Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
Sander
А можно подробности, ссылку иил картинку?
  • 3 месяца спустя...
Для чего на профиле ПС 50х50 по два отверстия на метр?У кнауфа в документации не нашёл. Не ослабят ли эти отверстия конструкцию перегородки (может это я такие купил, а вообще они без отверстий), а когда буду нарезать его для полок место с дырками на выброс получается :(
Изменено пользователем motor
Для прокладки коммуникаций, точно не помню где но у КНАУФа это есть. Размер отверстий как раз под трубу диаметром 32 мм. ЗЫ. Я пытался :P гофру положить. Так оказалось утопия, протащить гофру сквозь ряд ПСов. Пришлось нарезать ее кусочками и вклеить терпопистолетом и уже через эти направляющие тащить провода. Млежт на днях покажу как это выглядит на фото.
ABV
Понял, буду тоже гофру тянуть, может поменьше диаметр взять, легче протащить будет. Или только один диаметр 32 мм?
Да и может не нужно гофру тащить целиком, нарезал кусочки для защиты кабеля от перезания краями отверстия и протащил через отверстия кабель. Или так нельзя?
Валена
_ В Израиле гофра для ГКЛ-конструкций запрещена. Положено использовать гладкостенные ПВХ-трубы с температурой плавления 850 град диаметром 16мм и выше (Хотя часто на "положено" положено). Да Вы сами попробуйте протащить провода в гофре, когда она изгибается в стене под стальбандом, как червяк на крючке. Кабеля прокладывать можно, но в двойной оплётке - зелёного цвета.
Отверстия сделаны как раз для удобства протягивания коммуникаций Гофры достаточно диаметром 20 для провода на 2.5 (даже 2 кабеля можно в ней протолкнуть) и 16мм для провода на 1.5 в самой гофре есть "протяжка"(проволока) для провода Больших сложностей в протяжке гофры с проводом что то не замечал, отрезаем гофру нужной длинны в неё провод а затем сквозь профиля, где нет отверстий-делаем, и зашиваем гкл,и всё почти без приключений. :)
Собственно картинки как я тащил провода через каркасы
https://homemasters.ru/...9d4ca778.gif
"Сопли" это вклейка кучсочков гофры термопистолетом. Конечно стоило трубку класть, хотя там тоже есть нюансы. Кроме того у меня весь провод NYM а его совсем не обязательно прятать в трубки, да и перетянуть потом опять по трубкам - утопия
Перехлест слаботочки и силовых проводов. Конечно требуется под прямым углом, но и так вроде не столь плохо. Тем более что через стуну они проходят рядом
В прихожей нужно удлиннить стену (на фото слева, к ней прикручен ПН)Всего на 30 см.Конструкция будет крепиться к торцу стены, потолку и полу.Достаточна ли будет жёсткость стены в середине конструкции по высоте, если собирать из ПН 27*28 и ПП 60*27 и ГКЛ в 2 слоя?
Да, достаточно жестко получится...толщина 27+12*4=75 мм.Если применить ПС 50*50 с одним слоем ГКЛ, то 50+12*2=74 мм...так что выбирайте... Или я не допонял что то? вам нушно удлинить длину такой же толщины как и стенка?
Да. Удлиннить стену, такой-же толщины как и сама стена.Дом кирпичный, стена около 40 см толщиной
да, должно получиться, только я бы между двумя стенками сделал усиление из профилей...кхм...барабан получится только :huh: ...
А что за усиление?Из чего и как? :unsure:
...просто ставите перекладины из профилей ПП между двумя стенками, то бишь профилями которые крепятся не к стене, а к полу и потолку.
  • 4 месяца спустя...
У меня почти такая же ситуация, только это дверной проем (межкомнатная дверь) шириной 120см, который надо уменьшить до 80см. Толщина стены (кирпич) 10см. Я в этом деле совсем новичок. Как собирать конструкции не знаю, а хотелось бы.Какой профиль использовать?Способ крепления?Может есть вообще альтернативный способ уменьшения дверного проема?
Альтнрнатива есть. полжить стенку кирпичную в 10см, потом её оштукатурить и зашпаклевать.
Спасибо, об этом я тоже думал. Просто никогда еще не собирал конструкции под ГКЛ, думал может будет проще. Тем более, что ГКЛ можно купить, а кирпич по штучно я ни разу не видел и строек рядом нет... :ph34r:
Уменьшить дверной проем с помощью Гкл не так и сложно, можно даже сказать что просто. :)
У меня возникла проблема, а точнее вопрос, как исхитриться сделать в стене из ГКЛ раздвижную дверь типа шкаф-купе, проблема в том что стена эта между санузлом и коридором, соответственно внутрь гоним утеплитель он же антибарабан, а вот как при этом с дверью быть если она (по мысли) должна в стену уходить не понятно и еще как закрепить верхнюю направляющую?Буду весьма признателен за ответы :) , а ещё лучше с фотками или ссылками :rolleyes:
