Схема подключения датчика движения LX2000/SEN1A
SergeiGr
Пожалуйста подскажите как подключается датчик движения LX2000/SEN1A Feron:
1 В нете везде указано что используется двухпроводное подключение, а в инструкции схема на три провода?
2 На рисунке я отметил, как понимаю, винты 1 и 2 (крайние) для подключения фазы и нагрузки, а 3 (по центру) для заземления - правильно или нет?
Спасибо.
post-48339-1285110909_thumb.jpg, post-48339-1285110927_thumb.jpg, post-48339-1285111075_thumb.jpgpost-48339-1285112965_thumb.jpg
Заземление к датчику не подключается, три провода это фаза, ноль и нагрузка. То есть схема подключения по любому трехпроводная.
А в инструкции какая схема подключения? Зарисуй или сфотай инструкцию.Хотя по фото винты 1 и 2 рабочие,3 земляной.Тогда схема подключения такая,см.рисунок.Но проверь еще раз инструкцию,хз чё там китайцы могут понаделать. ;)В инете нашел вот такую инструкцию.
lx2000.doc
как подключается датчик движения LX2000... В нете везде указано что используется двухпроводное подключение, а в инструкции схема на три провода?
Не та инструкция. У тебя рисунок на LX-20 - он трёхпроводный, коммутирует реле (со щелчком), у LX2000 - симистор. См.здесь https://homemasters.ru/...pku/?p=85170
Схема в инструкции (рис 4) и вызвала сомнение, но для чего средний винт??? о нем нигде не говорится?
А в инструкции какая схема подключения? Зарисуй или сфотай инструкцию.Хотя по фото винты 1 и 2 рабочие,3 земляной.Тогда схема подключения такая,см.рисунок.Но проверь еще раз инструкцию,хз чё там китайцы могут понаделать. ;) В инете нашел вот такую инструкцию.
Схнма из инструкции на рис 4
Хотел сказать "заземление корпуса", но вспомнил что на этой пластине горящая лампочка нарисована (а у меня "земля").Может действительно есть такие трёхпроводные модели? Если получиться, посмотрю его "железо" в ближайшее время.А пока выложи полностью твою инструкцию на датчик.
На нарисованую лампочку я тоже обратил внимание,но на фотке так же отчетливо видно что эта пластина с третьим контактом соединена с металлическим корпусом датчика.Хрень какая то получается... :blink: Надо оригинальную схему с инструкции.
Вот инструкция на 100 % как моя (дословно), только схема подключения датчика другая - у меня как на рис 4 в первом сообщении.LX2000_rus.pdf
А схема подключения как на рис 4 откуда?Первоисточник давай. ;) В принципе такая схема может быть применена если на коричневый подается фаза,на голубой ноль,а с красного выходит фаза которая замыкается-размыкается в датчике.Только на фото датчика никаких цветов не видать.
У LX20 подключение через торчащие цветные провода.Посмотрел один из своих LX2000: лампочка нарисована (видимо относится к информации о нагрузке девайса), третьего контакта точно нет и крутить его не надо - это крепёж радиатора симистора (болт-гайка).Так что его подключаем по двухпроводной схеме однозначно.
Ну вот,bagayama кое чего прояснил.И правда,на фото эта металлическая площадка больше похожа на радиатор.
Спасибо всем за быстрый ответ!!!
Надеюсь как буду подключать ничего не напутаю
:xixi:
А это инфа по датчику LX-20B.
post-3509-1285572581_thumb.jpg post-3509-1285572603_thumb.jpgpost-3509-1285572632_thumb.jpg
Мне такая балда над головой не понравилась, встроил в пластиковый подшивной потолок.
post-3509-1285572651_thumb.jpg post-3509-1285572664_thumb.jpgpost-3509-1286513735_thumb.jpg
Знаток
Как настроить датчик, чтобы он самомпроизвольно не включался? Все регулировки поставил на минимум. Подозреваю, что это может быть из-за небольшой мощности управляемого источника света 100 Вт, а по описанию - предусмотрено - 500 Вт. Может здесь собака зарыта?
Знаток
Датчик LX2000/SEN1A, инструкцию прочитал (и не один раз), подключал электрик, хотя ничего сложного в подключении нет. Настроил, хорошо реагирует на появление человека в зоне срабатывания датчика, выключается, все вроде впорядке, но иногда сам по себе (без появления кого-либо, функцию микрофона я отключил) включается...
Скорее всего реагирует на потоки тёплого/холодного воздуха, иногда бывает включается если за стенкой мощную нагрузку включаешь в розетку. Если это редко происходит - наплюнь, если часто - попробуй занизить чувствительность регулятором, шторкой ограничь видимость проблемного места или уж на крайний случай поменяй место установки датчика (есть у Макела коробочка для наружной установки с закруглёнными углами, к нему как раз подходит чётко - можно сделать наружной проводкой (плинтус, кабель-канал) до нового места).Вообще правильное место установки - первое дело, иначе никакого удобства не выйдет.
Недавно столкнулся с такой ситуацией. Поставил шкаф в прихожую, на одной дверце зеркало.Домашние стали жаловаться на ложные срабатывания датчика в прихожей.Оказалось стал засекать движение чрез отражение в зеркале :) (ситуацию заранее обдумывал, чётко никто как отражаются ИК-лучи не прояснил).Ситуация неприятная, но выход нашёл простой: зеркало достаточно узкое, на линзу Френеля датчика (в его направлении) наклеил шторку из белой изоленты, на серединку - по краям остались дырки. Качество обнаружения не пострадало, а ложные срабатывания пропали.
