Схема подключения датчика движения LX2000/SEN1A
SergeiGr
наклеил шторку из белой изоленты,
Правильный ход. Что интересно, у дорогих европейских датчиков движения такие шторки идут в комплекте.
Спасибо всем за быстрый ответ!!!
Надеюсь как буду подключать ничего не напутаю
:xixi:
Надеюсь ты подключил и не напутал. Подскажи пожалуйста куда все же, должна приходить фаза на клемму №1 или на № 2?
Вряд ли, 500 w - максимальная нагрузка, 40 W - минимальная.При подключении по трехпроводной схеме сгорел предохранитель. По двухпроводной работает?
SergeiGr показал на фотках, что для проводов на приборе только 2 контакта, а на схеме - 3.сообщите же кто-нибудь, если разобрались - как подключать прибор?
спасиботеперь всё однозначно и понятно
я наверное совсем тугой.подключилв разрывф----(лампочка)----1- датчик0----------------------2-лампочка тупо горит и не тухнет что в режиме ПИР,что в режиме ПИР+МИК.Показатели стоят люкс-макс,тайм-мин,сенс-макс,мик-макс.Не могу понятьв чем проблема.Причем в 2ух датчиках сразу.
gosukpoxa
Сколько выходов на датчике, два или три?!
Если два, то фаза->датчик, датчик->лампа->ноль
Если три, то фаза->датчик, ноль->датчик и лампа, нагрузка(третий вывод)->лампа
3ья картинка в 1ом постевот такая ситуация.но 3ий выход,где лампочка нарисована,это же панель корпуса.Нежели туда надо подключать.?
В настройках покапайся, возможно засада там, ставь всё в среднее положене, а потом по факту...Средний вывод должен быть землей...
не поверите,но перед тем как по таким пустякам залазить в инет перепробовал покрутить все что крутится,причем на 2ух датчиках сразу,эффекта нет.
а где я ноль возьму,если она на лампочках весит и в стене только разрыв фазы)?
подключилв разрыв
датчик
Не могу понять в чем проблема.
Была точно ТАКАЯ же Проблема.
Купил два датчика.
Мучался месяц (с перерывами). Хоть и сам инженер-электроник.
Решение оказалось до безобразия ПРОСТЫМ. :D
Нужно поставить НА МЕСТО крышку с окном-шторкой для дачика. :)
Работает чётко. ПРОВЕРЕНО: до минус 27.
Один датчик (в тамбуре на входе в дом) я настроил Ligt (освещённость) так, что он срабытывает при любой освещённости.
В таамбуре то темно, то полумрак, то попадает свет из комнаты через вторую пластиковую, со стеклом дверь в дом.
Другой, я поставил на улице перед входной дверью
Включается только когда темно.
Вещь классная!
1. Существенно Экономит электричество.
2. Включает и выключает свет, когда заняты руки. Не забывает.
3. Пугает грабителей.
4. Стоит копейки. (брал за 180 руб)
Кстати, пробовал,- работает и с люминисцентным светильником.
(А не должен) Если у кого-то останутся вопросы по этому датчику,- задавайте!
ПыСЫ. Я построил дом и оснащаю его автоматикой.
Управление скважиной, поливом, освещением, охраной, автоматическим въездом-выездом на участок и в гараж дома.
На днях поставил ещё одну КРАСИВУЮ штучку. Для света.
Управляется Любым пультом телевизора.
Если кого интересует, моя тема на .......
В двух темах одновременно мне сложно писать одно и то же.
У меня смонтирована оригинальная система освещения.
Лампами накаливания, галогеновыми, люминисцентными и
светодиодными светильниками последнего поколения.
Возможно это заинтересует участников Форума.
Кстати, пробовал,- работает и с люминисцентным светильником.(А не должен)
Да почему ж не должен? Он (датчик) как обычный выключатель фазу коммутирует на нагрузку.Проблема в самих КЛЛ (люминисцентные, энергосберегающие лампы) - не любят они режим частого вкл/выкл (лучше вкл на несколько часов), и при нём резко теряют свой ресурс. Насколько резко - не скажу, пока (как раз начал испытывать насколько её хватит в таких "жёстких" условиях).
В Инструкции на датчик написано (читаю)
ВНИМАНИЕ:
Не рекомендуетсяподключать одну флюоресцентную лампу ,
но если вам необходимо это сделать,
то параллельно ОБЯЗАТЕЛЬНО (!!!) подключите лампу накаливания.
Я подключал. Одну. Но Автомат фирмы АВВ в щитке, к которому подключена эта лампа, начал Гудеть. И довольно сильно. Почему?
Подключил накаливания в параллель,- не гудит.
Почему?...
Бывает. Возьми лампу другого производителя (подороже), с большой вероятностью проблема исчезнет. Думаю виноват ПРА, китайцы экономят радиодетали и не все ставят, что положены по схеме.
В моей инструкции  https://homemasters.ru/fo...iia/?p=51739     такое не написано, причина возможно - см. фразу выше про экономию.
Mazaika не надо ссылок (правила читаем) можно и две темы параллельно вести :)
bagayama кстати тоже впервые слышу про лампу накала , а вот про кондюк параллельно видел - на тех же анамах, всюду где стоят реле (что бы контакты не залипали) при использовании люминисцентных ламп (у них ток поджига высокий) надо ставить конденсатор
Привет! Хочу задать профессиональным электрикам вопрос, который немножко озвучивался.
Какая разница, что за нагрузка на датчике движения? Там же релейный контакт на выходе, грубо говоря ;) , выключатель. Купил человеку датчик движения Theben LUXA 103-360 врезной на пробу для модернизации освещения. В инструкции написано вот что:
Коммутация:
Ламп накаливания, галогенных ламп - 1000 Вт
Люминесцентные лампы (параллельно скомпенсированные) - 400 ВА (42 мкФ)
Энергосберегающие лампы - 400 Вт
Кто что скажет?
