Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
Sander
И почему именно в таком случае надо будет края выравнивать шпаклевкой ? А разве в предыдущих вариантах - не надо ?
И в предыдущем случае надо было, просто там, есть место приклеить уголок. Во втором варианте есть только толщина ГКЛ. Ювелирная работа :)
Ясно. Спасибо.
Uldemir
Если будет возможность, перед установкой стекол - сделать фотографию
Uldemir
Постараюсь. И перед установкой, да и после.
Доброго всем дня. Подскажите, как можно сделать перегородку с 2-мя незакрепленными сторонами. Насколько такая конструкция будет стойкой (если кто-то зацепит угол не завалится набок такая стенка), какая минимальная толщина такой конструкции?
Можно, из профиля 75 или 100 и в два слоя Гкл с каждой стороныТолщина +50мм к профилюДве стороны должны быть надёжно прикручены к основанию и доп.профиля
Насколько я понимаю что надо получше прикрепить к стене и полу (как я нарисовал), а стену собрать так как показано на рисунке ниже.
Да, прикрепить Пн к стене и полу и делать не по середине профиля а по краям(фото), особенно Пн который по полу идётОбязателньно скручивать Пн с ПсОбшейте сначало одну сторону, оцените надёжность и если нужно то поставте доп.профиляЯ бы не стал располагать профиля как на рисунке, на эскизе имхо более лучший вариант
Согласен, вот еще вопрос: а можно вместо ПН 100 взять 2 профиля ПН 50x40 и разместить так как на рисунке.
Можно, просто работы прибавится скручивая между собой профиляЛюбопытно у вас продают ПС 60х50?, у нас 50х50
Доброго дня!Подскажите, можно ли умудриться сделать перегородку из одного листа ГКЛ и насколько крепка будет такая конструкция?Дело в том, что требуется только визуально скрыть бывшый проход на кухню, т.е. никаких нагрузок на эту стену не преполагается..
аналогично закрывал бывший проход на кухню - перегородка преставляет букву ГС одной стороны обшивал с двух сторон что б скрыть провода и навесить гарнитурные ящики, а вторую сторону - просто одним листом ГКЛ. Одна проблема - чем скрыть пофили...ответ прост - узкой полоской гкл...так что проблем нет.
Точно!!Аккуратно скрыть профили узкой полоской ГКЛ - эт мысль!! Спасибо! :)
Добрый вечер!Мы делаем на кухне перегородку из ГВЛ заместо снесенной стены, но потом нужно будет навешивать кухонные шкафы. Как лучше сделать - 1 или 2 слоя? Второй слой нам советуют сделать из фанеры, тот, что со стороны кухни. Стоит ли так делать или как-то по другому? И если с одной стороны 1 слой, а со второй 2, то это устойчиво будет? И шкафы на разных уровнях будут висеть, хотя совсем точное их место пока не известно.Заранее спасибо. :)
Изменено пользователем Mila
лучше конечно сделать двухслойную и лучше бы знать точное место крепежа - там усилить профилями и проложить бруски...
Спасибо. :) Будем делать 2х слойную. А насчет фанеры по верх ГВЛ? Можно так? И если да, то какой толщины и лучше ли это 2х слоев ГВЛ и бруса для крепежа? И то, что стенка с другой стороны в 1 слой, перекоса не будет?
а вместо ваты можно ли использовать пенопласт в качестве звукоизоляции?и еще если обшивать стены гкл то шаг пс 60х27 60 см, а поперечные через 50 см ?
Не стал бы заморачиваться с фанерой - задача крепления будет решена, а вот отделка??...уж лучше гкл - его и покрасить можно и плитку на него положить...:)Нет, перекоса не будет.
Фанера как понял чтоб шкафчики можно надёжно закрепить... в принципе фанеру можно использывать но лучше её в первый слой а сверху Гвл т.к. гвл проще подготовить к финиш отделкетакой вариант конечно прочнее двух слоев гвл, в смысле для навески шкафчиков если пока не известны точки крепления и нет возможности поставить доп. профиля с брускамиИз подходящих вариантов можно лист оцинков. железа закрепить а сверху гвл2 слоя гвл без всего также нормально вес держат, но тут всё зависит от самих шкафов и их весаПерегородки желательно делать в два слоя с каждой стороны, в качестве удешевления первый слой можно обшить из оставшихся различных обрезков гвл одной толщины а сверху нормальными листами
Пенопласт не является нормальным звукоизоляторомПоперечины только в местах стыков листов гкл или как доп.профиля для навески различных шкафчиков и пр.Шаг профилей можно и 60см особенно если стена в два слоя гкл будет обшиватся или 40см для особой прочностигкл только 12.5мм если в один слой
ЗдравствуйтеЯ выравниваю стены установкой гипсокартона на профили. Чтобы не звучало как барабан, как и советовали, использую Минеральную вату Изовер 5см. Дело в том, что стены шибко кривые, и где то вата не достаёт до ГКЛ , а где то выпирает. В связи с этим вопрос: - где выпирает вата, если её прижать ГКЛ, не выпятит ли со временем лист Гипсокартона?и ещё.. Может, ктонить мог бы поделиться опытом, как устанавливать профили в углах? Спасибо.
