Копилка по электрике
18 часов назад, bagayama сказал(а):
Товарищ порекомендовал заглушки для установочных коробок при штукатурных работах
На любой наш лайфхак из говна и палок в скором времени Али экспрес отвечает поделками из пластика и металла. )))
Заглушки для подрозетников не такое уж и свежее изобретение. Лет 10 назад что-то похожее в розничных магазинах встречалось.
Я обычно 68-й коронкой нарезаю пятаки из 20-мм ЭППС. Ими и затыкаю подрозетники.
Да история давняя. И было их много.
Мне же данная реализация понравилась.
Штука многократного использования.
Да и по итогу стоит копейки - 1шт 10руб.
вообще копейки себестоимость еще использую их как крышки для рк из подрозетников чтобы замазывать наглухо
1763840780206 (1)
Мне, кстати, в последнее время понравились распредкоробки от Шнайдера.
Надо чтоб крышка РК не торчала, крепко сидела и была без саморезов.
Плюс чтоб имела несколько фиксаций по высоте, как раз для установки вровень с поверхностью (зубчики на штырьках есть).
Беру РК для установки в пустотные стены, как-то эти коробки мне удобнее, но есть и для сплошных стен.
Квадрат 100х100мм, круг 85мм.
Нужные дырки сверлю коническим сверлом.
Костя вот ты разрекламировал, крышек таких нет нигде)))
Когда мне их рекламировали, тоже пропали.
Потом появились.
Будем надеяться на лучшее. :)
... хотя у меня сто штук есть. :P
Похоже контора наша.
https://vk.com/igma_gro...x6g915578901
У них ещё разные прикольные штуки есть, но это уже на любителя.
да я пол вечера рассматривал их продукцию и разновидность подрозетников для каркасных стен, назаказывал десяток разных для сравнения - завтра первые приедут)))
У ТДМ есть такая розетка:
называется Вуокса. IP54. Крышка интересная, позволяет закрывать вставленную вилку. По границе со стеной есть резиновая манжета.
Вообще, больше интересует накладной вариант, но его нет. Можно попробовать собрать накладной вариант из двух розеток.
Впечатления уже есть?
О пользе стандартизации.
Я обнаружил что печенье Мария прекрасно подходят как заглушки для подрозетников.
Когда подсохнут - как дубовые, можно подрезать/сверлить как дерево, а потом, после установки розеток, можно чайку попить с ними... ;)
:D
Для накладного вариарна есть специальная установочная квадратная коробка.
Неплохо бы посмотреть.
Если это простая подъёмная коробка - не годится. Она не герметична.
Лучше вариант - вторая половина от аналогичной накладной розетки.
https://www.onlinetrade...yandex.ru%2f
Это надо посмотреть лично.
