, если видно конфигурацию плиты, т.е. если она не заштукатурена. Отступите от длинного края ~140мм - это будет первая пустота (центр), остальные идут с шагом 185мм. Так вот, сделайте два отверстия в нужной пустоте - одно там, где люстра, второе у самой стены и заводите провод. Ко входному отверстию в плите провод по стене подведите в вертикальной штробе. Вертикальные штробы лучше для работы конструкции, нежели горизонтальные. Стена, на которую опирается плита, ессно капитальная, если ее штробить, то только на глубину т.н. защитного слоя бетона, т.е. до арматуры. И ни в коем случае не режьте арматуру. А кстати, какая толщина Вашей стены (которая уже порезана)?
нет
Не совсем нет)))
так что совсем нет, а вот в пустоты можно провод закинуть
Несущая стена на которой сейчас есть светильник толщиной 165А вот еще не совсем в тему что эффективнее для освещения коридора 5.75 х 1.5 высота 2.55 настенные светильники или люстры? если еще предполагается зеркало с двумя светильниками по бокам? или это дело вкуса
      • 246 ответов
