Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
Sander
У меня возникла проблема, а точнее вопрос, как исхитриться сделать в стене из ГКЛ раздвижную дверь типа шкаф-купе, проблема в том что стена эта между санузлом и коридором, соответственно внутрь гоним утеплитель он же антибарабан, а вот как при этом с дверью быть если она (по мысли) должна в стену уходить не понятно и еще как закрепить верхнюю направляющую? Буду весьма признателен за ответы :) , а ещё лучше с фотками или ссылками :rolleyes:
 один минус - теряете в площади...стена толще будет.
Sapienti_Sati
У меня возникла проблема, а точнее вопрос, как исхитриться сделать в стене из ГКЛ раздвижную дверь типа шкаф-купе, проблема в том что стена эта между санузлом и коридором, соответственно внутрь гоним утеплитель он же антибарабан, а вот как при этом с дверью быть если она (по мысли) должна в стену уходить не понятно и еще как закрепить верхнюю направляющую?Буду весьма признателен за ответы :) , а ещё лучше с фотками или ссылками :rolleyes:
Двойной каркас из ПС/ПН-2, где будет звукоизоляционная набивка, обшивается с двух сторон. Можно с одной, но вторую тогда для закрепления утеплителя надо чем-то закрыть - хотя бы армированным п/э или жесткой пароизоляцией. Между каркасами горизонтально закрепляется профиль, по ширине не менее направляющей для дверей. К нему оно и крепится. Толщина всего пирога в итоге от 20см.
возник вот такой вопрос.если в торцы перегородки хочется вставить освещение.ширина торца 10-12 см.не ослабит ли конструкцию сверление отверстий под освещение.2. чем сверлится профиль под такие лампы?
Встречный вопрос:А какой профиль стоит ? Если торец 10 см, то скорее профиль 70, 12 - соотвественно 10. Или я ошибаюсь и стоят два профиля по 50 ?Стенку это нисколько не ослабит, а сверлить енто дело лучше всего "стаканом" (так он у нас называется).
сорри за вопрос от чайника,использую минеральную вату URSA М-11-100 1200X9000 для звукоизоляции в межкомнатной перегородке,подскажите, пож-ста, 1) как закрепить ее ( шурупами? ) между плитами гипрока, или она укладывается в перегородку и будет там лежать, как учили2) надо ли при укладке мин. ваты использовать перчатки, респиратор, ибо стекловата по сути? если стыки гипрока заделаю за два-три дня, не выдует ли сквозняком каким-нить вредные мин.ватные частички, т.е. пылит ли она (вата) ?лежит в рулоне, пока не разворачивал,спасибо
Можно закрыв одну сторону Гкл к внутренней стороне степлером или саморезами.Потому что Урса вообще то стекловата,а она ,в отличии минеральной,со временем меняет объём в 3-4 раза, и не держит первоначальую форму.Конечно защита необходима.У меня уже профессиональная аллергия на это .Можно использовать не респиратор, а медицинскую повязку+мед.шапочку,Не дорого, удобно и эффективно.Перчатки тоже нужны.
Вот еще вопрос. Как в перегородку из ГКЛ (такого типа, как здесь обсуждается) вставить застеклкнное с двух сторон отверстие размером 15 на 15 см. Как закрепить стекло (красиво и надежно) и как оформить само отверстие (наверное это не просто дырка в ГКЛ стенке с двух сторон) ?
Что бы вставить стекло 15х15, делаем отверстие 16.5х16.5, где 1.5 см толщина ГКЛ. Затем размечаем ширину профиля, из расчета:В середине стекло, с двух сторон полосы ГКЛ (см.рис). Прикручиваем с одной стороны полоски гкл, затем устанавливаем стекло и зажимаем его с другой стороны еще одной полосой.Запутанно обьяснил, с рисунка более понятно ;)
Макс, там имелось в виду с двух сторон стекло.Давай переделывай:-)Конечно можно и стеклоблок поставить..
2Мак$Спасибо. Все предельно ясно. Думаю, что таким же образом можно вставить и два стекла (т.е. не стекло в центре, а два стекла ближе к краям).
А какой профиль будет использоваться ?
Не понял вопрос. Профиль обычный. Насколько я понял проблема решается тем, что стекло зажимается полосками гипсокартона, которые крепятся к профилю (со стороны отверстия).
Я имел ввиду ширину профиля. Что бы хватило места закрепить два стекла
Если профиль 60 мм, а стёкла ~5 мм, то получается между стёклами полоска ГКЛ 30 мм, а перед стёклами с одной и другой стороны по 10 мм.Как Вы считаете, полосок ГКЛ шириной 10 мм хватит, или надо пошире, чтобы не развалился при вкручивании саморезов ?
Лучше всего зашить стену, а потом стекла. Так прибавится еще 1.5 см. Отрезайте полоску пошире, примерно 8-10 см. Потом отрежите
Да, это наверное лучший вариант. Есть, правда, еще вариант, вот только не знаю, насколько он правилен с точки зрения технологии. Вариант такой: снаружи стёкла прижимать прямо ГКЛ стенками. А между стёклами проложить перпендикулярную полоску ГКЛ, прикрепленную к профилю. Получается такой бутерброд: ГКЛ стена с отверстием 14 на 14 см, изнутри к нему прижато стекло 15 на 15, стекло прижимается перпендикулярной полоской ГКЛ, затем снова стекло и затем снова стена с отверстием 14 на 14.
В таком случае, придется края выравнивать шпаклевкойА зачем 2 стекла ? Имхо, на 60 мм профиле одного достаточно будет
доброго всем дня, коллегиперегородка стоит, пока не обшита гипроком, внутри гофра с проводками,подскажите, пож-ста, как правильно вывести концы из перегородки, т.е. гофру оставить внутри, проштробить, туда провод и далее к коробке, или проштробить, но глубоко и выходить месте с гофрой? :blink: спасибо
Я так понимаю идет речь о соединении перегородки из ГКЛ с бетонной (кирпичной) стеной.Если да - то выводим вместе с гофрой
На мой взгляд, если ставить одно стекло, то получится слишком глубокая ниша (60 мм профиль плюс стенка с каждой стороны). Выглядеть будет как дырка.И почему именно в таком случае надо будет края выравнивать шпаклевкой ? А разве в предыдущих вариантах - не надо ?
