Перегородка на утепленной лоджии
Хочу утеплить 6 метровую лоджию и разделить ее пергородкой на две части ( один вход из кухни другой из зала) Вопрос из чего сделать эту перегородку(на ней будут вистеь шкафы) и как завязать ее с полом и потолком , можно ли класть кирпич на пеноплекс или урсу ? не будет ли промерзать кипрпичая перегородка от панели перекрытия?
Вот фото стеклопакет будет целым без разделения, пол потолок боковые стены и парапет утепляться пеноплексом и пенофолом, какую посоветуете перегородку по центру лоджии , из кирпича или ГВЛ если кирпич то от панели или от пеноплекса? (первый этаж)И еще вопрос если финишное покрытие будет из ГВЛ это экологично ? или лучше влагостойкий гипсокартон?Будет на лоджии достаточно громкая музыка , как убрать призвук барабана от стен гипсокартона? тав будет воздушная пробка от пенофола до гипскокартона
Изменено пользователем dymka
Экологичность — качество чего-либо, отражающее его способность существовать или функционировать не причиняя или причиняя минимальное количество вреда окружающей природе.Человек и всё им созданное абсолютно не экологично.
Утеплять "мокрым методом".
а сылку бы на правильный мокрый метод утеплениявсе приводится в сравнении в моем случае с гипсокартономпз
