Замена радиатора, есть вопросы
Уважаемые форумчане. Назрел вопрос в заменой радиатора в квартире. Стоял обычный чугунный, ввиду кап. ремонта квартиры решил поменять на что то более эстетическое. Дом – панельная пятиэтажка, 5-й этаж. Последовательное включение радиаторов по этажам, вроде однотрубная система называется. Давление в системе думаю не сильно большое т.к. центральные коммуникации довольно изношены уже. Вода на летний период сливается полностью исходя из этого выбор был к радиатору который лучше переносит отсутствие воды в летний период – менее поддается коррозии. Сначала думал купить алюминий, но продавец уговорил на биметалл, типа хуже не будет а лишняя перестраховка не помешает. Сказал что этот выбор будет лучше. В итоге взял биметаллический Global на 10-секций. Теперь вот сижу и думаю правильное это решение или нет, может еще есть смысл пока не установлен поменять на алюминиевый? Что скажете? Очень боюсь всяких протечек т.к. последний этаж, и т.д… И еще вопрос про установку. У меня подвод идет снизу и отвод тоже снизу. Что надо будет еще докупить для монтажа? В старом вверху справа стоял обычный кран для стравливания воздуха из стояка, есть для этого какие то спец. краны или просто поставить обычный? Ну наверно еще пару кранов на впуск и на выпуск? Потом как лучше сделать наращивая трубы сделать обычной оцинковкой или этот недостающий участок проложить металлопластиком, что надежнее? Прочитал что ставят пермычку между впуском и выпуском, я так понимаю чтобы не перекрывать стояк если надо будет снять радиатор, если делать такую перемычку можно поставить на нее кран? В рабочем варианте он будет закрыт в случае необходимости снятия радиатора кран открыть для шунтирования?Буду рад полезным советам.
Гость
Добрый день, UserOK!Может смену радиатора доверить профессионалам, или вы сами собрались его менять?!С отоплением шутки плохи.Пригласите мастеров, они и подскажут что нужно докупить.Удачи.
UserOK
Да почти все правильно в ваших рассуждениях. Купили биметалл, пусть будет. А вот насчет отсутствия воды в стояках отопления это плохо, т.к. вы пишите что и так все изношено, а тут еще и активное ржавление изнутри идет, такого быть не должно.
На счет спускников. Есть автоматические краны Маевского, я себе поставил, доволен.
Оцинковку в систему отопления не ставят из-за опасности электрохимической коррозии. Так что или черная сталь или металлопластик или еще что современное, способное работать в системах отопления.
Про перемычку и наличие в ней крана - желательно.
Удачи.
Изменено пользователем Серж
Гость
Подскажите: батареи аллюминевые, но сами трубы железные. Как долго они будут жизнеспособны? на стыке разных металлов что надо устанавить? P.S. батареи были установлены застройщиком
А вы думаете биметалические радиаторы из чего сделаны? Внутри сталь, снаружи алюминий. Так вот, долго он прослужит.
